3天前
查看: 2671|回复: 5
[求助] ASTM B296,TD04的C17200或C17300对应的中国或日本牌号是多少?差异是什么?
发表于 2008-7-1 10:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
大家能帮助吗 ?
- R4 o3 K+ d/ v+ \
6 ]6 Q, x+ L. R5 B7 o& l: ]1 @谢谢。
发表于 2008-7-1 10:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%D6%D0%CD%E2
5 n1 b$ B" R* R$ c  J1 Y中外金属材料牌号对照手册
6 F/ P+ F  R, z3 Q# t
. u1 ]/ U+ v4 w+ z0 \, U+ Thttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%D6%D0%CD%E2
7 ?$ y; r% M3 N) F8 G; i. H% e金属材料中外牌号对照
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 lglit 于 2008-7-1 10:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 G. X. h" Q& b) Yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=114532&highlight=%D6%D0%CD%E2( L* y+ a* J+ O0 u. A7 H
中外金属材料牌号对照手册1 y/ E" g. q5 R8 V% [
# {8 L5 t$ }! w% v' o+ e9 |8 u
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=261179&highlight=%D6%D0%CD%E29 {+ Y$ S5 V- z
金属材料中外 ...
- A  I3 O, C) [& X8 X首先先谢谢你。 我也有类似的对照手册, 可惜太老的缘故,都没有我要的
! q' [" I2 a" N7 Z( h; Z我有个问题: 你确定上述两个手册中有我要的答案吗?
8 f) R/ m! ~/ t2 b2 x+ t你如果知道的话, 直接告诉不就行了嘛!
发表于 2008-7-1 13:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
化学成分 %   r2 |' h' v  K: D) V
高强度合金 (C17200)HT 3 V# p, d" Z; a6 F: W. H
高导电合金 (C17500) HT 8 Z$ S" ]3 y1 g" O
7 Y/ \; S# H' o( h9 u. V2 ?Be ! p. K1 ?* f1 {1 g5 R
1.8-2.0
( d! M& C5 ~0 ?5 B0.45-0.65
+ G) U5 k; n% X3 n- U- B4 I# r- `/ N: [1 c, S. m5 _1 f8 X6 o' m
Ni+Co
! ~' Z+ n$ `; x0.2-0.6 5 k7 I9 ^' [: j. c3 w3 A) g
1.4-2.7 $ d- y* y1 p8 o- V$ m, u
( u4 I! }+ b: [. b
杂质 max - g8 Y: k/ z. Y: v0 H. o
0.5
) U  S( ]6 V5 m0.5 8 X% p! x$ J) L; i
8 p/ w* z6 Y$ s( w. C1 D) H
Cu
$ x+ F* w: u4 Z' Zbanlance ( \2 r- W0 `" M" q
banlance & M' W5 ~% E' m
' z" ^5 d* f0 U/ Z* X  f
" ]& M( v1 q7 O; X0 p
物理性能
: ~. C  O4 E7 f0 D2 c8 b
/ C+ w. c  K  T物理性能
1 {6 J' j. s: U, c/ c* M高强度合金 C17200 HT
% ?$ C- _- |6 O+ c高导电合金 C17500 HT
& r/ }$ x1 j; H; p" _4 O0 m6 X0 ?& Z  N
抗拉强度 kgf/mm2 9 z; J. G* b- L+ n1 }+ P$ `$ r" [
133-155 3 [7 ~3 ~: L& d$ N) g, N5 [$ \
77-99 % l! N0 {( E' J+ W  w) ^
& c; u& n5 |; _. Q屈服强度 kgf/mm2
5 z1 ~& [6 N) ]; U: ]2 d116-145 3 G4 h) f5 P/ ], {
66-88 - X4 U# |0 u& d! t
  G5 r) K8 d" S, E9 o
疲劳强度 kgf/mm2
8 F( y) S) ?$ m9 {3 n% D6 \1 H( n% n32-35
+ p/ R, ]$ K5 o6 u* ?; W30-33 , a; y+ z; V9 X
/ d" e$ U0 T7 q5 A2 O& Y7 n7 O
硬度 H Rockwell
0 l! i; h7 K2 S; YHRC38-45
/ w: S) k. w# n% CHRB97-102
3 o& S& v# p. \3 ?/ h
4 _5 k3 \0 J7 b6 Z5 z& O导电率 %IACS
) h* z- q& G3 U3 Q/ i  R, i( u  `22-28 & D8 Z* v  E$ V1 l! [
48-69 # |1 r# m- L$ N! S) Q  j" @3 j; q9 q
1 h! K  E8 F& R导热性cal/(cm.s.oC)
: k, N+ N2 H8 [9 C0.25
, S- {  d1 L0 L+ L0.57
" ^" d4 S% H- N5 P5 a/ A; o5 z6 [- d  O6 h4 k7 x1 ^
软化温度 oC " ?0 @* A, B3 e# n( V
480 ) k" ^' E7 E# z, ~. E
700 8 I% q* |8 ^+ v' I2 i! |) H$ W
& n0 K& w: S/ k  K
延伸率 %
+ @+ I$ o/ C: I  H5 y" m6 n1-6 , d) a4 I& |5 ?
10 " n+ }% ^( T; e, n# L
http://www.ccmn.cn/D_info/info_display_468.html;jsessionid=16F4C443DC6D432C5A285CD68726344C
 楼主| 发表于 2008-9-3 10:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原内容有误,现在主题帖不能编辑, 特更正如下:
. r" P8 I: }* b3 w! \) XASTM B296,TD04的C17200或C17300对应的中国或日本牌号是多少?差异是什么?
6 T0 l1 _  c" [# D1 t: p% u6 D8 p
5 H2 t9 Q' p: t& R- A$ p应该为
% [8 B+ g$ ]4 V6 v; e
/ P! i+ M5 j- v1 kASTM B196,TD04的C17200或C17300对应的中国或日本牌号是多少?差异是什么?
发表于 2008-9-3 13:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ASTM B196 C17200 中国QBe2;日本C1720.
