查看: 5265|回复: 10
[已解决] PC塑胶遇清洁剂开裂是什么原因?
发表于 2008-7-1 10:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
公司生产一种厨房电器,外壳用的是GE的PC料,最近在做抗清洁机实验的时候,发现只要喷上清洁剂2个小时后,外壳就有裂纹,拿几周之前的做实验对比,并没有发现这样的问题,现在需要搞清楚的问题:$ D; Y! g, W/ H6 |
1.为什么PC遇到清洁机会开裂;机理是什么?
8 o" ]* k5 b* h* `2.是PC原材料的问题还是注塑的问题. @. I+ u1 d4 P4 j
对化学不是太了解,望专家给点建议,小弟谢谢了!
发表于 2008-7-1 10:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个是PC材料本身的问题,因为PC耐溶剂性能差,大多数有机溶剂都会对其性能有影响,最明显的就是会出现溶剂开裂的象.可能是你使用的清洁剂中含有其不耐的成分在里面,故出现此种状况.0 o9 q! l% m1 @$ z2 i0 t- K
这种现象同注塑是没有关系的.
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-1 11:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可是为什么之间的PC料却没有问题呢?是PC料本身的问题,还是里面添加伎的含量问题啊?原料厂商生产的PC颗粒每个批次的添加剂差异大吗?
发表于 2008-7-1 13:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
耐溶剂的塑料必须要做环境应力开裂试验。
 楼主| 发表于 2008-7-1 13:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢大家的解答,开裂的地方大都是在打螺丝,内应力比较集中的地方,放置一段时间,应力会释放一些吗?这样的话耐溶剂性是不是会有改善
发表于 2008-7-1 15:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 5# 的帖子
耐溶剂性能是塑料本身的性质决定的。同样是PC,因型号不同,耐溶剂性能、耐开裂性能大大不同的。当然价格也有区别
1 p' Y; k; e7 N  k, A6 S+ ~. Z- t( X
耐环境应力开裂试验,指的就是接触溶剂时的耐应力开裂试验。6 o0 @% V! j1 S: I
( v$ @. C/ A, N6 Z" j6 v- x4 I) Z
[ 本帖最后由 云动风清 于 2008-7-1 15:54 编辑 ]
richardlian + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-14 08:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那PC与ABS的混合物的耐溶剂性会比PC料的要好些吗?在注塑方面有什么影响吗?
发表于 2008-7-14 10:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 jonhsun 于 2008-7-14 08:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Y. p( C- f7 x6 B  w" [0 a  q' H那PC与ABS的混合物的耐溶剂性会比PC料的要好些吗?在注塑方面有什么影响吗?
, n& e( [4 O( G3 Z; r
2 t# v+ l2 z5 @5 @1 X. s  ]这些要根据您的配方来做一些试验吧。
发表于 2008-7-25 15:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
清洗剂是什么类型的?在应力集中的区域特别容易开裂,微小的裂缝清洗剂渗入,最终导致失效。
发表于 2008-9-6 12:34:27 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
请问:PC_ASA是不是 PC 的一种阿,他和PC有啥区别呢?
发表于 2008-9-7 09:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
PC是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度(otched Izod impact stregth)非常高,并且收缩率很低,一般为0.1%~0.2%。PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的 PC材料时,要以产品的最终期望为基准。PC的混合物中化学稳定性好的是PC/PBT的混合物。
