查看: 2417|回复: 12
[求助] 关于如何使用铁屑
发表于 2008-7-1 10:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位高手,哪位知道用中频炉如何熔炼铁屑,铁屑压实后的密度应该到达多少,最大量能加到多少?
发表于 2008-7-1 11:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
中频炉加铁屑一般不用压实,直接加就好,一般是加在最前面,在每次倒完铁水后,直接加入铁屑,还有那位大侠有其他方法?
liuhob + 2 应助
发表于 2008-7-1 12:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般空炉加到炉底,再加入生铁、回炉铁等。我们现在的加入量不超过20%
liuhob + 2 应助
发表于 2008-7-1 13:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我们也用过,但一直没办法控制其油污等,后来只是做球化孕育时用!
liuhob + 2 应助
发表于 2008-7-1 16:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
先用压力机压成块,再入炉
liuhob + 2 详细点更好
发表于 2008-7-1 18:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铸铁屑的回收利用
- t$ c  b$ y  I( L( X, G% whttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%CC%FA%D0%BC
liuhob + 2 应助
发表于 2008-7-1 21:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接加入中频炉里就可以!
liuhob + 2 应助
发表于 2008-7-2 09:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
量少的直接加,量大的用压块机压成饼状。我们这里压的大概有10cm厚,直径20cm左右
liuhob + 2 应助
发表于 2008-7-2 12:28:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
直接加,但一定要确定铁屑是干躁的,否则后果轻则轻伤,重则重伤,有过教训的 。
发表于 2008-7-2 16:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
铁屑完全可以直接加入中频炉,如在加工时将不同成份的铁屑分开,铁屑还可作为一种炉料使用,在配料时能准确计算,回收其中的铁合金。
  E- p3 {3 u3 [! ?7 G6 Q我们一直是这样干的,经济效益很好。
JINZHONG + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-4 00:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
回复 9# 的帖子
我们用的铁屑不是很干净,污垢较多,压实后在转运时容易散,前期用过,重伤了
 楼主| 发表于 2008-7-4 01:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
求助
铁屑最大量能加到多少呢?
发表于 2008-7-4 16:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接加入不能超过20%
% t8 t' q; P4 Z铁屑中油污太多,建议:压成块状,轰干后再入炉.就成本问题好多厂商就在运用.到时看哪家最成功.8 W( L  X: L6 C- ^3 u) K
不处理,直接加入铁屑注意添加时,人员不可靠的太近,铁水会炸开,防止伤人.9 \8 g$ }4 x' o7 o
1 y2 [" H+ B+ K  N/ I. |2 o" N7 b3 s7 ~) |9 k
铁屑出品率不高,大概只要60%
