查看: 1743|回复: 6
[已解决] 请教双头螺柱的安装
发表于 2008-7-1 11:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一般的双头螺柱两头的罗纹长度是不一样,一端长,一端短,请教一下安装时是否是把长的一端拧在里面,短的一头是上螺母的?& v8 j( N1 X! P6 V4 l( |
6 C! a7 S! x2 ]
[ 本帖最后由 zcf108 于 2008-7-1 19:11 编辑 ]
发表于 2008-7-1 12:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是的,是把短的一段拧入机体中,另外一段穿过另一被连接的零件的通孔,再旋上六角螺母。所谓短的一段,指的是标准中长度标注为“bm”的一段,按螺柱的品种不同,bm分别有d、1.5d、2d三种长度。
wuling + 3 应助
发表于 2008-7-1 12:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的正解( }' A" v6 `2 E" h' {3 _1 x- I
所谓的长短是为了螺母的紧固.
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-1 14:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二楼讲的精辟,学习了!
发表于 2008-7-1 15:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
双头螺栓-短头螺纹做紧固、长螺纹做调整紧压(拉深)用
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-1 17:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
哦,我到现在才知道双头螺栓原来是这种用法啊!!感谢各位了!!
 楼主| 发表于 2008-7-1 19:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢各位的讲解,受教了。
