铍铜- A3 E9 K; X0 O" V; n. q6 s
★ 铍铜板、带材
5 `, q+ H6 ], y3 { P ]7 u" O牌号:C17200(合金25)
, \0 H3 g, |& l' r2 i成份范围(%):Be 1.80-2.00 , Ni+Co 2.35-2.7, Cu+Be+Ni+Co+Fe 99.5以上 3 c% e. j5 y5 Y$ X# Z! P
性能指数:比重8.28(g/cm3) , 导电率>22(iacs%),导热度0.26-0.31(cal/cm3)
6 V" _8 ^$ N( d5 r8 l( |. h/ ]6 ]热处理前:抗拉强度(kg/mm3) :H 70-85, 1/2H 60-71 , O 42-55
; v# G2 z: q; z$ z硬度(HV):H 210-270 , 1/2H 180-240 , O 90-160
_" `- k9 |& T; @3 x+ ]热处理后:抗拉强度(kg/mm3): H 130-150 ,1/2H 126-147 , O 112-135 3 Q& M) d' o9 T3 U2 u: g! Q' O
硬度(HV) :H 380-420 , 1/2H 370-410 , O 350-390
1 q7 ~+ i/ I1 \9 g铍铜热处理工艺:真空炉(室温)→315℃±5℃→保温2小时→自然冷却
- B' n7 O" I n规格:≥0.05mm×200mm的铍铜带材均可生产 状态:H 、 1/2H 、O
" y, N2 D+ e/ q& m物料形态:每卷重量20-30公斤左右,公差为-0.005或±0.003,纸箱包装。
- {: W' M+ u7 U. N; T- Z( p+ t用途:用于各类要求高强度、高弹性、高硬度、高耐磨性之微电机电刷、开关、继电器、手机电池、弹簧、接插件、温度控制器之弹簧片。做各类弹簧片用。 & w6 N/ n6 o1 l. @/ O4 E5 q+ n
可根据用户具体要求生产。 0 a" ]( I" F* p U4 V" ~( D- Y
★铍铜板、带材
. h$ J- T8 F6 C# \) j9 n牌号:C17530 (合金7) 0 U& @, g/ B6 y8 q* n
成份范围(%):Be 0.20-0.40 , Co+Ni 1.8-2.8 , Cu+Be+Ni+Co+Fe 99.0以上 # X2 R5 @1 W9 e" A
性能指数:比重(g/cm3)8.75,导电率(iacs%)>37,延伸率(%)>8 . D6 q! u4 H3 d* \- u; o
抗拉强度(N/mm2) 760-900,硬度(HV) 220-270。 1 t1 o. q o9 j# a% w# s
规格:≥0.05mm×200mm的铍铜带材均可生产 状态:H 2 B" y2 s' J; {( {/ L
- |% E1 D; a6 P2 R7 ` G' @* |用途:用于各类要求高导电性之开关、继电器、接插件、温控器、微电机电刷之弹簧片。做各类弹簧片用。 1 l0 \' y, A5 d( R
★铍铜棒、线(丝)材 ! f0 U' h# o5 n8 p: h7 T: i
牌号:C17200 C17300(易切削)
/ S! S5 j( `3 f# I2 R) _成份范围(%):C17200 :Be 1.80-2.00 , Ni+Co 2.35-2.7, ( {$ c) U, \8 o! x
Cu+Be+Ni+Co+Fe 99.5以上 ; b3 g) H2 L6 ~! ^7 e: {
C17300 : Be 1.80-2.00 , Ni+Co 0.20min , Ni+Co+Fe 0.60max & l7 o$ _+ r; m( A: o
Pb 0.20-0.60 其他0.50max 余量Cu $ g) ]( O# M. M1 D
规格: ф≥0.1mm的棒、线(丝)材均可生产 状态:M Y/2 T 0 G5 A3 h& ^. n0 {- g }
用途:用于要求高强度、高滞弹性、高耐磨性和耐蠕变性能的零部件;要求高强度或耐磨性好以及导电性能和磁性能良好的零部件;要求高强度、耐腐蚀及导电性好的零部件。 ! C7 m$ }; w8 t* l: o
★铍铜铸造模具材料(275C)
/ ^/ t; N( a3 }9 k. N# c6 m成份范围(%):Be 2.50-2.75 , Co 0.35-0.65 , Si 0.2-0.35 , Ni≤0.2 , Fe≤0.25 ,
0 l% W" k r, \3 YAl≤0.15 , Sn≤0.10 ,Pb≤0.02 ,Zn≤0.10 ,Gr≤0.1 ,Cu余量 7 n0 i* [' W: l* P0 R7 i+ F
性能指数:密度8.1(g/cm3), 制模收缩率1.56%, 热导率105W/M.K, 电导率18%IACS 5 @$ e: k0 t0 {& K' C
用途:各种塑胶模具、注塑模具。 # [7 F% \* @0 O7 K# }
每块重约五公斤左右。形状为面包状,可根据用户具体要求制作。 W/ ~" z$ i3 U2 g4 o
★铍铜锻造模具材料 2 C; ~9 S8 A( g
牌号:C17200 C17500 $ y J3 s* t, L+ ?: Z- G8 d Y: E
成分范围(%):C17200 Be 1.80-2.00 , Ni+Co 2.35-2.70, 5 v; z: q# P$ b
; \; J# y% q9 X9 i! M$ r" BC17500 Be 0.40-0.70 , Co 2.40-2.70 ,Fe 0.10max 7 h9 k* P+ E5 X! T3 a- ?
其他0.50max 余量Cu
$ x9 S, g% u# z/ p3 c6 ~技术参数:C17200 锻态+时效 强度(kg/mm3)114—131,硬度(HRC)38—42 " c+ J$ Q0 ?0 h( v3 O- ~
8 r- j+ D |' S$ k) u- K9 Y3 o, H4 _
导电率(iacs%)22—25
/ a9 h3 O% E$ \* R/ D: F
" F0 ~2 t/ P5 }3 S4 JC17500 锻态+时效 强度(kg/mm3)69—83,硬度(HRC)18—22
% U5 h$ {% e6 I7 O# z W4 R& O
导电率(iacs%)45—60
+ ]5 o8 t% ?6 u9 m7 W
$ {8 [2 O# X. M% Z应用:用于高强度、高硬度、高耐磨性、高导电性、高耐疲劳及耐腐蚀性之模头、冲头、成型模、镶嵌件等。
( |8 `% E) x& ~% M% k
6 [) k; ?$ Q) L# s. Y- i5 i; l: W9 v( b, ~0 t& H4 I
根据用户具体尺寸要求生产。 1 F- U& U X) Y0 d* F2 M7 w
: g% z2 t- |+ B3 G( C★铍钴铜电极材料
G% f# |2 r' I技术参数:导电率(%IACS)≥55 ,硬度(HV)≥210, 软化温度(℃)≥600 3 M l# ~4 u$ v9 Z
物料形态:棒、板及各类异型件。
( n$ @2 f+ W/ a0 U. l3 h' j$ G' N用途:各种焊接用电极。滚焊机、点焊机、对焊机等。 3 I* I3 ^, {1 Y9 r( K/ j1 _
可根据用户具体尺寸、性能要求特殊制造。 |
