发表于 2008-7-10 14:39:53
来自: 中国江苏苏州
其中之一
3 V& h% j9 `+ S, R: s注册电气工程师(供配电)一般基础考试大纲!1 c* @7 B& j0 ?# `
) v3 b9 e# I% U3 k; u8 j+ u- X* _' U) ^一、高等数学$ t: y# w$ a% z) C& l% n
. {- f* `1 {: c4 n" U( p7 ?8 y; a Z# s; f
1.1 空间解析几何) O% ]& X! V& y* _
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
8 g5 U" |" b$ ?) Z5 ~1.2 微分学
, d! S, J7 y9 X0 Q& J' r6 K极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用
! d7 N+ j' e# ~/ Y8 \" W% k8 ~- Y1.3 积分学
( N) P. ~% s7 G5 G7 ^6 D不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分积分应用
/ J' k4 a* [% p/ {) g1.4 无穷级数/ k: y7 l7 ?+ k( |+ Y: N
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数4 x& I% V- c7 J$ b
1.5 常微分方程
7 p# n& \& I% K可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程$ R. K' ]2 h+ J
1.6 概率与数理统计
* D' M6 ^& o. X ~6 g# x+ d随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析
! H6 I( L e) {$ x ^; o7 e3 [1.7 向量分析' l, ^ Y" n- [8 G* G4 j2 L8 ^
1.8 线性代数
' q0 Y7 k1 B" a行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型
( _/ c# V$ \2 J! N
# V/ R# N; ]: \8 r# t0 u------------------------------------------------------------------------------------------% u& C) w( z6 f. z" R. z$ `2 m
$ @4 f1 T* N, {/ @" K7 c- m
复习建议:1、对于高等数学考试要求的基本概念一定要清楚。要能达到拿到考试题,能知道是考哪方面的内容。1 `( J+ P9 \: E7 `2 ?+ v% w( C
. P' s0 {( I4 h8 ?
2、基本公式需要你能使用,复杂的公式并不需要你死记硬背,考试时会发的。但是你要知道用哪个公式。 x5 Q1 E# d- T5 U/ `7 E
$ K. |: O6 a% t9 q. L: ^6 z: T3、多做题,因为高数各章节的基本题型并不很多,多做题,你会觉得高数太简单了(指对于本考试来说)。
9 ~' b9 z) D: m/ J# T7 K6 N" Q0 q3 c5 y' n$ @4 Z8 l6 P
4、推荐一本习题集,此书对基本题型都有包括:( A4 \% m* Q( E( Q8 Q$ ]7 H7 L
9 b1 \+ k: O" C8 J/ z
高等数学习题集(第三版) / [% T! h q) N; r
作者:上海理工大学理学院《高等数学习题集》编写组 编 & M3 W* v9 K ]4 s
3 Z1 p; k5 `1 I h% c# J# o
9 F, n* _# `2 U9 O4 _: ~/ Q% l/ q0 n7 L# N O; |; t N8 I
二、普通物理7 d% v# c, f& B* E( a
( ~. z s( b, v G( Q, |8 {
0 u4 y, o. o, [2 J" P& ]; o, Q* M
2.1 热学9 M# M$ A" Y- I
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵 8 o8 L0 k& H ^! _. s
2.2 波动学
! _+ e' D: Y+ U6 m0 J/ C9 K( f机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 4 S+ ~7 R S! \1 V
超声波 次声波 多普勒效应" h& ~1 ~) L+ {" v: i5 |- I0 a' S: Z
2.3 光学
# n5 n2 {2 U& H3 l; f( e相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯?菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用4 d' b, k2 [; O% E/ e
, _2 [; u5 F/ H* {& \$ q! I2 s
" U, D+ `% j2 c) N. ]& ]( h4 G B8 Y
( I. I( W2 C* m, @/ y推荐一本书:<大学物理学习题详解> 本书对清华大学出版社出版的、张三慧教授主编的、“九五”国家级重点教材《大学物理学•第二版》一书的习题作了较详细的解答,是该书的配套教材。全书容量较大,共30章5篇(力学、热学、电磁学、波动与光学、量子物理),每章分为“知识要点”和“习题解答”两部分。 “知识要点”对每章所涉及的重要内容进行了系统的归纳和小结;“习题解答”则对张三慧的大学物理学进行了详细的分析与解答,通过对这些习题的解答和分析,使学生掌握解题的主要方法和技巧。
$ q( y' A. z+ K8 m0 J2 h8 M( M( \4 s4 m, Z2 E; x b P
<大学物理学解题方法与复习备考 > 此书题型较全
" d& f; l" O4 B2 u
L6 }4 \# r9 A: X! u" S
5 C" W6 m1 ~! P三、普通化学
1 a5 j/ Y0 F5 P* Y# }" F
$ B5 o' z3 P2 ^8 H( U4 w9 C g3 G% o2 X( U' D3 B
3.1 物质结构与物质状态
+ F% }0 E: X4 V) _% ^1 v% N原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概念 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系/ O% Q7 r# |: v8 F
3.2 溶液
$ t8 n. K: U& |+ S溶液的浓度及计算 非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离子积及PH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算
+ N% u, K- [; a. W! Z4 z3.3 周期表% b5 J% j s: a/ z0 P) b/ x# k
周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
6 L% v, i& ?# G' M% I& ?. v3.4 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
% k* ~) k6 j9 u) E6 D, e化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法% n( J8 E! C- Q; I! U8 f
化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与反应级数 活化能及催化剂概念
0 V" y1 }: v% E1 b化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵与化学反应方向判断8 a5 @: \- f- L( d2 [& U# h+ W/ j
3.5 氧化还原与电化学
- O9 o3 l( C/ x: Z氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号 电极反应与电池反应 标准电极电势 能斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀
- Q4 u; ?- H% ~$ M3.6 有机化学7 S% t; _. @2 Z0 p) L
有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式" R+ G$ W8 F7 S# v# ]" D' }
有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚: Q! i2 k0 ]/ C9 O1 \& ~ U
典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚 乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙66
3 z/ ]0 ]4 V$ Z0 l: J7 p* @9 \! J
e3 m6 p/ Z+ G7 s' k: p4 s& q) z! q
推荐一本书:<普通化学知识要点与习题解析>------高等学校优秀教材辅导丛书
% z7 _# B9 W1 ~0 k$ s4 _" c5 ~) m, P- W; U: p
本书以浙大编写的《普通化学》第5版为依据,章节安排完全与教材一致。本书针对教材的特点,章节安排与教材一致,每章包括:知识要点、书后习题解析、书后习题解析、同步训练题和同步训练题答案五部分内容。6 a- F" {3 {6 @6 r4 y
# f# t# \* j4 d) v7 {5 Q
2 M. Y- ?- F2 i! p# P6 a四、理论力学
0 ]& E) B5 S% C2 j1 k# X$ v T) d) t. o
) l: W2 B, e6 _* ^
4.1 静力学
; s7 q4 Y! t8 I" k' H! n平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩 力对轴之矩 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑动摩擦时物体系统的平衡 重心
1 ]( ~+ \; a5 }: m3 v, ~) L' y4.2 运动学! Q4 h8 C1 I9 I4 ~( b Y4 G6 X
点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动 转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度% \$ f: Z) P! e* d5 }+ V) V$ Q
4.3 动力学- E' x; U% c( x
动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理
. I5 ~) U% u& L动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件0 s( X4 j, E f- l
动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化 达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理' N0 _% w7 w6 D0 x
g9 R9 b7 B8 P9 B& l
# d$ C4 n7 S" f8 H9 g
推荐一本书:《理论力学知识要点与习题解析》 高等学校优秀教材辅导丛书
2 `" K1 h2 ^0 t( E; k" P0 |/ ]! E, A; y9 l' ~# Q- C( C
五、材料力学
4 j9 z/ `, _4 N" @+ B* V4 Z3 [" z, I1 `6 O- j
+ L D/ I! [' R2 p8 o$ {4 B, |5.1 轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件 虎克定律和位移计算 应变能计算, C' y, e+ x5 L% v' Q
5.2 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 切(剪)应力互等定理) s8 w( D0 i! x' Y; L3 W4 H- M
5.3 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转切(剪)应力及强度条件 扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算0 N. Z9 x+ j( ^1 t) X
5.4 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯性矩
3 j6 e/ Z; d+ I1 d% V Y) T) `: }5.5 梁的内力方程 切(剪)力图和弯矩图 分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系 正应力强度条件 切(剪)应力强度条件 梁的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 叠加法和卡氏第二定理
% F3 ~. l6 v) A! ^3 m# d5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论2 U1 A1 u, D, I2 V; N, K [: _0 T
5.7 斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉-弯或压-弯组合 扭-弯组合1 [+ e2 W; s$ q
5.8 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核 ^% _( P% g+ @5 C; f
0 ]& K6 n* Z0 u! X) a- q2 u4 y) j8 g1 T, t! z
推荐一本书:《材料力学知识要点与习题解析》 高等学校优秀教材辅导丛书5 C* t9 P/ i9 N( v% \/ A* K; y6 Q
8 n/ t% r: h- A5 u. M9 R
六、流体力学
! Y, V, q4 v/ x- a8 T0 J2 Y, ], U6 |. O1 C- b" Z d
! A& [# a$ F$ e" E) B) v
6.1 流体的主要物理性质
4 n. w5 Z8 F) K' M/ u# c& b6.2 流体静力学" q3 R, L5 R. m6 |% w6 H
流体静压强的概念
8 l+ ~$ J* i" N重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算! a6 d' ?3 h; @& ?% S
6.3 流体动力学基础
! c8 l6 m; K( A/ f1 j以流场为对象描述流动的概念
% U- ?# V4 c" f" j# R# d流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程( s( S' F% f6 {% U7 X) _3 U
6.4 流动阻力和水头损失
, F, B* Z$ N& b; v0 ]/ t$ j0 b实际流体的两种流态?层流和紊流
, a) z( a/ Z- z圆管中层流运动、紊流运动的特征' q1 d. j7 p6 D: V8 Y
沿程水头损失和局部水头损失" H7 B/ F' r+ R4 L& _! v
边界层附面层基本概念和绕流阻力
% g, R; b3 S b2 F, l* J6.5 孔口、管嘴出流 有压管道恒定流
" O1 ~8 H5 d, `; G5 N# {9 W2 b6.6 明渠恒定均匀流$ H) d3 b: @6 e8 h9 F
6.7 渗流定律 井和集水廊道$ A8 T1 x. M W, {0 q; t
6.8 相似原理和量纲分析5 w) r$ {$ v: ^& K4 O: s4 p2 m5 Y+ g6 j
6.9 流体运动参数(流速、流量、压强)的测量! O6 _) k" v$ o+ Y
% c( _/ @/ _, C7 C; M) Q: ]4 y推荐一本书:《工程流体力学习题解析》 本书是《工程流体力学》教材的习题解答,内容包括了全书各章的习题。可作为普通高等院校、成人教育及有关专业的流体力学课程教学参考书。
9 f* U" h% o9 j' F本书可配合教材使用,也可单独使用。
8 J) G1 v9 B, K( ?0 ~1 U/ `9 R* j! n0 Q: I$ ^
部分参考题:点击浏览该文件" e ~( \( ?! z0 ]7 O
1 G! U3 h$ V# n8 R1 V+ x
( H6 x- q4 T8 v( I0 P5 y
七、计算机应用基础
3 d- H* j6 Z# _0 l* [# s8 C8 A% ?; V- n4 O
; e# r& N+ p+ x( w$ t
7.1 计算机基础知识
- n! L* @9 C" U+ Q* f硬件的组成及功能 软件的组成及功能 数制转换
* f. J& _. y% V, n" {7.2 Windows操作系统. V1 v" R$ H" g+ y! l
基本知识、系统启动 有关目录、文件、磁盘及其它操作 网络功能3 W3 S+ d) k( @1 A/ t1 h
注:以Windows98为基础
5 ?& y5 Z" ~; S h2 n7.3 计算机程序设计语言
9 i B/ o" a" v程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句+ e6 U2 W3 z7 v4 H; m8 Y
输入输出的语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句
/ n6 |. {5 v4 n函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件% s# k t. m; {
注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言
0 R/ f3 b$ J3 T/ c. D
+ Y1 _7 ?; v' J天天用计算机,这部分应比较熟了。FORTRAN语言复习一下,各种语言的语句表示方法都是类似的。建议以后应当考winxp系统,VB语言,AUTOCAD
4 y7 a# t P/ `! i& ~! L) s- I8 V
, s% m, T; k p% r八、电工电子技术' y: Q n# t- |4 O& \+ l8 G
) {. {6 P5 U8 |) L- P+ M/ ]4 c( }8 }% |) a: ]& K+ u( q
8.1 电场与磁场$ x( a1 j7 G- S$ Q2 ]& l. c
库仑定律 高斯定理 环路定律 电磁感应定律
$ Y( F: c! z8 z, _( |8.2 直流电路: B0 o* M+ p, [" {
电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律 叠加原理 戴维南定理
; u) C6 a( O1 ?9 o8.3 正弦交流电路/ r8 _' ~9 x8 `3 k' L5 ~( P* W
正弦量三要素 有效值 复阻抗 单相和三相电路计算 功率及功率因数 串联与并联谐振 安全用电常识9 Z7 G: M: L, F L- @
8.4 RC和RL电路暂态过程# K" Y! P3 o/ P+ m9 t$ V3 U
三要素分析法+ e5 ]8 B3 U5 n7 O* B6 o& [
8.5 变压器与电动机; K( o9 y l( C
变压器的电压、电流和阻抗变换 三相异步电动机的使用
4 N6 V; g! {" B3 c0 r7 E常用继电?接触器控制电路
. z2 J, P1 c0 Q8 Z& c$ [8.6 二极管及整流、滤波、稳压电路
* M8 h- {6 X! h4 a1 P2 y8.7 三极管及单管放大电路
- R% h/ V h5 I; B- \. k8.8 运算放大器& ^ V0 b5 [, U6 Y5 j% T
理想运放组成的比例 加、减和积分运算电路# b( s0 [4 C( J8 V( b' k# u
8.9 门电路和触发器9 y6 N( U1 z6 j9 f4 n" `
基本门电路 RS、D、JK触发器
* c/ y; T+ h. i/ q& O/ u
1 B3 S3 P; Z. e9 H% B; [. R基本的三相计算一定要清楚。请注意考的是“电工电子技术”,并不是通常说的“模拟/数字电子技术”,主要侧重在电工基本知识及计算。电工电子技术习题解3 J1 b% d! u! h0 v/ v, e' b
+ E: a, M3 H. Y' N4 w
推荐一本书:《电工电子技术习题解》华南理工大学出版社 % I8 m: M$ a& y. {5 p( f+ s
! s$ }; p6 F6 S2 b# {
《电工技术与电子技术基础教学辅导与习题解析》
2 t+ S1 w/ z! }, w+ c# p# R% ?* T3 J! \+ H3 N5 J
《电工技术与电子技术基础教学辅导与习题解析》! R& }6 v( p' b$ Z
4 Q c x3 [) }《电工技术与电子技术基础教学辅导与习题解析》
5 ?# T$ w/ y" S. C2 { b4 D4 f
; c9 ?6 i2 I z6 o5 m《电工技术与电子技术基础教学辅导与习题解析》# o1 M0 L. a7 m- x L
& z1 K2 ^& M/ [) Y- _) Y
% E( z' q' X* F6 p《电工电子技术》 习题答案下载:点击浏览该文件6 N1 w+ N. F2 ]) F1 c9 h
4 G) b' t9 }/ w+ y% @
6 J1 E+ p, K G) }
9 M% n) }* p# Z5 ^; g
九、工程经济8 P3 V" L, n# @% u7 p
7 y" O. H1 i; S" \
( M2 T: U: \- t3 q4 K9.1 现金流量构成与资金等值计算
+ q4 A6 F+ l- }4 ^现金流量 投资 资产 固定资产折旧 成本 经营成本 销售收入 利润 工程项目投资涉及的主要税种 资金等值计算的常用公式及应用 复利系数表的用法
) y# ~+ ]* a% R9 e: m/ A' x9 Q9.2 投资经济效果评价方法和参数
" K/ d7 H, @8 H% |) \! U& i! S净现值 内部收益率 净年值 费用现值 费用年值 差额内部收益率 投资回收期 基准折现率 备选方案的类型 寿命相等方案与寿命不等方案的比选
: W0 A5 V- i# s: t2 l9.3 不确定性分析' e7 t8 [/ \: l$ e+ z3 G: t
盈亏平衡分析 盈亏平衡点 固定成本 变动成本 单因素敏感性分析 敏感因素
3 P& f5 N$ Y/ R" i. R- i1 \$ n9.4 投资项目的财务评价; {% d" [( G, |+ w; B1 f% y
工业投资项目可行性研究的基本内容
2 V! j; o+ _( _5 y- z+ D4 z投资项目财务评价的目标与工作内容 赢利能力分析 资金筹措的主要方式 资金成本 债务偿还的主要方式 基础财务报表 全投资经济效果与自有资金经济效果 全投资现金流量表与自有资金现金流量表 财务效果计算 偿债能力分析 改扩建和技术改造投资项目财务评价的特点(相对新建项目)
2 v: [2 \ D* @& M% p3 v9.5 价值工程! k. }* B# E+ B) \+ B; j
价值工程的概念、内容与实施步骤 功能分析) Z V' z0 @' g7 o! ]
8 _) v/ W K0 T! s- z" }, w
工程经济是注册建筑师考试也要考试,网上习题集很多,大家搜一下。
2 y" L* \, B {0 j# E: t
. l) z/ {$ o+ ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" v2 M1 [# O# d3 Y' S& ]; p
, e" j- H" r0 m5 l2 l% ^复习建议:1、对于各门学科要求的基本概念一定要清楚。要能达到拿到考试题,能知道是考哪方面的内容。
7 x+ G: @; ]+ M# m/ N% o6 M; H( t, O. l4 v. t! T
2、基本公式需要你能记住,能使用,复杂的公式并不需要你死记硬背,考试时会发的。但是你要知道用哪个公式。 z- Z6 d( E1 g" l7 ~) N
! Q* L6 v5 V( Q" R( {
3、再记住一点(个人认为非常重要),每门课程都要找一本好的习题集,一定要多做题,因为各门学科各章节的基本题型并不很多,多做题,你会觉得考试过关太简单了(指对于本基础考试来说)。
' b) B. y% }+ `* S
2 L2 u }. G' [# e7 B' b以上推荐的书并不一定是最好的,请自己多选择一下。8 }; \# {1 n+ G& G
( T% D: I" G7 @" u" s/ O$ ^0 v. K# ^) I, W
1 B+ A( \) o3 P# r; @" l
; b, D* p% x s Y
$ R* A! E" n9 D- w' S% V) ?5 d--------------------------------------------------------------------------------
2 s, ~+ Z% h# [ t0 M, j }% _0 U注册电气工程师(供配电)基础考试大纲以及复习建议
( \! ~" ]9 O. ]$ q; a: n: Z转贴:据众多论坛上讨论的,上午下午考试都很有特点,有的人认为上午难,有人认为下午难。
6 ?3 ^% y% p* r" e# R: A5 t
, w' s% i. k& D: a但就考完的结果来说,上午的普化、材料力学(三大力学)丢分的比例比较大。( O" e* \9 q; O" d
9 H! X/ `! x5 k下午考的情况是电工学,电机,变压器,短路电流计算、潮流计算、电容补偿丢分的比例比较大。
. E3 B* d" ]* X+ R0 k) g
0 W, u, d& ~3 z% X希望大家对于薄弱的环节加把功夫。 |
