查看: 8471|回复: 35
[已解决] 轴的硬度
发表于 2008-7-1 15:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
直径35的轴,材料为40Cr,热处理方式是调质,粗加工,留余量0.5,表面淬火处理HRC48-52,精加工至-0.005—-0.015,和6207轴承配合使用一段时间后发现轴磨损了2mm;大家有什么好的办法处理啦
发表于 2008-7-1 15:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
使用一段时间后发现轴磨损了2mm,说明轴承严重走内圆,润滑失效。6 `  \0 x9 s+ |  a
1.精加工至+0.005—+0.015;6 O( X) t$ l' f7 x8 _9 h- B+ Y
2.使用优质润滑油、脂。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-7-1 16:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
加工至正公差不行,装配时不好装配
发表于 2008-7-1 16:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那么点的正公差有什么关系啊???????????
& P$ D% Z" ]9 f% H# L可以冷,热装配的啊。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 应助
发表于 2008-7-1 20:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴公差为负值,这是造成轴承跑圈的重要原因,所以如果轴承装拆不是十分频繁,轴的公差应取正值。
hero2006 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-7-2 10:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有没有从热处理方面好的办法
! S. U' H) N# w6 s* ]+ ?' q/ I我们手上的样品轴公差是-0.02—-0.04
发表于 2008-7-2 13:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要是设计问题,轴承定位及配合。
发表于 2008-7-2 13:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
40Cr也可以渗碳的,我就做过
发表于 2008-7-2 17:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
本身楼主在设计过程中,与轴承配合的轴的部位尺寸公差取值就错误了。与轴承配合应该采用紧配合,公差取正值+0.005-+0.015;使得轴与轴承间不做相对转到,减少之间的摩擦。
 楼主| 发表于 2008-7-3 07:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在泵行业里面,轴公差取负值的比较多的
发表于 2008-9-20 14:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴的硬度
主要是轴承的轴向定位没有啦,轴承没有一点附加载荷。和轴没关系,检查一下结构吧。
发表于 2008-9-20 17:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
轴的磨损主要由两方面原因:; j7 {8 U; |3 A, ]0 C
1.轴与轴承的配合有问题,一般应该是过盈配合或过渡配合(但概率偏过盈)。
! @0 f, C0 D: V7 O0 ?. g; ]+ L2.轴承的问题:主要是润滑和轴承自身质量问题。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-20 18:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
轴与轴承的配合有问题,轴承与轴的配合应该有一定的过盈量,只要两者的配合不出现松动,轴不可能磨损的
发表于 2008-10-15 17:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
真是没法说了啊!
发表于 2008-10-15 21:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上面说的很有道理8 S( K2 u  M' ^) W7 @1 p. l  F
. J- B" n# X1 z- h6 ]% y5 I% R) i楼主说:“表面淬火处理HRC48-52”,楼主知道不知道所用轴承的硬度是多少?
发表于 2008-10-16 08:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我是来学习的
发表于 2008-10-16 10:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般轴承轴的配合采用过盈配合,轴的公差精度等级比轴承的低,轴承侧向定位要可靠,一般有轴肩或挡圈
发表于 2008-10-18 20:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
机械零件修复
用冷焊的方式
发表于 2008-10-19 00:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
新手来此一学,谢谢大家
发表于 2008-10-19 22:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我认为是配合太松,内圈打转,不能用间隙配合。如果长拆卸,一是改结构,若果不行,提高表淬硬度,改用过度配合。如果不常拆卸一般应用到35k6的公差,或在提高,看载荷了
发表于 2008-10-30 11:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
平时应多保养和检查,装配时轴取正公差。
发表于 2008-10-30 13:55:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
:P :P :P :P :P
发表于 2008-10-30 13:57:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2008-10-30 13:58:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
:mad: :mad: :mad: :mad:
发表于 2008-10-30 13:59:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
:P :P :P :P :P
参与人数 1三维币 -8 收起 理由
hero2006 -8 连续灌水
