查看: 1972|回复: 2
[已解决] 嵌件的固定结构
发表于 2008-7-1 16:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
塑料件里头经常有各种嵌件,嵌件在模具里头是怎么固定的,有哪位高手来指点一下,最好是贴些图出来看看
发表于 2009-11-7 22:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
固定式嵌件固定在前后模的模仁里面,一般带挂肩的结构;活动式嵌件一般锁在行位上,或者带活动的斜顶安装在顶针板上面;具体图形一下子找不好,你可以去多参考参考相关的塑料模设计方面的资料。
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-11-8 10:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
很简单,从背面用螺钉固定即可,如果从背面固定螺钉特别长或者有别的东西干涉的话,也可以从正面钻孔固定,不过上面需要用铜棒堵上再修出形状,这种情况只适合在表面要求不是很严的时候使用。
hxg168 + 2 应助
