查看: 4264|回复: 2
[已解决] 锯条的种类及如何针对材料选择不同的锯削速度
发表于 2008-7-1 17:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
求锯条的种类及如何针对材料选择不同的锯削速度
发表于 2008-9-18 10:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
1.锯割就是用手锯对工件材料进行分割或在工件上开出沟槽的操作。+ i) f) a+ e' H" @1 D
2.锯割的工作范围锯割主要完成切断、开槽等工作。
* B, D& \7 u/ w( M% P. r  u(1)锯断各种原材料或半成品。
: _+ L$ R$ ]9 ?- ?5 S5 o(2)锯除工件上的多余部分。% i0 Z5 U1 q. H
(3)在工件上锯槽。' Y( @" v/ R3 [! m! V. z" A6 L
锯割的主要工具是手锯。
6 T1 a* _5 _2 e( l* l' i* \- S% r1.手锯的构造手锯由锯弓和锯条构成。将锯条装于锯弓上就成了手锯。* ]" v# p. ?7 _9 N/ O
(1)锯弓用来安装锯条。
4 g+ {& V1 Q" N, K% ~- S! t9 Z①锯弓的种类锯弓有固定式和可调式两种。
0 S5 j. n6 U. b5 Q?固定式锯弓它的安装距离不可调整,只能安装一种长度的锯条。* @8 D" D* ~3 E% n/ Y' `& b
?可调式锯弓它的安装距离可以调整,能装几种不同长度的锯条。9 ?  [2 J4 n) K/ _5 ?
可调式锯弓的安装距离可以调节,通过调整可以安装几种长度的锯条,使用比较方便,并且,可调式锯弓的锯柄形状便于用力,所以目前被广泛使用。
- U( s, G. u0 V% Y% j* B! q; q- ~②锯弓的组成锯弓由手柄、梁身和夹头组成。
, U; }: S* r3 z4 l/ U8 u锯弓两端都装有夹头,与锯弓的方孔配合,一端是固定的,一端为活动的。当锯条装在两端夹头的销子上后,旋紧活动夹头上的翼形螺母就可以把锯条拉紧。1 C. \6 w; A1 R2 e8 U+ B  V
(2)锯条①锯条的制造材料锯条一般用碳素工具钢、合金工具钢或渗碳软钢冷轧制成,并经热处理淬硬。" k/ w' Z0 E4 z2 ~* V( W  @
②锯齿指锯条上的凸起部分。
! f/ N1 T6 B# |锯条单面有齿。它的一边开有许多锯齿,构成切削部分,相当于一排同样形状的錾子。为了减少锯条的内应力,充分利用锯条材料,目前已出现双面有齿的锯条。两边锯齿淬硬,中间保持较好韧性,不易折断,可延长使用寿命。' J' M2 q  n0 d; b
?锯齿的角度锯齿的切削角度为前角0°,后角40°,楔角50°。为了使锯削获得较高的工作效率,必须使切削部分具有足够的容屑槽,因此锯齿的后角较大。7 w  T+ p- I2 h9 D$ t' @1 l
?锯齿的粗细锯齿的粗细是以锯条每25mm长度内的齿数来表示的。锯条根据锯齿的牙距大小,有细齿(1.1mm)、中齿(1.4mm)、粗齿(1.8mm)之分。使用时应根据所锯材料的软硬、厚薄来选用。?锯路指锯齿左右扳斜错开的排列形式。9 R) ~. [" m% f3 r, k$ Q
为了减少锯缝两侧面对锯条的摩擦阻力,避免锯条被夹住或折断。锯条在制造时,使锯齿按一定的规律左右扳斜错开,排列成一定形状,形成了锯齿的不同排列形式,称为锯路。锯路有交叉形和波浪形等。锯条有了锯路以后,使工件上的锯缝宽度大于锯条背部的厚度,从而防止了“夹锯”和锯条过热,并减少锯条磨损。③锯条的规格锯条的长度以两端安装孔的中心距来表示,有150、200、…、400mm几种规格,常用的为300mm。随着长度增加,宽度由10mm增至25mm,厚度由0.6mm增至1.25mm。锯条长度一般根据工件大小选择。④锯条的正确选用软而厚的工件用粗齿锯条,硬而薄的工件应用细齿锯条。0 S) b/ n2 C9 y- m5 R) a; C
选择粗细合适的锯条,是保证锯割质量和效率的重要条件。选择锯齿粗细的主要依据是工件材料的硬度、强度、厚度及切面的形状大小等来选择。一般地说,对锯割薄材料,在锯割截面上至少应有三个齿能同时参加锯割,这样才能避免锯齿被钩住和崩裂。6 S9 |. L; l: N! z0 F7 M$ X
?软而切面大的工件用粗齿锯条一般说来,粗齿锯条的容屑槽较大,适用于锯割软材料或较大的切面。因为这种情况每锯一次的切屑较多,只有大容屑槽才不致发生堵塞而影响锯割效率。如锯割紫铜、青铜、铝、铸铁、低碳钢和中碳钢等软材料,以及较厚的材料时应选用粗齿锯条。
" ]# i! _. J7 i5 n7 w$ `?硬而切面较小的工件应用细齿锯条因硬材料不易锯入,每锯一次切屑较少,不易堵塞容屑槽,细齿锯同时参加切削的齿数增多,可使每齿担负的锯削量小,锯削阻力小,材料易于切除,推锯省力,锯齿也不易磨损。如锯割工具钢、合金钢等硬材料或各种薄壁管子、薄板料、小尺寸型钢、钢丝缆绳等薄的材料时应选用细齿锯条。" I# z/ j* }2 w' g
?锯割中等硬度的材料用中齿锯条锯割中等硬度的钢、黄铜、铸铁、厚壁管及大、中尺寸的型钢用中齿锯条。  C+ M, S# |$ v3 [7 f' m0 @- t
?锯割薄板和薄壁管子时,必须用细齿锯条锯割薄板和薄壁管子时,必须用细齿锯条,以保证在锯割截面上至少有两个以上的锯齿同时参加锯割。否则会因齿距大于板厚,使锯齿被钩住而崩断。
  B7 H, ]$ p, \⑤锯条的安装应使锯条齿尖的方向朝前,松紧适当。
1 B: |2 B# ~+ C* b" `! E手锯是在向前推进时才起切削作用,回程时不起切削作用,因此锯条安装应使齿尖的方向朝向前推的方向,这样在前推时切割金属,工作平稳且用力方便。如果装反了,则锯齿前角为负值,切削困难,就不能正常锯割了。锯条的松紧也要控制适当,它由锯弓上的翼形螺母调节。在调节锯条松紧时,蝶形螺母不宜旋得太紧或太松,太紧时锯条受预拉伸力太大,在锯割中用力稍有不当,稍有阻力发生弯曲时,就会崩断;太松则锯割时锯条容易扭曲,也易折断,而且锯出的锯缝容易歪斜。其松紧程度可用手扳动锯条,以感觉硬实即可。锯条安装后,要保证锯条平面与锯弓中心平面平行,不得倾斜和扭曲,否则,锯割时锯缝极易歪斜。
0 c3 G% ^3 w! V9 g( F装好的锯条应与锯弓保持在同一中心面内,这样容易使锯缝正直。
! t1 c' X* O. D" j. _2.手锯的使用要求(1)锯割时可给锯条加油润滑冷却在锯割钢件时,可加些机油,以减少锯条与锯割断面的摩擦并能冷却锯条,可以提高锯条的使用寿命。5 t9 p) n& v+ l% i0 s* T' B
(2)锯条安装要松紧适当,用力均匀锯条要装得松紧适当,锯割时不要突然摆动过大、用力过猛,防止工作中锯条折断从锯弓上崩出伤人。" L) d+ O, j, C' M% W4 ~
(3)要及时修整磨光已崩裂的锯齿当锯条局部几个齿崩裂后,应及时在砂轮机上进行修整,即将相邻的2~3齿磨低成凹圆弧,并把已断的齿部磨光。如不及时处理,会使崩裂齿的后面各齿相继崩裂。(4)工件将锯断时,用力要小工件将锯断时,压力要小,避免压力过大使工件突然断开,手向前冲造成事故。一般工件将锯断时,要用左手扶住工件断开部分,避免掉下砸伤脚。. T1 X9 l) ^9 O+ b$ p# y2 @
(5)锯割完毕应将锯条放松保存锯割完毕,应将锯弓张紧螺母适当放松,卸除锯条的张紧力。但不要拆下锯条,防止锯弓上的零件失散,并将其妥善放好。   l0 D7 l2 B* L9 I
0 R6 r3 O7 N5 N1.工件的夹持通常将工件牢固地夹在虎钳的左面,并使锯缝平行地离钳口侧面约20mm,防止变形。工件一般应夹在台虎钳的左面,以便操作,工件伸出钳口的部分不应过长,应使锯缝离开钳口侧面约20mm左右,否则工件在锯割时会产生振动;锯缝线要与钳口侧面保持平行(使锯缝线与铅垂线方向一致),这样便于控制锯缝不偏离划线线条;工件夹紧要牢靠,避免锯削时工件移动或使锯条折断。同时要避免将工件夹变形和夹坏已加工面。2.手锯握法右手满握锯柄,左手呈虎口状,拇指压住锯梁背部,其它四指轻扶在锯弓前端。# u9 ?# ~; C0 H/ d! G! z
3.站立姿势两腿自然站立,身体重心稍微偏于后脚。身体与虎钳中心线大致成45°角,且略向前倾;左脚跨前半步(左右两脚后根之间的距离约250~300mm),脚掌与虎钳成30°角,膝盖处稍有弯曲,保持自然;右脚要站稳伸直,不要过于用力,脚掌与虎钳成75°角;视线要落在工件的切削部位上。4.锯割动作推锯时身体上部稍向前倾,给手锯以适当的压力而完成锯削。拉锯时不切削,应将锯稍微提起,以减少锯齿的磨损。推锯时推力和压力均由右手控制,左手几乎不加压力,主要配合右手起扶正锯弓的作用。
3 Y) i/ A7 q1 b- O$ ~手锯推出时为切削行程,应施加压力。手锯退回行程时全齿不参加切削,只作自然拉回,不施加压力,以免锯齿磨损。工件将要锯断时压力要小。/ C# j$ Y. x( i- C; W) p6 G8 e. b
5.起锯方法起锯有远起锯和近起锯两种。起锯角约15°。起锯是锯割工作的开始。起锯质量的好坏,直接影响锯割质量,如果起锯不正确,会使锯条跳出锯缝将工件拉毛或者引起锯齿崩裂。3 T8 z+ |/ s7 ?1 _
起锯时,左手拇指靠住锯条,使锯条能正确地锯在所需要的位置上,行程要短,压力要小,速度要慢。起锯角度约在15°左右。如果起锯角太大,则起锯不易平稳,尤其是近起锯时锯齿会被工件棱边卡住引起崩裂。但起锯角也不宜太小,否则,由于锯齿与工件同时接触的齿数较多,不易切人材料,多次起锯往往容易发生偏离,使工件表面锯出许多锯痕,影响表面质量。起锯有远起锯和近起锯两种。(1)近起锯指锯条在工件的近端开始切入的起锯方法。
3 }- l" R" p" i# k如果用近起锯而掌握不好,锯齿会被工件的棱边卡住,此时也可采用向后拉手锯作倒向起锯,使起锯时接触的齿数增加,然后再作推进起锯,这样锯齿就不会被棱边卡住而崩裂。
, x( X" c9 z" O9 u) K) ^(2)远起锯指锯条在工件的远端开始切入的起锯方法。经常采用。
; }! _- e; k7 F& d一般情况下采用远起锯较好,因为远起锯锯齿是逐步切人材料,锯齿不易卡住,起锯也较方便。  W# E& N# J0 s2 v$ t0 g/ U
起锯锯到槽深有2~3mm时,锯条已不会滑出槽外,左手拇指可离开锯条,扶正锯弓逐渐使锯痕向后(向前)成为水平,然后往下正常锯割。正常锯割时应使锯条的全部有效齿在每次行程中都参加锯割。6.锯弓的运动方式锯割时,锯弓的运动方式有直线运动和摆动式运动两种。
- \' O- ]# H( ^(1)直线式运动指割时锯弓始终平直地沿直线作往返运动。0 R3 Y7 `3 o/ P4 ]% B; [
直线运动适用于锯削锯缝底面要求平直的槽和薄壁工件。0 V4 U; [" p  U/ A# @( @- X! L8 |
(2)摆动式运动指锯弓在作往返运动的同时还要作小幅度的上下摆动。: @* E. e1 ^8 ~9 Z
锯割运动一般采用小幅度的上下摆动式运动,即手锯推进时身体略向前倾,双手随着手锯前推的同时,左手上翅、右手下压;返回回程时右手上抬,左手自然跟回,摆动要自然。这样可使操作自然,两手不易疲劳。
2 _; [0 J6 Q6 L  M! l对锯缝底面要求平直的割锯,必须采用直线运动。
4 T+ C  S, c! j8 b1 }( _: e3 H3 G7.锯削行程和速度(1)锯削行程指锯条在工件上走过的有效长度。通常不小于锯条全长的2/3。锯削时应尽量利用锯条的有效长度。行程太短,锯条局部磨损加快,锯条寿命缩短。甚至会因局部磨损,锯缝变窄,造成锯条卡死和折断。一般往复行程不应小于锯条全长的2/3。(2)锯削速度指锯条每分钟往返运动的次数。通常为40次/分钟锯削运动的速度一般以20~40次/分钟为宜。锯割硬材料要慢些,锯割软材料要快些,同时,锯割行程应保持均匀,返回行程的速度应相对快些,以提高锯削效率。
! t- l' O! {/ }% Z! u: Y/ p8 Z  f9 u  T% L' c9 r
1.棒料的锯割锯割棒料时,可分别从两边或四周锯割。
/ p! B6 D3 w) B$ r$ S6 x. T9 E如果锯割的断面要求平整,则应从开始连续锯到结束。若锯出的断面要求不高,可分别从两边或四周锯割,最后留下中心部分用手锤打断。这样,由于锯割面变小而容易锯入,可提高工作效率。
4 v: L2 D- |' o, L! g2.管子的锯割锯管料时,可转动管料沿四周锯割。
. }% P: Y" p8 ]  w1 n锯割管子前,可划出垂直于轴线的锯割线,由于锯割时对划线的精度要求不高,最简单的方法可用矩形纸条(划线边必须直)按锯割尺寸绕住工件外圆,然后用滑石划出。锯割时必须把管子夹正。对于薄壁管子和精加工过的管子,应夹在有V形槽的两木衬垫之间,以防将管子夹扁和夹坏表面。锯割薄壁管子时不可在一个方向从开始连续锯割到结束,否则锯齿易被管壁钩住而崩裂。正确的方法应是先在一个方向锯到管子内壁处,然后把管子向推锯的方向转过一定角度,并连接原锯缝再锯到管子的内壁处,如此逐渐改变方向不断转锯,直到锯断为止。7 b& ^' ~$ T- u% U) Q
3.薄材料的锯割锯割薄板料时,可将板料夹在两木板间连同板料一起锯割或横向倾斜锯割。/ e2 b; ~+ _7 O* E
锯割时尽可能从宽面上锯下去。当只能在板料的狭面上锯下去时,可用两块木板夹持,连木块一起锯下,避免锯齿钩住,同时也增加了板料的刚度,使锯割时不会颤动。也可以把薄板料直接夹在台虎钳上,用手锯作横向斜推锯,使锯齿与薄板接触的齿数增加,避免锯齿崩裂。" n' v! F( ~$ L* d, }$ g) [
4.深缝锯割可视情况来变换锯条的角度进行锯割。
5 j- Z* `1 K/ L当锯缝的深度超过锯弓的高度时,应将锯条转过90°重新安装,使锯弓转到工件的旁边,平握锯柄进行锯割。当锯弓横下来其高度仍不够时,也可把锯条安装成使锯齿朝向锯弓内部进行锯割。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-9-19 00:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
好文章的,有用
