查看: 2542|回复: 2
[求助] 在vista下安装I-DEAS v5m2后不能运行!
发表于 2008-7-2 05:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
下载的光盘镜像里没有crack,于是找了很久,在网上终于找到了v5m2的crack。
. J$ y  `  G$ D/ {7 v0 r( u然后按照指示安装了license server,导入了crack的license。然后安装I-DEAS,帮助文件,设置TDI。安装完成+ _7 g7 W" f5 a
可是启动ideas的时候, dos窗口一闪而过, 什么也没有发生。
: J/ k; ?: h8 ], c然后又按照网上的一些建议,编辑了setup_varbs.cmd文件,在末尾加上了
* k9 g, G+ c  `/ P4 i- P" j
set SDI_BIN=
set SDI_HELP= # ^, w% s# N+ V, b
可还是dos一闪而过。
怎么解决呢?该死的vista,原来在xp下安装11一点问题都没有的!
7 ~# g* O  R& T3 ]6 Q$ e& U) {6 A" I, a
发表于 2008-7-3 16:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我和你的一样,我的版本是SIEMENS.NX.I-DEAS.V5M2-QUASAR,crack只有一个lic文件,按照上面的安装操作,也不行,我在VISTA和XP下都试了,一个都不行,郁闷死了,有哪位同学顺利装的,帮忙解答一下,谢谢
发表于 2008-7-6 22:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
