3天前
查看: 2556|回复: 9
[已解决] 密封箱体内的冷凝水怎么样处理?
发表于 2008-7-2 08:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
请教各位:- M& W# c7 q8 F; I  o! R: }. d6 o
     设计了一款完全密封机箱,内部发热元器件较多,热量很大,散热主要靠散热器。目前高温试验遇到一个难题,机箱内的冷凝水很多,对设备的功能影响很大,而且内部结构件的材质为铝合金,由于冷凝水的作用已经发黑,影响产品外观。请教大家,密封机箱内的冷凝水如何处理?这个设备必须是密封的,不能在壳体上开孔,所以空气无法对流。
发表于 2008-7-2 09:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要排箱体内的冷凝水,必须在箱体上开排水孔,不然如何排水?你提的条件是必须保证箱体内密封,这可以办到,在箱体开孔接管处安装一个汽水分离器,有水时就会自动排水,无水时就自动关闭,就可保证箱体内的密封。
1 X3 Y2 s7 K+ `* j* [# _1 b* h! i
* q# w/ L6 B7 Q6 n2 k( K6 i[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-7-2 11:34 编辑 ]
userkypdy + 5 积极交流!
发表于 2008-7-2 10:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是可以在机箱上安装一个单向阀,在温度升高时排出里面的空气,可能可以降低机箱内的水蒸气含量,或者利用单向阀把机箱抽成真空。
userkypdy + 5 积极交流!
发表于 2008-7-2 10:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
箱体加隔层把  w: L6 K* {, E0 E' r$ c
隔层里面看看能否做个循环。
userkypdy + 5 积极交流!
发表于 2008-7-2 10:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
我也觉得加个筏,定期抽气比较好一些。
userkypdy + 5 积极交流!
发表于 2008-7-2 15:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个不明白怎么回事,可不可以放包干燥剂啊!
userkypdy + 5 积极交流!
发表于 2009-3-16 14:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我也觉得可以考虑干燥剂的方法。
发表于 2009-3-16 19:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
选择别的冷却方式,比如用氢冷。
发表于 2009-3-16 19:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
主要的问题不是实验阶段的湿度,而是以后使用过程都会有这样的问题,如果不能完全实现密封的话,以后还会有水形成,难道要真空?! g, u; T/ t3 F2 n% _" t
2 H8 b5 k4 M# N" P+ h  l5 n
0 W' X" \2 m" T; F. x% i& V
1\在干燥环境装配调试,然后用抽真空机包装处理保证仓储阶段不会受到潮湿影响;
# `& S  M% U" ?  ~5 _, l  r) C2\如果平时工作环境无法真空就放置干燥剂或用抽湿机(空调就有了);
发表于 2009-3-17 12:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知道密封程度有多高,我建议:
0 G1 W0 K( G( V1、在安装前,应将里面的器件、元件进行除湿处理。
6 u* L( x$ {1 R5 k. b- C2、安装的环境湿度应在98%以上。
0 _5 U& f& q+ D8 c7 ]3、在不影响密封箱的功能的地方,做一个放吸湿剂的地方,外面能看到,到时可更换。就象电力变压器上的除湿器。
