8天前
查看: 4215|回复: 3
[已答复] 锯齿形螺纹反方向受力问题
发表于 2008-7-2 11:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
通常的锯齿螺纹一面是3度角,另一面是30度角.通常都是3度角一边受力,这个众所周知.可是哪位能从理论方面包括材料力学方面分析一下么.最好给出图解和公式计算....如果反向受力的话,其承受载荷能力大约下降百分之多少呢.请给出计算.谢谢.
发表于 2012-5-28 11:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
反向受力一致,但是 容易松动
plc + 2 应助
发表于 2012-10-1 07:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
嗯, 不错的,回答正确
plc + 2 应助
发表于 2016-4-12 13:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有变化 但是很小 我模拟过 有2%的变化
plc + 2 应助
