查看: 3192|回复: 4
[已解决] 关于TFE(铁氟龙)的一些问题
发表于 2008-7-2 11:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
TFE(铁氟龙)轮子外径20mm,变形量0.5mm,既为一个椭圆,由于轮子已经使用了约10个小时,温度150度左右,; Y" T8 ]( S; F" t# w+ S( W7 C
所以不确定是使用造成的还是本来就是这样,
3 \9 z4 v  V$ h1 ]+ ]) A! h  v1\烧结的时候会发生变形的情况吗?
9 H# B" K6 B8 a  O: P2\在使用过程中如果温度和压力比较大会导致变形吗?
发表于 2008-7-2 14:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该是PTFE 聚四氟乙烯# `0 A6 U' K( F6 m
6 h: K6 R  r5 _8 q( T150℃下使用虽然不会变质,但肯定会变形。. ~9 V6 j% @1 j$ g4 }1 W8 f
; d/ V3 F) u: C& B- q6 \( s
软化点一般在110-120℃
1 V9 m3 P* Z! l& Q4 E3 V/ a9 |( ^; m6 ?: q
我们常常在140℃左右用模具热压聚四氟乙烯板材,在上面压出一些凹槽使用。实践证明在90℃左右即可完成热压成型作业。5 Z6 X. j; U8 u
3 f% ^$ I/ `# U
[ 本帖最后由 云动风清 于 2008-7-2 14:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-2 17:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
轮子是应用在微波炉的转盘上的,炉内的温度比较高,选用PTFE应该是可以承受的,以前做实验也没问题啊
发表于 2008-7-2 17:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压力很低的。应该没有问题。不过材质是否有变化?PTFE掺假的多得很,TFE含量有高有低的。您最好做一个硬度试验。6 p& V" O5 p+ I
. z3 Y1 ]5 m6 ~" Q% y! ]
微波炉里面的PTFE实际上没有受到多高的温度,如果比较纯的话,几乎不吸波的。- v. W$ ^6 h5 Q2 @' N* b0 z- {
! N! r9 k- M0 ^: C! t[ 本帖最后由 云动风清 于 2008-7-2 17:34 编辑 ]
发表于 2010-11-24 16:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
能问你一下,铁氟龙材料应用时有哪些测试要求没
