查看: 1773|回复: 1
[推荐] 电动机轴承的清洗
发表于 2008-7-2 12:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
+ v  o. b- S3 c) M1 v
) |/ U8 w! @  r4 W0 `: E3 v) `$ e
2 ?7 C; {6 g' i5 B5 A- n5 k2 @电动机轴承一般在使用2000小时后应进行清洗和加油。轴承的清洗方法有以下两种:4 `1 b' w2 K. U9 N. T
1、热油清洗法 6 L, r  p7 q2 Z+ I& b5 E/ }
由于使用日久,软干油或防锈膏硬化的轴承,应浸在100200的热机油中,用钳子夹住轴承,用毛刷刷干净轴承上的油污。软干油或防锈膏被加热到 100200就会熔化,因此能很容易从轴承的缝隙中冲刷出去。有时只要将轴承在油内多次摇晃,油污也会从缝隙中流走。
+ {- T- x0 @* ?' Z, f1 ^3 x' x2 r0 v& d7 p: I
在清洗旧电动机或进口电动机向心球面轴承时,应把滚珠、珠架、内环从外环中横向转出后再浸入热油中,短圆柱滚子轴承清洗时应将滚子、珠架、内环和外环脱开。
: T# }5 j7 r) u8 `. m5 C  u8 v% E- g* M* E( [
在热油清洗时,油的温度不应超过20
& T6 _/ y: X( x0 d2 O; f! D+ a8 S8 Z3 k
2
、一般清洗法 ' T, |6 E0 G+ c5 F% s( w
把轴承放在煤油中浸泡510分钟,一手捏住内环,另一只手转动外环,轴承上的干油或防锈膏就会掉下来。然后将轴承放进较清洁的煤油中,用细软的毛刷刷洗,把滚珠和缝隙内的油污洗净,再放到汽油里清洗1次,取出后放在干净的纸上。向心球面球轴承和短圆柱滚子轴承清洗时应将滚珠、珠架、内环与外环脱开清洗。
) @+ G/ f. Q) _3 p
4 c2 A1 z$ c8 U+ X6 I
装在轴上的轴承的清洗,主要靠淋油或用油枪喷射的方法,容易清洗掉的油污先用煤油然后用汽油;难以清洗掉的油污,先用100200的热机油淋洗或油枪喷射,再用汽油清洗。一定要注意不要用锋利的工具刮轴承上结硬的油垢或锈蚀,以免损坏轴承滚动体和槽环部位的光洁度,洗净的轴承用干净布擦干。% L, w) H. L1 ~% ^
# l1 `/ T9 ?$ k5 ]5 I1 T  b[ 本帖最后由 hs17 于 2008-7-2 12:31 编辑 ]
发表于 2008-7-4 14:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
2000小时?对于连续作业的电动机每3个月就对其轴承清洗加油是不是太频了?
