2天前
查看: 1138|回复: 0
[分享] 焊接钢管
发表于 2008-7-2 12:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
焊接钢管也称焊管,是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝钢管。20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。焊接钢管按焊缝的形式分为直缝焊管和螺旋焊管。$ o5 r& |& p2 C  n" b( [
% H. K& l9 R& R1 p' r2 |; ?焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢,因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊(电阻焊)管和自动电弧焊管。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。焊管因其材质和用途不同而分为如下若干品种:
, i5 {" w) o3 g, H, X! i% ?5 W/ p$ C
4 |" p) _( |1 s  `) B3 FGB/T3091-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其他用途管。其代表材质Q235A级钢。7 U2 F! d9 s6 B4 D. R
: X+ H2 A# J( l* z% N: t# A: ^
GB/T3092-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其它用途管。其代表材质为:Q235A级钢。! F) x& i2 a& v1 V6 h6 L! g6 I$ M
* ]% r, l# ?* D+ C3 }+ ?* n% RGB/T14291-1992(矿用流体输送焊接钢管)。主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。其代表材质Q235A、B级钢。GB/T14980-1994(低压流体输送用大直径电焊钢管)。主要用于输送水、污水、煤气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。其代表材质Q235A级钢。
$ n7 u/ {" c* T; G0 b. @$ i* ~$ a6 ?" |* S
GB/T12770-1991(机械结构用不锈钢焊接钢管)。主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及其他机械部件与结构件。其代表材质0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。
: Y/ e9 ^' R* I: b, l2 i
- B: E- f, Y! ]. X! e, x1 qGB/T12771-1991(流体输送用不锈钢焊接钢管)。主要用于输送低压腐蚀性介质。代表材质为0Cr13、0Cr19Ni9、00Cr19Ni11、00Cr17、0Cr18Ni11Nb、0017Cr17Ni14Mo2等。
0 |. t2 l$ p3 q: f, U( I5 W0 Q: \4 D' W" x# d, R  }
直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。
. g! Y5 ^6 l& B6 |; E4 z7 l2 l" {. B! ~7 l7 R
因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。
