1天前
查看: 2772|回复: 6
[已解决] 00cr19ni10的牌号意思
发表于 2008-7-2 15:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
00cr19ni102 x$ S  ?2 ~  G
TYPE 304L 5 Q; y; _3 G8 @* ]3 Y/ f6 m; `5 m
≤0.030    ≤1.00     ≤2.00      ≤0.045    ≤0.030    ≤18.0-20.0      ≤8.0-10.55 c) p1 O) I6 Z4 J* X/ s) {
根据GB221-2000应该是03cr19ni10
发表于 2008-7-3 11:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我国合金钢牌号按碳含量,合金元素种类和含量,质量级别和用途来编排。牌号首部用数字表明碳含量,为区别用途,低合金钢,合金结构钢用两位数表示平均含碳量的万分比;高合金钢,不锈耐酸钢,耐热钢用一位数表示平均含碳量的千分比,当平均含碳量小于千分之一时用“0”表示。含碳量小于万分之三时用“00”表示,牌号的第二部分用元素符号表明钢中主要合金元素,含量由其后数字标明,当平均含量小于1.5%时不标数字;平均含量为1.5%~2.49%时,标数字2;平均含量为2.5%~3.49%时,标数字3;……。高级优质合金钢在牌号尾部加A,专门用途的低合金钢、合金结构钢在牌号尾部加代表用途的符号。4 L! Y1 y, Y( [+ o$ N
例如,16MnR,表明该合金钢平均含碳量0.16%,平均含锰量小于1.5%,是压力容器专用钢;09MnNiDR,表明该合金钢平均含碳量0.09%,锰、镍平均含量均小于1..5%,是低温压力容器专用钢;0Cr18Ni9Ti,表明该合金钢属高合金钢,含碳量小于0.1%,含铬量为17.5%~18.49%,含镍量为8.5%~9.49%,含钛量小于1.5%。
发表于 2008-7-3 20:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
00Cr19Ni10属于不锈钢- C. N( R/ O+ M+ T. w* N; V7 }$ G
目前不锈钢的主导牌号是0Cr18Ni9,
6 S0 D; W3 d! j2 Y9 R因为钛是贵金属,所以含钛的合金比不含钛的要贵很多,一般在耐腐蚀要求不是特别特别高的场合,都用0Cr18Ni9代替1Cr18Ni9Ti或0Cr18Ni9Ti
发表于 2008-7-4 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不锈钢前面的“00”表示万分之三,是钢材命名规定的!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-7-9 09:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
国个标的是304L的国内牌号是00Cr19Ni10
发表于 2008-7-24 12:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“00cr19ni10”应为“00Cr19Ni10”,“00”表示超低碳,即碳含量不大于0.030%,“Cr19# X5 }- l( J( N4 T6 ^1 A% E
”表示平均含铬19%、“Ni10”表示平均含镍19%。是一种奥氏体不锈钢的牌号。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-24 13:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,00Cr19Ni10对应的ASM牌号是304L
