查看: 1752|回复: 13
[讨论] 自项向下的设计方式
发表于 2008-7-2 17:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
UG的自项向下的设计方式听说有独到的地方,哪位高手给讲解一下
发表于 2008-7-2 22:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
自上而下指的是先设计组装图再设计零件图吗?
发表于 2008-7-2 22:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
是的,在装配中画零件,然后:装配--新建组件--取名保存,
  G3 M% F4 N! I& M' W+ K 大概这样。请高手赐教
发表于 2008-7-2 22:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
嗯  我试过这样建模,这样零件之间可以相互作参考.但问题是:既然零件之间有关联,你再画完装配图后是没法将单个零件新建成组件的。除非是把参数都去了,那样就失去意义了,你说是吗?
 楼主| 发表于 2008-7-3 09:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
大家说的是三维装配图参数化建模的共性,一般三维软件都可以做到,我指的是UG独到的新理念
发表于 2008-7-3 21:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
是呀,有没有明白人,给各位讲解一下呀!万分感谢呀!
发表于 2008-7-4 17:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 zac 于 2008-7-2 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 }& x; J. d4 ]7 I
是的,在装配中画零件,然后:装配--新建组件--取名保存,- O1 \3 ~: w) c
大概这样。请高手赐教
3 h) P& H; X  U8 r% y如果在装配图中有两个以上的同样的零件怎么处理
! T. n7 r4 b7 u& F& F
4 _" V' C3 ]5 T' |! `" I, D[ 本帖最后由 cqwqa 于 2008-7-4 17:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-9 13:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上这位朋友提的问题在中端三维软件中,通过复制或阵列就能搞定
发表于 2008-7-9 14:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-7-10 08:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
关于自顶向下的设计思路:$ ~' D0 W' |, ^: R! F" ]
1.直接将装配体视为一个单独的部件,先用建模指令作出整个装配体,再新建各个部件,这样会导致与部件关联的父部件被引用到该部件中(这样就造成该部件存在多个实体,可以隐藏不需要的实体),除非去除参数7 T  J1 _( U: y/ M7 [- K
2.直接采用自顶向下的观念,采用wave技术,交互建立部件及装配( F0 d( _. {. R; u
具体如何采用,我也说不太清楚
 楼主| 发表于 2008-7-10 16:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
UG自项向下的设计方式独到的地方就象楼上这位朋友说的:是“WAVE”技术,哪位朋友能详细说明一下实现步骤
发表于 2008-7-10 23:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
唐老师自己的技术论坛,UG模具网,想要唐老师的教程可以到这里下载.谢谢大家对唐老师的支持/ B4 z8 `' \( c/ |( s" @
http://bbs.ugmod.com
 楼主| 发表于 2008-7-12 08:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看了一下楼上所指的http://bbs.ugmod.com网,与三维网如出一辙,想一下搞明白“WAVE”技术得几个月的功夫了
发表于 2008-7-13 11:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
两种设计理念:自顶向下和自顶向上。实际上是相结合的,在确定设计方法时一般用的自顶向下的方法多一些,差不多就是庖丁解牛的方法,从主到次。
