查看: 2068|回复: 6
[讨论] 密封机箱的冷凝水处理
发表于 2008-7-2 17:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
全密封机箱由于内部零件散热的原因会出现大量的冷凝水,这部分冷凝水应该如何处理,大家清讨论一下。
: z. W1 E  P# E(1)冷凝水是如何产生的?和温差有没有关联?物理上说的结露点是如何定义的?结露点的温度是多少?. g7 {9 R5 \7 t2 N
(2)我想冷凝水的出现是因为内部环境湿度的问题,用加热器调节内部温度而调节内部环境的温度,其原理是什么?湿度传感器的设定温度多少才合适?温度的
6 Q) N+ L, S) Z, x2 P    设定和结露点有什么关系?
7 x. B0 T/ l' L+ U(3)针对此类密封的结构,大家是如何考虑这一块的?有没有方便简单的方法便于内部冷凝水的排出,前提是箱体必须密封,客户不允许通过空气对流的方式。
: H8 A; h1 _: c& S, K  \+ q3 E
3 x  h+ w, u9 f, a& s3 r4 c/ d以上请大家指教一下。谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-2 17:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
补充一下:密封机箱的散热是散热器的方式
发表于 2008-7-2 20:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
有冷凝水说明机箱不密封。可考虑改变及结构形式,如发热器件放在几项内部,散热片在其向外部。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-3 08:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
QWERabcd,设计的机箱就是这个形式阿,完全密封是很难做到的,毕竟机箱也要进出线缆。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流,谢谢
发表于 2008-7-3 09:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这个偶不明白啊。
发表于 2008-7-3 18:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
原帖由 wgd8211 于 2008-7-3 08:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 T3 h& o4 X9 m# U# S) h; RQWERabcd,设计的机箱就是这个形式阿,完全密封是很难做到的,毕竟机箱也要进出线缆。
& r+ a; ~3 s# z. t
这就是机箱的呼吸作用,当工作时产生大量热,机箱内的空气被加热膨胀,从机箱的缝隙流出,当机箱不工作时内部空气冷却收缩,这是外部空气将被补充,从而大量的水汽也带来了,这就是冷凝水的出处。* X# [1 \7 P  i& h
) c2 u7 j7 C4 k6 r+ ?
对电缆过墙处可采用涂玻璃胶或者密封胶来保证密封。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2008-7-4 07:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
OK,非常感谢。会在以后的设计过程中考虑这些问题。谢谢
