查看: 3007|回复: 9
[讨论结束] 高压发电机问题:在成品打耐压过程中显示击穿,请分析可能的原因?
发表于 2008-7-2 19:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
一台10.5KV   1200KW的高压发电机定子绕组在半成品时耐压合格,总装配过程正常,在成品打耐压过程中显示击穿,请分析可能的原因
% Y# Y% U0 o. V' e8 \. Z1 S8 s! q3 e! J
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-2 20:09 编辑 ]
发表于 2008-7-2 20:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1、半成品耐压合格( b! |) E' K6 @7 T4 ]1 D. L$ R
2、总装过程正常4 ^2 z+ }- O" S9 R9 T
必有一个是伪命题!
pangpang + 3 言简意赅,切中要害。
发表于 2008-7-3 17:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
总装时破坏了某部分的绝缘?
发表于 2008-7-4 14:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可能是绝缘在装配中损坏,: ~9 L; O: Y3 H2 f/ J; u$ m9 v
也可能是绝缘受潮导致击穿。
发表于 2008-7-4 15:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 yqwfk 于 2008-7-2 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) }# V& Y  e# f) t1、半成品耐压合格! w. i& p$ y/ m( o! N
2、总装过程正常1 S. r; Z/ v8 [# a' ?
必有一个是伪命题!
% y' I3 Y& y0 X3 k! v/ y% z
7 P( k, Y% l: F- A% I' U
5 r2 C  y# m6 R. K多半是组装时出了问题。
发表于 2008-7-5 12:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在成品打耐压过程中显示击穿,耐压时是交流还是直流击穿,击穿部位是在槽内还是在槽口。半成品和成品打耐压时标准是否一样,这些都有利于判断那个环节出了问题。
9 I! g, [( @, `7 I3 S6 y  ?) F一般来说基本上都是组装时损伤了绝缘。
发表于 2008-7-7 14:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果接线端的距离和绝缘子没有问题,是不是就得拆开了?
发表于 2010-12-13 19:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
要检查是否有接地的位置,测试产品的绝缘电阻看看 是否真正接地
发表于 2010-12-19 08:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请详细说明一下具体现象。  e: _2 Z3 t" G; W1 G1 \" K
一般情况下无外乎:! o# ~; W. _7 C9 v( n, i
1、装配过程中多余物导致发生短路" L& m$ `5 o8 p, D; ?
2、装配过程中野蛮操作破坏绝缘保护层8 |1 a, l$ p% C, ]
3、潮气未排干净
( [5 w$ O; h! W7 V! _如果不嫌麻烦,那就逐步分解,逐步检查,确认具体部位、分析原因。
发表于 2010-12-19 09:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一下:
- l  s( T- z. r, S! Q8 |8 x(1)电动机绕组的匝间接触面积与绕组的匝长基本相同。匝间绝缘往往是电磁线本身的绝缘或很薄的附加匝间绝缘,如薄膜或云母垫条等。匝间绝缘的介电强度远不如对地绝缘。此外,匝间绝缘在绕线、嵌线、拉形、复形、烘压等工序中都可能受到损伤。
1 q3 }% l- x1 U: w. J  f, @4 O/ A(2)电动机在运行中绕组绝缘承受工频电压、瞬时过电压、操作过电压和雷电过电压。这些电压同时作用于对地绝缘和匝间绝缘上。
1 b! W4 r! g" z" ](3)装配过程中如金属类或其他导电介质的多余物存在导致绝缘层损伤,从而引起匝间绝缘不良的故障。如装配及其后续切削及磨削加工过程中产生的金属屑、电刷碳粉未清理干净,进入绕组匝间,一方面损坏绝缘层直接导致短路,另一方面则是绕组在遭受到过电压、高电压等过程中产生局部高电压降导致击穿。
2 O4 @9 p- A5 j% [+ Q; m(4)绕组装配后内部潮气导致湿度过大,从而降低了匝间绝缘能力。
pangpang + 3 应助
