查看: 2320|回复: 3
[已解决] 微量采血管吸管的材质以及表面处理?
发表于 2008-7-2 22:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
微量采血管小吸管可以吸入末梢血液,并且血液可以很快滑落收集器中。不知道使用的什么材质的塑料?或是在内壁用什么表面活性剂进行了处理?请朋友们发表一下意见!
发表于 2008-7-30 10:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这种必须采用生物相容性较好的材料,合成塑料会对人体有刺激性,可能会导致过敏或感染,所以一般地,需要对其表面进行处理,这样可以防止凝血和刺激!一般地,可采用非离子的表面活性剂,这样可避免对血液的离子产生影响,非离子表面活性剂主要是醚类的物质。这是我的个人看法!
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-10 12:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不好意思,好久没有上来。谢谢richardlwg。你说的有道理,最近也用了一些非离子表活进行了处理,有了一些进展。但表活在固体表面主要是吸附作用,这种作用会受到哪些因素的影响呢?
发表于 2008-9-11 14:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
等离子处理表面
等离子原理概述:等离子体是物质的一种存在状态,通常物质以固态、液态、气态三种状态存在,但在一些特殊的情况下可以以第四中状态存在,如地球大气中电离层中的物质。这类物质所处的状态称为等离子体状态,又称为物质的第四态。等离子体中存在下列物质:处于高速运动状态的电子;处于激活状态的中性原子、分子、原子团(自由基);离子化的原子、分子;分子解离反应过程中生成的紫外线;未反应的分子、原子等,但物质在总体上仍保持电中性状态。. `. d; [9 A$ G6 \0 i+ k
    等离子清洗/刻蚀技术是等离子体特殊性质的具体应用。等离子清洗/刻蚀机产生等离子体的装置是在密封容器中设置两个电极形成电场,用真空泵实现一定的真空度,随着气体愈来愈稀薄,分子间距及分子或离子的自由运动距离也愈来愈长,受电场作用,它们发生碰撞而形成等离子体,这些离子的活性很高,其能量足以破坏几乎所有的化学键,在任何暴露的表面引起化学反应。9 C( y* l# N* R2 \0 y! g- b
等离子清洗技术在金属行业中的应用:金属表面常常会有油脂、油污等有机物及氧化层,在进行溅射、油漆、粘合、健合、焊接、铜焊和PVD、CVD涂覆前,需要用等离子处理来得到完全洁净和无氧化层的表面。; g" L/ N# E0 D' P: k( l1 _
等离子清洗技术在电子电路及半导体领域的应用:等离子表面处理这门工艺现在正应用于LCD、LED、 IC,PCB,SMT、BGA、引线框架、平板显示器的清洗和蚀刻等领域。等离子清洗过的IC可显著提高焊线邦定强度,减少电路故障的可能性;溢出的树脂、残余的感光阻剂、溶液残渣及其他有机污染物暴露于等离子体区域中,短时间内就能清除。PCB制造商用等离子处理来去除污物和带走钻孔中的绝缘物。对许多产品,不论它们是应用于工业还是电子、航空、健康等行业,其可靠性很大一部分都依赖于两个表面之间的粘合强度。不管表面是金属、陶瓷、聚合物、塑料或是其中的复合物,经过等离子处理以后都能有效地提高粘合力,从而提高最终产品的质量。等离子处理在提高任何材料表面活性的过程中是安全的、环保的、经济的。
1 m% ^7 n( `8 [0 V$ g) b6 Y% i- d等离子清洗技术在塑料及橡胶(陶瓷、玻璃)行业中的应用:
! i- `$ [+ I1 v. J聚丙烯、PTFE等橡胶塑料材料是没有极性的,这些材料在未经过表面处理的状态下进行的印刷、粘合、涂覆等效果非常差,甚至无法进行。利用等离子技术对这些材料进行表面处理,在高速高能量的等离子体的轰击下,这些材料结构表面得以最大化,同时在材料表面形成一个活性层,这样橡胶、塑料就能够进行印刷、粘合、涂覆等操作。
" D# t+ p) u" v! W    等离子清洗/刻蚀机处理材料表面时,处理时的工艺气体、气体流量、功率和处理时间直接影响材料表面处理质量,合理选择这些参数将有效提高处理的效果。同时处理时的温度、气体分配、真空度、电极设置、静电保护等因素也影响处理质量。因此,对不同的材料要制定选用不同的工艺参数。
) h" _( _8 {$ m# W# V等离子表面清洗:金属 陶瓷 塑料 橡胶 玻璃等表面常常会有油脂油污等有机物及氧化层,在进行粘接 绑定 油漆 键合 焊接 铜焊和PVD、CVD涂覆前,需用等离子处理来得到完全洁净和无氧化层的表面。
3 y* u+ h& U; e( q0 u, c8 a' v5 X- f等离子清洗技术在半导体行业、航空航天技术、精密机械、医疗、塑料、考古、印刷、纳米技术、科研开发、液晶显示屏、电子电路、手机零部件等广泛的行业中有着不可替代的应用
1 a8 R- n) I# F& k" z  P欢迎来电咨询:010-62226192
* w8 F& f& I: l. H; v. g2 q6 i/ a谷永明:15011229190
0 {/ t0 X: G$ l4 d, ?' ^/ @$ m( I& B: P7 W
www.jrpower.com.cn
