查看: 7410|回复: 36
[已解决] 发兰后必须带油吗
发表于 2005-7-4 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
[center] [QUOTE]我们公司外购一种小零件,要求供应商发兰后表面无油,因为该零件装配我公司产品总成后要喷漆,如果表面带有油影响喷漆效果,油漆附着力差,但是供应商送的零件还是带有少量油,他们是发兰浸油后再擦拭表面油层,能不能仅发兰而不浸油,发兰和浸油必须在一起吗?如果仅发兰可不可以?这样作是不是达不到防锈效果,因为一点都不了解发兰工艺,请各位大侠指教
发表于 2005-7-5 14:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发兰实质上就是化学氧化.常温发兰生成硒化铜黑色化学物,常规高温发兰膜层是Fe3O4等黑色氧化物,这两种物质均可防止钢铁生锈,不需另外加油.供应商加油是起预防作用(万一氧化膜局部被破坏,也不会生锈),
plc + 2 技术讨论
发表于 2005-7-5 14:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
钢铁工业氧化处理后,耐蚀性提高,但防护性仍较差,需进一步用肥皂液,浸油或重铬酸溶液处理,才可提高膜的耐蚀性及润滑性.可以知会供应商仅发兰,取消最后浸油工序,因为你们还有喷漆防护措施.
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2005-7-6 12:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
但是供应商提供的产品并不一定马上使用,可能还会存放在库中几个月甚至大半年时间,如果这样,仅仅发兰而不浸油能否保证不生锈,据我查阅的资料上说,好像不行会生锈,请高手指点,谢谢
发表于 2005-7-7 13:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发黑工艺(转载)钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。A3钢用碱性发黑好一些。碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化。金属“发蓝”药液     采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。    黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。一、碱性氧化法“发蓝”药液    1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克    2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。    3.说明:    (1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。    (2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90    (3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。    (4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。二、酸性氧化法“发蓝”药液    1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克    2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。    3.说明:    (1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。    (2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。    4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。    5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
plc + 2 技术讨论
发表于 2006-5-13 21:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
发蓝后必须带油,因为发蓝工序处理后必须进行滑油除氢工艺,要不然会发生氢脆断裂的,经过这样一道工序后自然就带油了.明白了吗?
plc + 2 技术讨论
发表于 2006-5-14 11:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们厂外协的弹簧就是发蓝的,带油!通知供应商减少油量,但效果不明显!实践证明,在较长时间后,弹簧会生锈,如果前处理没有问题的话,可能与浸油有关!
% L9 j- K  n2 W8 X7 v4 p我们厂变速箱第二轴凸缘的发蓝工艺处理完后进行浸油,在安装时再进行热水清洗除油,然后安装!但在较长时间的潮湿环境中容易出现锈迹!!$ S- x) a1 `6 E" M9 r
- H: h) `0 J! K+ V( l1 _[ 本帖最后由 342539436 于 2006-5-14 11:16 编辑 ]
plc + 2 技术讨论
发表于 2006-5-15 23:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习了一下
+ Z$ K# B2 i; _4 L我查看的资料是没说要带油
1 I1 S* {6 W! U4 J: V你要求不要油
plc + 2 技术讨论
发表于 2006-5-19 17:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #10 ki4u 的帖子
我们单位的加工件发兰后都要浸油的,大概也是为了保护氧化层吧
plc + 2 技术讨论
发表于 2006-5-19 19:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了以上的帖子,明白了为啥我单位的发蓝工件都带油了,谢谢各位
发表于 2006-5-19 20:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
学到了不少东西,谢谢各位
发表于 2006-5-21 11:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主问得好,我也要学习
发表于 2006-7-7 21:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了以上的帖子,学到了不少东西,谢谢各位  !
发表于 2006-7-7 22:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
又学习到东西,这个论坛太好了
发表于 2006-7-11 17:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
发兰后不应该再提喷漆要求
发表于 2006-7-13 11:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
发表于 2006-7-17 21:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
没想到发蓝这么简单一个工艺,还是好深奥的学问哦!. m  T/ m: T# x" R
又长见识了!8 z& e1 L8 K4 j3 E: D6 ?2 ]3 l5 N; R
学习了!
发表于 2006-7-18 11:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
法兰是不带油的!如果有油清洗一下就可以了
发表于 2006-7-21 17:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问十楼的朋友:酸性发兰中提到的过氧化锰一物,好象没有这个呀。是不是弄错了?
发表于 2006-7-21 23:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
大家都那么热情啊!!!!!!!!!!!!这个论坛太好了 !!!!!!支持
发表于 2006-7-28 11:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发蓝工艺能否满足常态下的防护要求
有很多发蓝件防护能力很差,不知是何原因?
发表于 2006-7-28 11:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果不想要油。可以放在清洗机里清洗一下。再进行装配
8 Z$ O6 r$ [, `+ W0 s7 z也可以装配好后,再整机清洗。我们厂就是这样做的,效果不错。
发表于 2006-7-28 12:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发蓝后,浸油有两个好处/ n- `7 V! N0 _$ c' [$ x
第1就是工件表面浸油后能得到更好的保护
3 ^- I+ O& Q& `5 o) y' y9 p% K$ K2个就是,工件看起来很漂亮,特别是经过精磨处理后的工件.
0 r8 P3 C3 A0 m' i发蓝后的工件,如果保养不好,很快就会生锈,一般是在油膜破裂的地方
发表于 2006-8-25 11:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-8-28 19:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好在油里面浸一下
- M+ R+ p3 ^4 t1 c1 s8 L( Y+ c5 k6 g这样防锈效果比价好,而且又美观
