查看: 1986|回复: 4
[已解决] 与橡胶油封的配合粗糙度
发表于 2008-7-3 10:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
轴承端盖上加了一个橡胶油封,轴承端盖上与之配合的两个端面的粗糙度要求该是多少合适?有没有具体要求% J* r, e5 ]7 k$ C% m* [. [
另外为提高轴和橡胶油封的耐磨性,与之配合的轴的尺寸公差需要多少? 轴的粗糙度要求要多少合适?
5 \# w$ S; I( l: ~, n
0 r$ i& m  S& e: H[ 本帖最后由 xiyushi 于 2008-7-3 15:42 编辑 ]
发表于 2008-7-3 11:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  与油封配合的轴承盖的槽面表面粗糙度一般是Ra3.2,或Ra6.3。
5 y. ], t0 |2 V2  与油封配合的轴在轴承盖孔的配合是间隙配合,其间隙为0.2--0.5mm,与橡胶油封也用此配合,因为油封孔具有收缩弹性。表面粗糙度要求光一些,可延长油封寿命,一般取Ra1.6或Ra3.2。
发表于 2008-7-3 11:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
轴承端盖上与之配合的两个端面的粗糙度是:Ra3.2-Ra6.3、
- @) S* T4 p, L与之配合的轴的尺寸公差:查看机械设计手册-橡胶油封部分有详细的规定
 楼主| 发表于 2008-7-3 15:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
谢谢二位的解答!问题解决了!
发表于 2008-7-6 19:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
与橡胶油封配合的轴,其粗糙度不得低于Ra0.8,硬度不低于HRC30。
