1天前
查看: 1881|回复: 0
[转帖] 钢结构知识讲座专栏
发表于 2008-7-3 11:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
福建省建筑金属结构技术专家组、福州庆安检测技术服务有限公司6 ~8 `# O  X9 x8 w3 f
赵凤兰高工
: u% r9 J% H( }, x
钢的分类和命名方法
  E* ?. |; b: a
" A# x1 V) p: s4 k  I2 `- V
  d& ?% _6 {( G$ ]国家标准GB/T13304-91《钢分类》中规定,钢的分类分为“按化学成分分类”和“按主要质量等级和主要性能及使用特性分类”两部分。按化学成份分类,钢可分为非合金钢、低合金钢、合金钢三大类;钢的种类繁多,但在建筑上常用的有两类钢材即低碳钢和低合金钢。+ [3 F$ p1 Q4 f- b1 \' Y5 H
、碳钢的分类和命名5 w. q" T2 y9 I: h2 [" |
碳钢属于非合金钢范畴,碳钢以铁与碳为两个基本组元。此外还存在少量的其它元素。例如:MnSiSPONH等,这些元素不是为了改善钢的性能而特意加入的,而是由于冶炼过程无法去除或是由于冶炼工艺需要而加入的。这些元素在碳钢中被称为杂质元素。" f/ J% V! t* r7 [- }+ K7 l
(一)、碳钢的分类:7 K* `5 t8 V# I, m. H
1、按含碳量分类,碳钢可分为:7 A, r- n, o$ P" {/ {, j
1)低碳钢:含碳量≤0.25%;
4 U( z- _/ c4 H* V6 K* u; v(2)中碳钢:含碳量=0.25%~0.6%# C$ Y4 ?+ }% k
(3)高碳钢:含碳量>0.6%
! o) W( L; E  p( J! b2、按钢的质量分类,碳钢可分为:& o, l8 Z* r" p. ?8 ?
(1)普通碳素钢,含硫量≤0.050%1 y8 B! B8 J5 ]: n$ E
含磷量≤0.045%
4 }( o" y& O% {
(2)优质碳素钢,含硫量≤0.040%0 X! g7 g2 G, Y3 y( ]
含磷量≤0.040%
* s9 \' g+ k$ y+ }  `$ }
(3)高级优质碳素钢,含硫量≤0.030%
* |5 x. ~) V9 V  o! D9 ?含磷量≤0.035%
9 Y5 A0 _2 E' Z% t9 M3、按钢的用途分类,碳钢可分为:6 ^5 V% i2 q- t# b+ L
(1)碳素结构钢,主要用于制作各种工程结构件和机器零件,一般为低碳钢;
& u* J  e/ [$ ]1 g3 I- [(2)碳素工具钢,主要用于制作各种刀具、量具、模具等,一般为高碳钢。
2 _( g' t" {  @8 A' m: c(二)、碳钢的牌号及表示方法如下:! Z4 w1 F4 Q& s% Q; }8 H  h
1、碳素结构钢
! [6 e6 U) S/ L(1)普通碳素结构钢
) e+ k# A0 @1 G6 Z- o1 \GB700—88规定普通碳素结构钢的表示方法为:QXXX—XX,其中第一部分Q是“屈服点”的汉语拼音第一个字母大写;第二部分XXX为钢材厚度(直径)≤16mm的屈服强度值(单位MPa);第三部分X是质量等级,分为A、B、C、D四级,A级---只保证抗拉强度,屈服点,伸长率,必要时可加冷弯要求,化学成份C、Mn可不作为交货条件,故不允许用于焊接结构。B、C、D级---均保证强度屈服点、伸长率、冷弯和冲击韧性。化学成份对C、S、P的极限含量要求严格,建筑中常采用的有Q235B,即表示屈服强度(厚度≤16mm)235MP,质量等级为B级。第四部分X代表脱氧方法,有F、b、Z三种,其中F代表沸腾钢,b代表半镇静钢,Z代表镇静钢。2 g8 A( _" C/ `
(2)优质碳6素结构钢# v* d4 m) a) |/ }7 ^/ z& D
优质碳素结构钢的牌号用两位数字表示,这两位数字是钢平均含碳量质量的万分比,例如:08钢表示平均含碳量0.08%,20钢表示平均含碳量0.20%,优质碳素钢按含锰量的不同分为普通含锰量(0.35—0.8%)和较高含锰量(0.7—0.12%)两组。对含锰量较高的一组,牌号数字后面就附加“Mn”,以示与普通含锰量的区别。如15Mn、16Mn、20Mn等。$ U$ N# D2 F( [. Y
(3)专门用途的碳素钢8 c1 l0 v4 L: Q
专门用途的碳素钢应在牌号尾部加代表用途的符号,制作锅炉或压力容器的专用碳素钢应在牌号后尾附加“锅炉”的汉语拼音字首g或“容器”汉语拼音字首R。例如20g,20R。
8 X& t  I* S+ T( E+ e1 z  O二、合金钢的分类和命名
1 @! c/ b1 y' ~. w9 h为了改善钢的性能,在钢中特意加入了除铁和碳以外的其它元素,这一类钢称为合金钢,通常加入的合金元素有锰、铬、镍、钼、铜、铝、硅、钨、钒、铌、锆、钴、钛、硼、氮等。/ V+ c. r4 }# a! `
(一)、合金钢的分类:
' N: C% R2 x$ ?1、按合金元素的加入量分类,合金钢可分为:& B+ O1 Y$ }5 d7 ~" w5 h
(1)、低合金钢,合金总量不超过5%;1 G! c$ l; J, {1 Y7 v# \: v; p
(2)、中合金钢,合金总量5%-10%;
+ W: b) ^8 t( A; }(3)、高合金钢,合金总量超过10%。& x) a% Z. u0 t" ~5 X5 \2 N
2、按用途分类,合金钢可分为:
7 w* @8 ^; b- Z6 T2 h! d7 \1)合金结构钢,专用于制造各种工程结构和机器零件的钢种;) `5 ]* d8 f# C8 ~7 g6 S9 E
2)合金工具钢,专用于制造各种工具的钢种;
" y* ^1 i3 A& l3 J& J. N; V- b0 v2 l. ?; @  H* e  w5 j  k
3)特殊性能合金钢,具有特殊物理、化学性能的钢种,例如耐酸钢,耐热钢、电工钢等。
+ F% h: o/ z* p5 d此外,按钢的组织分类,合金钢可分为珠光体钢,奥氏体钢,铁素体钢,马氏华钢等。
) [- u" {( }* X# n按所含主要合金元素分类,合金钢可分为铬钢,铬镍钢,锰钢,硅锰钢等。0 H7 L6 X1 M2 E$ k9 \8 J
(二)、合金钢的牌号及表示方法:
; c, m; |5 p9 _3 X  W我国合金钢牌号按碳含量,合金元素种类和含量,质量级别和用途来编排。牌号首部用数字表明碳含量,为区别用途,低合金钢,合金结构钢用两位数表示平均含碳量的万分比;高合金钢,不锈耐酸钢,耐热钢用一位数表示平均含碳量的千分比,当平均含碳量小于千分之一时用“0”表示,含碳量小于万分之三时用“00”表示。牌号的第二部分用元素符号表明钢中主要合金元素,含量由其后数字标明,当平均含量少于1.5%时不标数字;平均含量为1.5-2.49%时,标数字2,平均含量为2.5-3.49%时,标数字3;高级优质合金钢在牌号尾部加A,专门用途的低合金钢,合金结构钢在牌号尾部加代表用途的符号。
2 P* D  K: M" h# x例如16MnR,表明该合金钢平均合碳量0.16%,平均含锰量小于1.5%,是压力容器用钢。如0cr18Ni9Ti——表明是高合金钢,含碳量小于0.1%,含铬17.5-18.4%,含镍量8.5%-9.49%,含钛量小于1.5%
1 f/ E6 s& q8 m0 P(三)低合金高强度结构钢3 m1 _6 E6 O+ I9 W
3 a2 F! i" @+ A5 j: l8 |. X低合金高强度结构钢是在钢的冶炼过程中添加少量几种合金元素(合金元素总量低于5%),使钢的强度明显提高,故称低合金高强度结构钢。国家标准《低合金高强度结构钢》(GB/-T1591-94)规定,低合金高强度钢分为Q295、Q345、Q390、Q420、Q460等五种。其符号的含义和碳素结构钢牌号的含义相同。其中Q345、Q390、Q420是钢结构设计规范规定采用的钢种。这三种钢都包括A、B、C、D、E五种质量等级,和碳素结构钢一样,不同质量等级是按对冲击韧性(夏比V型缺口试验)的要求区分的,A级无冲击功要求;B级要求提供20°C冲击功Akv≥34J(纵向);C级要求提供0°C冲击功Akv≥34J(纵向);D级要求提供-20°C冲击功Akv≥34J(纵向);E级要求提供-40°C冲击功Akv≥27J(纵向)。不同质量等级对碳、硫、磷、铝、等含量的要求也有区别。
% k% }6 }+ m, S- ~6 ?, S; X) b4 @1 Z8 o, a# h" b9 H
   结构钢的发展趋势,是进一步提高强度而又能保持较好的塑性。Q235和Q345钢的伸长率不小于21%,Q390、Q420和Q460钢分别不小于19%、18%和17%。这就是说,塑性随强度提高而下降,塑性过低就难以适用于土建结构。因此继续提高强度时塑性不应在降低。
. p0 J6 p" {, b$ l. f  N
  M. V+ }5 F' V- Y- a9 m3 \- T! r
( r3 u, b. e# {7 F" p; G
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-7-3 13:50 编辑 ]
