发表于 2008-9-3 10:37:55
来自: 美国
我来给你答复吧:% ?2 R+ J9 ]; g9 W6 c) Y' `
首先正态不正态,不是最关键,但你的连续数据是正常的(没有异常情况),足够多的情况下,总是屈从于某种分布。如果是属性数据,那就可以用数缺陷的方式来定Z-value.
1 F& |, e" H+ a
2 C9 R A+ I0 r! g1 @9 c" s) [你的问题在于UCL/LCL和USL/LSL你有点混淆了:3 ^" `2 x+ T+ E
; o: ^9 ?9 q6 G# O4 F' ^根据你的数据,得出的结论是UCL/LCL, 也就是你的mean+/- 3 sigma,这是你的数据表现/也就是你的流程本身能力决定的。也就是说根据的你流程能力,你能保证3 sigma的范围是500+/- 10.8,你短期内有99.7%的产品尺寸落在这个范围内。6 S6 B6 b5 v# `
4 l/ w2 b, @! u说回USL/LSL,这和你本身的数据/流程能力无关,只和你的标准-客户需求有关。在这个例子中就是你的500+/-2。 / M; D" q9 e7 ]4 t9 D% \( ~6 z
, a0 _6 _( e% i7 Q+ z我们所说的6 sigma是指你的过程能力/数据和你的USL/LSL做比较,两边可以有6 sigma,达到缺陷率百万分之3.4
$ }( @( }4 \; i- E& O# y% K* `( g# B' P8 U9 |
也就是说你的500+/- 2的+/- 2的公差代里要能容下12 sigma,也就是你的标准差基本在0.3,所以说你们现有的制程能力距离6 sigma即使3 sigma还很远。当然这和你的数据较少也有关,不过你5个数据有2个超出你的标准,总是有问题的。
/ H, z7 W1 ?, h: e- ]- i3 W# \5 y- |7 h+ r% R8 D0 c- O+ g: }
不过话说回来,其实这并非six sigma的精髓,精髓在于DMAIC/DMADV的方法和流程。当然数据方面最后的Z value主要是用来衡量原有水平和改进后水平的主要标志。
0 Y- ?: o7 i5 J5 p& S4 \
4 o0 v g0 ?5 M' o# Y7 n+ g大部分项目会致力于关键表现的提高,但并非最终都能做到6 sigma的结果,有可能从1 sigma到3 sigma....
5 ]2 [. Q. I/ K% p
5 Y' O7 I" x3 J$ L, h我觉得可以申请精华了。。。。。。
7 }' G! \3 L- Z7 P# r8 d6 j5 v" W! H7 E8 d7 O6 ~8 j
[ 本帖最后由 ppp7872 于 2008-9-3 10:42 编辑 ] |
