[摘要] 玻璃幕墙存在许多问题,其中建筑物漏水与装配失败是常见问题,如何避免建筑物漏水与装配失败,重要因素在于密封胶的选择与使用。5 \% s2 P; B7 j u3 b2 b
[关键词] 玻璃幕墙 结构胶 耐候胶2 @( _ r- u8 F# o! y, g8 T% A
- E( y P3 v* L2 y+ J5 C 1 前言
L& t$ [; Y) E 玻璃幕墙具有整体性强、结构轻盈、弹性连接好、抗震性能好、便于施工及维护方便等优点。其所用材料主要有铝合金型材和密封胶二部分。其中密封胶的选择与使用,直接关系到玻璃幕墙的结构性装配、建筑物雨水渗漏及其它安全性问题。密封胶主要包括结构胶和耐候胶。( T' {+ ^; y, s ^1 @; F. L
. a: t. X& e! s, ?, i6 S& d 2 选择密封胶应注意的问题( `1 r; L5 k: ]
2.1结构胶的质量要求1 W& b9 d/ j7 b) c
2.1.1结构胶的指标很多,通常认为必备的性能有4个,即良好的粘结性,足够的强度,适当的位移能力,长期持久的性能。满足4个要素,就必须采用特殊配方设计的硅酮胶。
& Q9 Z" q2 B. e( u8 P 2.1.2结构胶的强度和位移能力是相互制约的,位移能力随着强度的增加会下降,反之亦然,所以同时满足这两个指标需要特殊配方的结构胶。
" W+ \# j* ? r; J4 Q; g 2.2耐候胶的质量要求, b7 x9 O$ w+ E- R4 `
2.2.1耐候胶也应该具备4个基本特性,良好持久的粘结性,一定的模量,适当的位移能力,耐久性及对建筑物外观的保护。1 I2 Q7 S# ^; ^; h9 k: X9 J! @! Y
2.2.2粘结性的重要性不言而喻,与基材无粘结性是建筑物漏水的原因之一,好的伸缩性能意味着较低的模量和良好的位移能力。' ~" b. ]* z) Q9 U8 q
2.2.3较低的模量表面密封胶在拉伸时候会对接口产生较小的应力,这对密封胶的持久粘结性有利,良好的位移能力代表密封胶不易因为板片接口位移量过大而开裂。 [0 A, h4 P) N$ b0 Y/ v
2.2.4密封胶的使用寿命取决于其耐久性能,不能因为紫外线照射开裂;还有,密封胶的使用不当会影响建筑的美观,密封胶造成的污染和流挂现象非常明显,毫无美感可言。, J1 b, R* s" _6 I
' r6 L4 L0 s9 A: r8 S- e; c" b8 V) A
3 密封胶的质量检验: P: ?0 b" D3 X5 u
3.1结构胶必须是内聚性破坏。
% e: F X, V7 C. D$ |4 Z 3.1.1结构胶切开的截面应颜色均匀,注胶应饱满、密实。
; E' C6 V p: u* X" P9 x 3.1.2结构胶的注胶宽度、厚度应符合设计要求,且宽度不得小于7mm,厚度不得小于6mm。
2 u( r9 a1 e- c* |0 E3 Y 3.1.3垂直于胶要做一个切割面,由该切割面沿基材面切出两个长度约50mm的垂直切割面,并以大于90°方向手拉硅酮结构胶块,观察剥离面破坏情况。
5 \& F1 ]1 F- ]. Y; A1 M 3.1.4观察检查打胶质量,用分度值为1mm的钢直尺测量胶的厚度和宽度。
X4 H% H# t8 Y+ I 3.2耐候胶的质量检验应符合下列规定4 }, ?, L1 i0 Q, d4 x& R* q1 `
3.2.1耐候胶表面应光滑,不得有裂缝现象,接口处厚度和颜色应一致。
9 }: s. ^& D+ ~! h& \. C* a; A# w 3.2.2注胶应饱满、平整、密实、无缝隙。
5 a" i0 ?& t) \' p4 j U 3.2.3耐候胶粘结形式、宽度应符合设计要求,厚度不应小于3.5mm。6 p d8 b+ o7 z5 v; h
3.2.4耐候胶的检验,应采用观察检查、切割检查的方法,并应采用分辨率为0.05mm的游标卡尺测量密封胶的宽度和厚度。: V- g O' f/ @) b- S
3 N- j% E5 ^1 A9 G9 Z2 r& V# Q% h 4 密封胶原因引起的建筑物雨水渗漏
: F" D' l# i4 Y0 `) F) e$ z7 g+ r 4.1施工不当,包括漏打硅胶、偷工减料或不依照图纸施工,密封胶没有注满接口,由此导致的防水失败,更具杀伤力。
( P+ V6 s) E; W 4.2当外力、缝隙、水因素共同存在时,漏水将不可避免,漏打硅胶,或者偷工减料或不依照图纸施工,这些都会造成密封不严,导致漏水,同时应该注意密封胶应该充满整个接口,和基材充分接触,这样才能保证密封胶和基材之间产生良好粘结性的前提,同时也是密封胶耐久性能的前提之一。/ Z7 M) t: x' E0 D h
4.3硅胶位移能力如果达不到接口位移量,必将带来密封胶的耐候性不佳,抗老化能力不足等后果,而密封胶老化后位移能力明显降低,不能满足板片的位移量的缘由,是使用了低位移能力的密封胶,甚至是假胶。
2 d/ s5 }8 B2 |- [3 C4 |4 M. ^$ G 4.4因为三面粘结会限制密封胶的位移能力,必要时可以用防粘胶带来避免三面粘结,交接处的接缝由于受到不同的作用力,位移量很大,注意设计的时候预留伸缩接缝,让密封胶来承担过度位移,应避免窗框直接和墙体碰撞。: D' z9 q6 G& Y/ d( f
$ z7 ^* Z' a9 X8 ?4 e 5 密封胶原因引起的结构性装配失败
m4 S, }1 n& E' x. h. ]+ X 5.1结构性装配失败的常见原因是粘结失败,这也是最常见的原因,粘结失败表明结构胶起不到任何作用,也是意味着装配失败。
: ^1 [. ]$ j' p& N8 b; q" G0 I 5.2未经过处理的材料表面粘有大量异物,如果不有效清洁,会影响粘结性的建立,然而粘结和清洁溶剂类型之间也有一定差异,用不同清洁溶剂清洁基材,粘结强度明显不同,所以还应通过粘结性测试来选择溶剂。
$ p) m) J8 W( s* ]. g! r 5.3接口设计在结构性装配中也非常重要。除了结构胶的宽度和深度达到要求外,易于施工的特性和密封胶固化特性却常常被忽略,大部分结构性装配失败的原因生产于此,不当的设计不仅使硅胶施打不便,接口不易注满,而且清洁也不方便,那么硅酮胶的粘结性就没有保证,若采用分离式的接口设计,将间隔作用的双面胶条置于靠近玻璃四边的位置,结构胶的耐候胶就被分开,使其施工和固化互不影响。% D+ d( Z& \5 Q4 x/ T6 M+ D
# R6 X3 h8 s4 N3 p7 r) i
6 结论
9 z/ K: v. D% c8 r9 m/ I D' ~3 _4 J 材料是保证玻璃幕质量和安全的物质基础。密封胶在玻璃幕墙中起重要的结构作用,由于它连接玻璃与玻璃、玻璃与铝材,承受风力、地震作用、自重和温度变化等。因此,应加强玻璃幕墙用密封胶的质量控制,包括结构胶和耐候胶的质量控制,避免由于密封胶原因而产生的结构性装配失败、建筑物雨水渗漏等质量问题,从而保证玻璃幕墙的耐久性和安全性。 |
