郑州中原应用技术研究开发有限公司 作者: 孔军仕
- l# ]0 L; R; g. ~+ Y( z 一 前言* s5 Z7 v! C' g. @
在建筑日益向高舒适度,低能耗方向发展的今天,中空玻璃作为建筑行业新型的节能材料,它的优越性在人们的生活中越来越得到体现,其实用意义毋庸置疑。中空玻璃最基本的性能和特点是具有一个干燥的密封中空腔,密封达不到要求,干燥自然无法保证,结雾结霜现象就会出现,中空玻璃也就失效了。由于中空玻璃使用环境较为复杂,要经受风吹雨淋、烈日暴晒、紫外线照射,还得承受夏、冬温差的变化,因此要求密封胶必须具有不透水、不透气、耐辐射、耐温差、耐湿气及各种气侯的变化,同时还要满足中空玻璃生产工艺的要求,确保中空玻璃的质量。现今,市场上中空玻璃的价格竞争越来越激烈,既要保证质量,达到用户的满意,又要降低中空玻璃成本,增强产品竞争力,成为所有厂家共同追求和研究关心的热点。中空玻璃制品作为高、中档建筑材料,在安装使用后,一旦出现质量问题或破损需要进行更换时,费事费劲也较麻烦。据报道,大约60%以上的中空玻璃的失效是由于结雾结霜造成的,而选择优质适当的密封胶是防止玻璃雾化的前提。因此,选择密封胶是制作性能良好的中空玻璃的最基本的保证。本文就中空玻璃雾化的最主要几个因素进行原因分析,提出防止中空玻璃雾化的有效措施。 + u) [4 t; Y# ]+ K' }
' Z4 c, x; b+ K' Y+ {# b$ ~
二 中空玻璃雾化的主要原因及解决方法3 R1 _$ e |: k( o! v
中空玻璃的基本制作工艺由玻璃的清洗、灌注分子筛、丁基密封胶的涂敷、合片、涂第二道密封胶等环节组成。 每一环节都与材料的选择及操作人员的熟练程度和加工质量有关。
% O/ o$ ^4 a# p* ]9 [7 a 1. 玻璃的清洗
8 z% [+ n1 P7 { 清洗玻璃是中空玻璃生产的第一个环节,也是保证中空玻璃密封的最重要的环节之一。如果玻璃上的油渍和汗水不能彻底清洗掉,则密封胶对玻璃的粘合力就会大大削弱,从而降低中空玻璃的密封效果。应该强调指出,我们选择干燥剂、密封胶和间隔条应考虑的因素,是以玻璃清洗干净为前提的,它对中空玻璃的密封在相当大的程度上是以玻璃清洗干净与否为转移的, 玻璃的清洁是外观质量的主要衡量标准。但实践中,人们往往对清洗玻璃的重视程度不够,必须改正。 q7 Y; m9 j% N' r" {* u! b( I
. f8 \$ k% l2 b4 g4 } 2. 干燥剂的选择
5 f4 F7 J) q, o2 Y) } 干燥剂的作用主要有三种:吸附密封在空气层内的水份;吸附可挥发性有机溶剂和吸附在中空玻璃寿命期内进入空气层内的水汽。其目的是保持中空玻璃有合格的初始露点,因此,选择适当的干燥剂的条件是必须同时满足干燥剂所应具有的三个功能。如果干燥剂吸附能力差,不能有效地吸附通过扩散进入空气层的水分,就会导致水分在空气层中聚集,水份压提高,中空玻璃的露点上升,那么出现雾化的可能性极大,另外选择干燥剂时必须综合考虑它们各自的性质,干燥剂的选择与选用的何种中空玻璃胶有直接关系,必须结合起来考虑。
0 I5 R+ s; i2 {! [. t
5 B. b! m: k4 h5 Y2 V 3. 双道中空密封胶的选用7 u3 o$ e6 [. _( K- y
中空玻璃的边缘密封失败,意味窗户失去应有的功能,不但窗户的设计节能性能达不到,而且消费者也不能透过结雾的空气层看清外面,影响中空玻璃的透视度,并降低隔热效果,长时间的结雾会使玻璃的内表面发生霉变或析碱,产生白斑,严重影响中空玻璃的外观质量。由此可见,选择高质量的中空玻璃密封胶是防止中空玻璃雾化的首要和关键。选用的中空玻璃密封胶应符合国家或行业标准要求,并且双道中空玻璃的第一道和第二道密封胶应相适合,不能互溶或反应,否则有可能导致玻璃表面污染,甚至雾化。 % ?' Y, f) `) q
0 V* ?% x5 t) m/ w* l; v 4. 双道中空玻璃的涂敷-合片-涂胶
0 c9 N1 L, I& M 合片是制作双道中空玻璃的中间一环,合片前的丁基密封胶的涂敷,决定着中空玻璃制品的综合质量。因此,制作时应严格控制生产工艺,杜绝漏涂、断胶现象和对封口的疏忽,决不准存在漏气的隐患,把好密封的第一关。合片后涂第二道密封胶时,按生产厂家规定进行合理的配比使两组份混合充分,涂胶准确,避免欠胶和多胶现象,圆满完成双道中空玻璃制作的最后一道工序。如果两道密封胶之间存在缝隙,会引起气漏,同时应注意涂抹过薄的第二道密封胶,在安装使用一段时间后,受环境温度变化、日晒及风压的作用,密封胶会造成裂纹(即使极小的裂纹存在),水气就有可能会慢慢地进入胶层内,形成雾化,失去其密封性,丧失密封作用。/ P L& R6 U+ P' ~( Q& G$ T
; `; w0 `6 c+ r. w- ?7 S0 p
5. 双道中空玻璃的存放
" E6 @7 \ C( n, J, Y3 `# |8 S8 g 制成的双道中空玻璃需要一周左右的停放期,以便双道中空玻璃密封胶有充分的时间进行化学粘合,达到最佳密封状态。如果停放期过短,密封胶没有足够的时间进行粘合,经过搬运、振动、日晒、特别是雨淋,密封胶的密封效果就会大打折扣,严重时在不长时间内就会出现雾化现象。+ ]6 V! K+ H D0 j: B/ Y S
6.中空玻璃的装配
- W5 D, i' R. K2 m# A9 o! | 在装配中空玻璃时,如果中空玻璃密封胶与其它密封材料相接触(特别是幕墙耐候密封胶),而这些密封材料中含有能溶解丁基密封胶的增塑成分,这些增塑成分会通过中空玻璃第二道密封胶迁移到中空玻璃一道密封胶表面,进而将第一道密封胶溶解而产生变稀、流淌等现象。因此,在装配中空玻璃时有必要做相应的相容性试验,选用与中空玻璃密封胶相容的配套密封材料,最好选用同一生产厂家的密封材料,以减少此类现象的发生。
+ C/ ?% z0 t3 d# p2 {: o
# J9 j- l# {; O0 z: ~; O 总之,解决问题取决于每一因素,减少和消除结雾,需这几种环节结合起来。
8 l7 ] h3 J* G( ]) _
) J- C5 H; ~( q: [ 三 双道中空密封胶的基本性能及技术特点:
1 r* e+ J* L1 J0 T& \5 Q# \ 郑州市中原应用技术研究所研制生产的MF-840聚硫密封胶和MF-DJ910丁基密封胶组合成最佳的双道中空密封体系,其构成一个优异的抗湿气系统,从而保证了中空玻璃的质量和寿命。其产品特性如下:
) Z; L0 F, S9 _* M. K| MF-DJ910(第一道) | MF-840(第二道 | 1 高气密性
1 s6 t3 P: K2 {/ @ Y2优良的低温柔性1 D1 u$ j; y/ F7 Q
3具有永久粘性7 ~# @( w$ S7 l+ |: ?+ r
4对玻璃铝合金有良好的粘接性
' j+ d% l! E4 A% |+ E" I5 n! ^5 h5贮存稳定性好 | 1优异的粘接性
! H5 V' o4 Q b2较大的拉伸粘接强度; Q* G% E5 Y7 L7 G3 f
3可调控的固化时间
$ F* \+ V' t3 x6 G8 `8 g0 ?+ l4高模量,低粘度,施工方便" V* B8 ? E0 y$ z* G
5耐水性好 | / W1 `" ]3 @4 {+ }; H* G8 I4 `; N0 y6 p
四 结语
! D# B! g! ^4 Z0 M9 x 现代企业的竞争就是产品质量与售后服务的竞争。面临国内外日趋激烈的市场竞争。中空玻璃企业要生存和发展,必须不断提高产品质量,减少返修率。中空玻璃密封失效的原因就是太多的潮气和水汽透过密封胶层进入空气层,分子筛失效,导致出现中空玻璃结露,出现雾状、朦胧状等。为防患于未然,须坚持做到:
0 v; e/ y4 a4 z, ~ (1)提高产品质量,最重要的是选用优质的材料制作中空玻璃。
7 ~& a& T' _ g- \8 W/ L (2)完善以机械化生产为主的加工工艺路线,提高操作人员素质,使中空玻璃加工精品化。3 j) e, j& E$ ]1 E5 N( A6 ]
(3)发展快速制造中空玻璃技术,缩短制造周期。
+ k- `* D+ ^* @ b 中空玻璃的结构组成有各种各样的形式,对其性能和质量产生影响的因素实际很多,以上产生雾化的一些分析和讨论,仅供参考,希望对大家有所帮助。 |
