1天前
查看: 4033|回复: 7
[分享] Mechanical 2008 AutoCAD 技术新特性
发表于 2008-7-3 14:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
鉴于一些朋友一直询问 Mechanical 2008 AutoCAD 新功能的问题,从网上搜索了这篇文章供大家参考!
1 C& f7 y4 l. t2 X
* [! `3 ?% h) H( r. \        AutoCAD® Mechanical AutoCAD Mechanical 是一款专业化的设计和制图软件,可简化机械设计制图工作,比基础的AutoCAD® 软件具有更高的工作效率。提供了基于标准的零件库,能够改进设计精准度,同时使各种日常任务自动化。制图者可以通过关联Autodesk® Inventor™ 模型创建详图而节省大量时间。设计者则可以获得更强的竞争力,因为他们可以把更多的时间用于创新而不是管理工作流程的细节上。AutoCAD Mechanical 为AutoCAD 用户提供了便于使用的高效的创新设计和制图工具。! R2 U) m% q2 J) {8 S
4 Y, T0 G9 M5 N" p' x, m
现有优势
' F  t4 |' G- L' O' e6 d: w    对AutoCAD 和AutoCAD Mechanical 独立工作效率的研究结果表明当使用AutoCAD Mechanical 时:
3 a0 n3 J) c' ^. m& L    •减少60% 的命令操作
# L+ p& \% m% K2 e; ^( A    •绘图注释工作的速度可以加快55%7 r! B% P6 Q: @0 i6 m
    •工程设计工作速度可以加快85%
  ]+ N1 N6 W( A    减少复杂工作,避免重复工作
$ g7 K* t& m; a    AutoCAD Mechanical 给制造业提供了简化的绘图环境,减少复杂和重复工作。为那些正在进行不断更新和重复设计的AutoCAD 用户提供了高效的工具,从而减少了重复工作,提高了工作效率。( t+ s. o  v4 r
    64 位的AutoCAD MechanicalAutoCAD Mechanical 现在有64 位和32 位两个版本。$ H# s- j5 ]8 B( A2 f1 ~
    64 位的版本支持32 位的版本的所有功能,此外还可以打开一个超过4G 大小的图形文件并进行相关的操作。64 位和32 位的版本都只能分别安装在各自对应的64 位和32 位的操作系统上。2 g& x# K. ]' m
    DWG 产品的识别功能DWG 创建者的自动识别功能可以确定是哪个Autodesk 产品生成了这个DWG 文件,并打开这个文件。例如,如果这个DWG 文件创建于AutoCAD,在浏览器窗口双击该文件会自动使用AutoCAD 打开这一文件。当鼠标悬停在DWG 图标上,会显示哪个Autodesk 产品和版本创建了这个DWG 文件的信息。
% p- w3 |" C/ t% p+ i    机械特征工作区6 G+ O. Z4 g& d. H4 ~2 R
    基于AutoCAD 中广受喜爱的新特征工作区, 互动指南给新用户展示了他们如何通过AutoCAD Mechanical 提高工作效率。
3 c9 ~- L+ v  y+ [2 M6 A8 C2 ]. A$ Y' F( A2 ~) w' p
    工作空间4 ^* i8 M& B' F! W2 p7 m1 L- M+ Y7 Y
    工作空间工具栏可以快速的设定工具栏和设置,而且提供一个下拉菜单,方便用户很容易储存和使用不同的用户界面设置。产品自带一些预设定工作空间,包括AutoCAD 经典工作空间和快速入门工作空间,以便更快掌握AutoCAD Mechanical。用户也可以创建自定义的工作空间。) b4 g7 F, F% J: v( T
    提高制图效率
$ b" r& }* k5 y. w2 F; A' u; V    AutoCAD Mechanical 专为机械设计而设计。AutoCAD Mechanical 使得过去在AutoCAD 上需要手动完成的工作自动化,提高工作效率。它提供了强有力的专业工具来确保设计更加的精确,从而节省的时间和精力。4 e7 d$ t4 [! L; \9 M' z: _5 U
    符号
$ d% Y* E! F$ u+ U9 b9 b* ^" H$ p    经过更新的符号可以和更多的最新修订的制图标准相匹配。现在能覆盖文字高度和引线的基本设置,使每种符号都有独立的文字和引线设置。焊接符号现在已经有了一个新的修订流程。可以在管理符号的ISO 标准的名字前面自动添加进程号作为前缀。( O# K% X8 _% a& t* \! q
    表面纹理已经有了一个可以自定义的下拉列表。这个可过滤的列表,甚至可以通过一些复杂的输入来过滤,常用的方法有确定表面纹理的参数规定、上下限数值以及滑动条来指定对表面纹理要求。例如:下面的图片显示了表面纹理符号和一个用于定制选项的对话框。* F% ^. L( A# T" c$ E1 G+ r
    标准零件库+ `3 i& f& e9 |: T
    在标准零件库里新添加了500 多种型钢。新添加的型钢完全符合2005 年修订的JIS 和GB 标准。9 I8 _' l2 z0 r2 V3 [
    增强型尺寸标注
+ u, C' h; h- X" }    使用增强型尺寸标注创建半径和直径标注时,当尺寸线位置超出圆弧范围时会自动生成延长的尺寸节线弧。此外还有可以支持尺寸的检验的功能。就和所有的增强型尺寸标注一样,半径、直径标注和尺寸检查也都能够自动符合各国制图标准, 例如ANSI、DIN、GB、ISO 和JIS。当某个标注被删除时其它标注还可以自适应排列。
- L2 j7 x/ {0 x* ?    支持自动的连续命名剖切线。剖切表达的默认选项可以在AMOPTIONS 中进行设置。这就意味着可以提前设置相关样式,以后当绘制新剖切表达则不需要每次都对选项进行修改。当开始绘制剖切线时,软件会根据上次使用的剖切名和命名规则设置生成一个新名字。
$ w3 ?, I4 Z; v+ m, x7 M) Z! d+ A) P3 U1 m2 x6 J. e. U0 G
    交流和管理数据" u+ @6 Z+ A7 J, i# w
    能够为制造提供准确的BOM 表数据。AutoCAD Mechanical 可以自动更新BOM 表并提供工具来跟踪最新变化,以此减少在生产过程中由于零件错误的计算、识别和分类而引起的损失,确保设计团队按时完成工作。此外它还包括集成的数据管理工具,可以安全地存储和管理设计数据。# ?  o/ `9 s0 T0 d
    BOM、引出序号和明细栏
$ L2 w/ V2 S3 w3 V* b    BOM 表配置和管理的新流程简化了安装和定制过程,同时还能保证当设计发生更改时,基于标准的引出序号和明细栏会自动进行更新。
0 k2 D. g8 ?* ~, ]1 N- w. X/ |    修改了用于BOM 表、引出序号和明细栏配置的整个用户界面,以减少完成每一个任务时不必要的步骤,适应当前公司的实际需要的简便定制功能。由于保持了与以往版本的相似感,新的对话框非常容易使用。: B4 S7 _! K. y
    统一化属性映射界面使用户能够更容易理解图纸中存在的映射。由于完全支持拖放编辑,数据输入、用于BOM 表的映射关系和明细栏的生成都得到了简化。
9 L7 {& K# k! b% K7 t% p: r4 m    明细栏加强了文本和边距的管理,允许分别管理标题行和数据行。可以分别单独的控制上下左右的边距。也可以控制如何实现分列。) f& s$ q( i& f1 U" ?
    与以往发布的版本一样,能直接把公式输入到BOM表的相关列中。如果需要的话,通过表达式构造器可以在辅助环境中创建公式。此外可以预先定义列表,这样当在输入零件和装配数据时,就可以从自定义的或提前设定的下拉菜单来选择合适的数值。
+ f( K' @5 B! N8 x0 U4 ~( o    BOM 表与Autodesk® Productstream 已经无缝整合在一起。BOM 表可以导出到MRP、ERP 系统或是易于编辑的文件格式,比如Microsoft® Excel 表。/ L6 H5 k: F+ S1 x  M
    图纸空间注释视图
% K" J0 G  U4 ~' t/ h9 d* x    注释视图可以不需要使用AutoCAD 视口就能够被直接放在图纸空间布局图上。来自模型结构的零件和装配可以按照需要被插到图纸空间布局上,减少了以往通过视口插入到图纸空间所使用的步骤。在布局上添加或是删除零件和装配时,如果已经添加了同一个零件的多个版本,明细栏就会自动调整显示出准确的数量。例如可见性和颜色这些属性可以在模型空间被重写,现在在图纸空间中也可以实现重写,且不必改变原有模型。
/ Z- y+ C2 s% g$ \; F! |' V( I" e' k: d2 d* \- F! Q$ v; Y  T
    例如:可以在一个布局中把某个视图设为不可见,在另一个布局中设为可见,同时不需要影响模型或是其他布局。这样就创建出一个有效而简单的工作流程,其步骤和优点如下:
' p3 K3 x, X1 n+ N  `    • 在模型空间只创建一个模型。( Q6 @9 j$ w( C5 ^# a1 R
    • 使用模型视图作为各个布局中的零件、装配或是子装配。
+ O" t7 q  T0 _, s    • 布局中比例、可视性和属性的更改不会影响模型。
7 T8 q" O! p5 h* Q" u    • 明细栏可以列出每个布局中零件的确切数量。7 S2 \! q$ R( L) |) a
    这就不需要在模型空间创建多个副本,以对应工程图中不同零件。如果设计的一个部分发生更改,所有其他相关的布局将同时得到更新。这最大的优势在于能够使其他设计者打开这个文件就了解所设计内容的变更。
" G, `; E8 j. R, ~9 M; O. K( {    完整详细的注释视图可以通过它的组件定义生成外部文件,以便用于将来的再次使用。可以从结构目录中把注释视图拖放到模型空间和图纸空间,这样就能够便捷地在其它工程图中重用这些注释视图。
0 Q$ `0 i% B" @; |2 W+ N2 c    设计导航器和独立夹点
, T$ o& F( I( M. N6 f- I    使用新的设计导航器模式,可以帮助用户快速辨别在模型空间里一个零件或是装配的结构层次,便于理解设计成员是怎样配合的。这不仅对制图者或是设计者创建文件有帮助,而且对任何审核和需要理解该图纸的人都是很有帮助的。7 Z% G7 y  U+ [8 R
    光标悬停在模型空间里的几何图元上, 一系列工具提示会显示树型结构中当前零件的父类和子类零件或装配。可以使用AMSNAVMODE 命令来打开或是关闭这些系列工具提示。滚动亮显为想选择的机构元素提供可视化提示。在自上而下的模式中醒目显示最顶层的装配, 在自下而上的模式中醒目显示最底层的零件。在作出选择之后,所选的结构元素会显示为带有一个独立夹点的机械单元。
7 a' X% @0 H+ Z; }    应用程序界面(API)文档
9 `7 C# M8 p  Y3 A! C% Y    已经更新API 开发指南,它提供了关于符号、引出序号、明细栏、隐藏情况以及机械机构中块的转换等信息。参考指南还包括应用提示和技巧,涵盖所有最新的和更改了的API。
. m* z# L4 v) r7 t    保持更新
. g. i& n/ d; g: e% d- t9 ~    Autodesk 为用户提供了众多的服务。您可以直接从Autodesk 获得专家意见、培训和技术支持;获悉产品最新版本。告诉我们您对Autodesk 产品的反馈。Autodesk 不仅帮助您更熟练地使用AutoCAD Mechanical,而且要确保Autodesk Mechanical 高效地为您服务。, J3 E# q0 s! [7 Y% d( a
    速博应用(Subscription)) l8 y3 R% j' u
    登陆速博应用中心获取产品的更新,登录并查看技术支持要求,或是参加在线学习课程。作为Autodesk®速博应用中心一个重要组成部分,在线学习提供不断扩充的短期培训课程。
) B) U+ _) c* C" V9 N2 W4 d    产品更新9 @2 A" V4 q% J* D; [% P
    如果您在使用AutoCAD Mechanical2008 时出现问题,而这个问题已经有了解决的服务包或补丁,那么在向Autodesk 提交这个问题的时候,就会弹出一个对话框,提示您下载相应的服务包或是补丁。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2008-8-25 19:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼主有单独安装的MDT2008版否????
发表于 2008-8-25 20:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发展越来越趋向于设计路线了
发表于 2009-12-8 14:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不错,但好像对机械设计比较好。
发表于 2009-12-8 17:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问下载了怎么用呢
发表于 2009-12-9 23:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很好很强大呀
发表于 2009-12-10 09:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很好的资料有没更好的学习软件
发表于 2009-12-10 09:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
感谢楼主的分享
