3天前
查看: 1699|回复: 8
[已解决] 多行文字命令不能用是怎么回事?请教一下
发表于 2008-7-3 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
点击多行文字命令时出现的内容是:8 Z: O/ M2 k- b3 q, S
指定第一角点:. S" l/ o, C- E8 ?5 `' X
指定对角点或 [高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)]:
4 Y0 X& H9 q; t: `7 I$ V- q7 i无法找到 SHELL 程序
发表于 2008-7-3 15:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主怎么不看资料链接贴呢? ! u2 r' x; [6 u+ C* k; z- {* g
9 l2 l5 O# k% D# z, ?' P8 E- E" U
将置顶贴从上到下看一边你会找到答案 8 [$ t" G; ]; \* Q% G
; V/ ?* g* a9 b; V! M帖子链接:★CAD主版区资料汇总贴★--求助前请先查阅该贴(参与有奖)
 楼主| 发表于 2008-7-3 15:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是新手,请多多指教.
我没有找到合适的,能不能具体说一下?
发表于 2008-7-3 15:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 zhjt126 于 2008-7-3 15:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( p7 H' `# g: f+ b, f8 b7 U
我没有找到合适的,能不能具体说一下?
4 h( O5 I" ~* I1 m! ?3 U4 z+ O
6 }. R7 o. V# z  S/ S: g% d8 C怎么就找不到呢 看看链接:5 d# f6 q' A0 i% e* b% d/ k5 W( X
8 X& N( s! ~8 t! P7 T4 P8 w' [5 a
% v- v6 p9 x; i' ?2 t1 @7 BCAD2008无法找到SHELL程序 (ed命令在编辑标注时有问题)
 楼主| 发表于 2008-7-3 15:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢
谢谢了,是楼主吗,以后多多关照一下小弟.
 楼主| 发表于 2008-7-3 15:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
再请教一下
我用的是07版的CAD,文本编辑应用程序我的改不成.怎么改?
 楼主| 发表于 2008-7-3 15:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以了
可以了,谢谢,我用的是你说的第一个方法,能不能再请教一下刚才的问题?
 楼主| 发表于 2008-7-3 16:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
又遇到新问题了
真是麻烦呀.改是改过来,怎么输入的全英文,怎么样才能输入的是汉字呢,
 楼主| 发表于 2008-7-3 16:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,解决了,
重新打开一下就行了,呵呵,麻烦了.
