查看: 6915|回复: 25
[已解决] 为什么电机减速箱不用加油
发表于 2008-7-3 15:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在电机都可以带减速箱. V3 ^' r% X' T% ~. X
减速通过齿轮 但为什么不用加油啊
2 O' Q/ i' D1 O难道是脂8 ^5 Y( B" A* Z* P& E
这样齿轮和轴承受的了么( _: P: E  ~4 ^7 g6 Y: E5 I
何况转速都不低
发表于 2008-7-3 16:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机减速箱一般都比较小,大多在电机和齿轮箱之间密封,在齿轮箱中加油(因为油比较少出厂时已经加好),当然也有些齿轮是用塑料齿轮,或者加脂,至于里面的轴承一般用带密封或则防尘盖的,它不需要另加油润滑!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-7-3 16:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般都是出厂时候加好了长效润滑脂,而且大多数这样一体化的减速箱都是硬齿面的齿轮自然寿命长不用维护。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-4 10:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那么说我们自己设计的齿轮减速箱也可以实现不用加油的目的+ g5 E& y' h9 i+ i. ^/ m
这是否是取决于线速度啊 ?
- t5 i( [! E. _& `5 e- g8 t: Y还有 如果减速箱里的齿轮加了脂 应该量也很高; {! s2 z5 G1 ]  O
那么轴承也可以加了 4 L/ V! e7 {+ W* q
因为轴承不一定就是双密封结构的+ y) C3 e$ e' T- q
比如圆锥滚子轴承) v# y% s* a  w( I* s7 k
7 W/ j3 B2 m7 }& N4 K4 y! A7 V
[ 本帖最后由 空空如也 于 2008-7-4 10:08 编辑 ]
发表于 2008-7-6 10:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谁说电机减速箱不需要加油了,我们现场那么多的电机减速箱都要定期检查润滑油的情况,如有漏油,就必须补油。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-7-8 17:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
呵呵,我拆过带减速箱的电机,里面是加的润滑脂的,我拆的是小电机不知道大的是什么结构。
hero2006 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2008-7-9 19:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
期待大家的更多回复
发表于 2008-7-10 15:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
里面应该事先已经有润滑脂或者油,加之结构一般为密封结构,另外一个原因,我觉得这种减速机一般比较小,虽然转速不低,但是转矩都不大,所以可以不用加油,或者免维护。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-11 16:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我想是小电机的转矩小,``磨损也就小.
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-13 09:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我修过这样的减速机,里面是加润滑脂的,就是里面的润滑脂干了,导致轴承烧坏了。不过也用了很多年了,我这个转速不高。虽然不用担心会缺油,但检查保养还是有必要的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-13 10:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2008-7-14 22:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们用的几乎是免维护的,直到用坏都不需要加油了。
发表于 2008-7-15 01:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
转速虽不低,但是转矩小啊,所以用的润滑脂比较少吧。我认为定期加脂也是必要的,你查过使用说明了吗?
 楼主| 发表于 2008-7-15 08:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 12# 的帖子
怎么个免维护啊 ???
发表于 2008-7-19 00:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
任何转动部件都是需要加油维护的,只不过像楼主说的这种加油周期较长而已。
发表于 2008-7-20 17:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开式及半开式齿轮传动,或速度较低的闭式齿轮传动,通常用人工作周期性加油润滑,所用润滑剂为润滑油或润滑脂。
  v& K1 k- E0 }: V   通用的闭式齿轮传动,其润滑方法根据齿轮的圆周速度大小而定。当齿轮的圆周速度V<12m/s时,常将大齿轮的轮齿浸入油地中进行浸油润滑。这样,齿轮在传动时,就把润滑油带到啮合的齿面上,同时也将油甩到箱壁上,借以散热。齿轮浸入油中的深度可视齿轮的圆周速度大小而定,对圆柱齿轮通常不直超过一个齿高,但一般亦不应小于10mm;对圆锥齿轮应浸入全齿宽,至少应浸入齿宽的一半。在多级齿轮传动中,可借带油轮将油带到未浸入油地内的齿轮的齿面上。 % g: Z7 c1 u% Y: d
     油池中的油量多少,取决于齿轮传递功率的大小。对单级传动,每传递Ikw的功率,需油量约为0.35~0.7Lo对于多级传动,需油量按级数成倍地增加。$ N9 l/ N+ ]/ }% Y/ Z8 \. @
     当齿轮的圆周速度。>12m/S时,应采用喷油润滑,即由油泵或中心供油站以~定的压力供油,借喷嘴将润滑油喷到轮齿的啮台面上。当v≤25m/s时,喷嘴位于轮齿啮入边或哨出边均可;当v>25m/s时,喷嘴应位于轮齿哨出的一边,‘以便借润滑油及时冷却刚啮合过的轮齿,同时亦对轮齿进行润滑。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-7-21 14:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
一般是出厂时都加好了长效润滑脂
发表于 2008-7-22 15:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
16楼说的是齿轮传动的润滑方式啊
发表于 2008-7-23 21:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 schjie 于 2008-7-6 10:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 [- j/ K( n, z4 p7 H
' |, N& h" A" p  v7 F
! W, L' a- B" O4 `* F
是啊。; _9 O' i8 f2 P, ?) a- R
一般齿轮传动都要加的,有的定期还有更换,环境好的可能周期会长一点。
发表于 2008-7-25 17:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不错,齿轮传动的需要加油,行星的不是不加油,是加油周期比较长 。
发表于 2008-7-29 16:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 15# 的帖子
支持! :victory: :victory:
发表于 2008-7-29 22:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
所有减速器都需要加油,除了自润滑的!
! [, E  ]9 G$ @- U) x8 b, I你看的是短期不要加油,而且有些用的是固体润滑剂!
发表于 2008-9-20 15:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
兄弟们,提问问题应该专业点啊,这种问题让人看了真是哭笑不得
;) ' W# N: b' b! V( o% U# Q, M1 m6 p
首先在这里声明,我不是崇洋媚外,也不是瞧不起新人,因为我的经验和技术也很一般,也是个初学者,但是看到这样的问题我仍然很生气* l% e2 w$ r5 r" K
第一提问者问的问题,我想问一句你见过多少种减速机,你怎么知道减速电机就不加油了
+ G+ o! K& e8 o! i! v第二回答者的问题,什么行星的不加油啊,什么自润滑不加油啊,真是中国机械的悲哀!
& `3 q% X$ h& V暂不说你到底懂多少机械,你们在学校是学机械的吗,做过课程设计和毕业设计吗,去过学校的图书馆吗" l  l& g2 l3 u( O1 q2 Z  {
现行机械设计最常用的手册《机械设计手册》里齿轮减速机卷里有很多介绍的,更不用说更专业的《齿轮手册》了
. F6 z2 Y5 V/ e, o再次重申,我不是看不起你们懂得太少,因为我也是个初学者,懂得也很少。8 X1 F. f. s1 M! l' e
但是我是看不起现在的人不知道学习啊!
hero2006 + 5 感谢!
发表于 2008-9-20 15:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
希望我们常常交流
对不起,我是看了这些问题有点激动了,因为我在论坛近一年,老是发现这样的问题& C" J$ k) w: N* T1 N- _
希望以后有什麽问题我们常常交流
$ @% r/ i# A# k8 E( R" z我的QQ550661747
发表于 2008-9-25 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般的电机减速箱在出厂前都试机并且加了油和润滑脂,用户不需要加油
