查看: 1972|回复: 5
[讨论] 新普车只能单方向转动
发表于 2008-7-3 17:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
一台新普车,接好电源线之后发现只会向一个方向转动,当初以为是接线接错了,于是换了一种接法,结果还是不行。6 l$ x' f, o1 r+ S0 T
就这样试了好几种接法,几乎排列组合所以方法都试齐了,要么就是只能正转要么就是只能反转。
发表于 2008-7-3 17:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sun00 于 2008-7-3 17:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. F6 {( M" |! N3 O
; \, [; W$ d' `2 l! B) O就这样试了好几种接法,几乎排列组合所以方法都试齐了,要么就是只能正转要么就是只能反转。
; `6 m. T8 F% r' X% I3 }) }/ J( Z$ o
7 \7 P9 A2 L$ M5 m. o. D是电机只能一个方向转动还是主轴只能一个方向转动?
* @. g' j, ?% q, P& q$ a& i1 m  O2 O& z4 l0 m
一般的车床主轴的换向与电机没有关系,那是主轴箱内齿轮的换向。
, |: l* ~  ]4 c7 ^, w# v) o! |; B7 r& E) x* e1 o5 d
例如C630 ,电机是不能反转的。电路图和很简单。0 E$ U2 S7 k5 x- p( Y. \2 v
2 x; W0 D$ [: p& |0 B
http://circuit.eeworld.com.cn/sch/20071513483772.jpg  [! \0 A: G+ r, a3 l
: m( C9 z0 r9 K6 h
[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2008-7-3 17:49 编辑 ]
发表于 2008-8-25 16:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
按道理只要改变电机的接线方式,像三相异步电动机只要把其中两条线调过来就可以改变电机的转向,电机是可以正反两方向转动的,
发表于 2008-8-25 16:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
发表于 2008-8-25 23:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
哈哈....是不是电机发神经啦? 我想,会不会是摩擦片式离合器的问题?titter
发表于 2008-8-26 06:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
什么型号的?厂家是那里啊?不同型号和厂家的机床有区别的.要具体分析.
