2天前
查看: 3013|回复: 5
[讨论] 碳钢中的杂质元素与合金钢中的合金元素怎么区分?
发表于 2008-7-3 17:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
! j8 X, q& O! l/ G6 p例如15Mn钢中的杂质元素Mn和合金元素Mn是不是以Mn含量的多少来划分
发表于 2008-7-4 08:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
碳钢是由生铁冶炼获得的合金,除铁、碳为其主要成分外,还含有少量的锰、硅、硫、磷等杂质。
# I, X: J+ i4 s* `, Z7 F  m1 h合金钢是在碳钢基础上,有目的地加入某些元素(称为合金元素)而得到的多元合金。与碳钢比,合金钢的性能有显著的提高。
3 a- z6 D/ a) Q  ]直白的说,碳钢中的金属元素是原材料中所带,合金钢中的金属元素是人为添加。
hero2006 + 3 积极参与应助
发表于 2008-7-4 17:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢材中主要含有C,Si,Mn,P,S五大元素。一般意义上说P,S为杂质有害元素。
发表于 2008-7-4 18:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
* 碳钢中的常存杂质元素有哪些,哪些是有益的,哪些是无益的,并叙述机理?
$ `) e! B9 O: G4 ]5 }# q: G4 `) }1 i7 ]- m: c: |
碳钢并不是单纯的铁碳合金,其中或多或少包含一些杂质元素。常存的杂质元素有锰Mn、硅Si、硫S、磷P。其中Mn、Si是有益元素,硫、磷是有害杂质。6 K# |8 b  Q5 S/ z2 |# n
①      Mn大部分溶解于铁素体F中,一部分溶解于渗碳体Fe3C中,使金属材料强化。Mn与S化合成MnS,能减轻S的有害作用。2 ?3 d# q) z) e
②      Si溶解于铁素体F中,使金属材料强化。有一部分Si溶解于硅酸盐夹杂中。当硅含量不多,在碳钢中仅作为少量杂质存在,它对钢的性能影响并不显著。/ J1 C& Q$ k4 ]) y' d2 r! C
③      S不溶于铁,而以FeS形式存在。由于FeS存在,钢在高温下变得极脆,称为热脆。' ^0 v1 X# m1 f! a, }3 n
④      P溶于钢铁的铁素体中,虽然可使铁素体的强度、硬度有所提高,但却使室温下钢的塑性、韧性急剧降低,使钢变脆,这种现象称为冷脆。磷的存在还使钢的焊接性能变坏。
" n  S, j2 d9 Y2 b! ]
6 b9 i% A, U5 S# F4 p3 \' E1 H3 u. G* 材料中加入铬、硅、铝有什么作用?
) |  S9 u. j, I+ [* |$ o. p铬、硅、铝是有益元素,具有抗氧化性能。
5 O" ~; P4 Q+ e3 A铬:含铬的钢能在其表面可形成一层致密的Cr2O3氧化膜,有效地阻挡外界的氧原子继续往里扩散。较高温度使用的钢和合金,含铬量常大于20℅,如含铬量大于22℅在1100℃是稳定的。7 ~- p; C0 y4 ^& z
硅:含硅的钢在高温时其表面可形成一层SiO2薄膜,它能提高抗氧化性。但过量的硅会恶化钢的热加工工艺性能。) x4 o. ~* ^) T% _) Z) x
    硅溶解于铁素体F中,使金属材料强化。有一部分Si溶解于硅酸盐夹杂中。当硅含量不多,在碳钢中仅作为少量杂质存在,它对钢的性能影响并不显著。
7 W! l7 Q' R" [+ H4 D! V8 Z: U8 d铝:铝和硅都是比较经济的提高抗氧化性的元素。在铝钢表面形成Al2O3薄膜,它能提高氧化性,与Cr2O3相似,能起很好的保护作用。但是过量的铝会使钢的冲压性能和焊接性能变坏。
# _* Z$ Q) D* {0 C  [: m7 Z其它作用:
9 p' I0 W, O# z* z3 }铝Al在耐火保温材料的作用:耐火保温材料中Al2O3含量高,可提高材料的耐火度。Al2O3含量是恒量耐火保温材料等级的重要指标。
2 M/ g9 Z! N! l8 Q. I) P3 D. {% ]铬、铝在高温电阻合金中的作用:在高温电阻合金Cr20Ni80、0Cr25Al5等材料中,铬、铝可生成 Cr2O3、Al2O3 薄膜,保护内部合金不受氧化。
 楼主| 发表于 2008-7-9 09:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我是想知道钢材中的Si,Mn元素,到底是自身的还是冶炼是加入的合金元素呢,怎么区分?
发表于 2008-7-12 10:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
Si,Mn在冶炼初期都会被氧化,钢中的Si,Mn需要在后期添加
