查看: 1428|回复: 3
[求助] 射流管伺服阀先导级的问题
发表于 2008-7-3 19:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1、对于先导级的衔铁、导磁极间隙对称的射流管伺服阀,它的两个磁钢的磁感应强度是不是应该一样大?3 V& H0 \" q8 G
2、对于先导级的衔铁、导磁极间隙不对称的射流管伺服阀,它的两个磁钢的磁感应强度是不是应该一不样大?是间隙大的磁感应强度大,还是小的大,怎么解释?  p0 b2 ^- q4 w! t
3、支撑杆的刚度和先导级的流量、流量增益及动态有什么样的关系?
! T  A8 k  \6 r0 H2 U6 u4、衔铁所受的力是否只与支撑杆变形产生的力相平衡?8 X' S  E7 D* s$ y# z
; a/ V  y% Y& k0 V" B, B以上问题,望大家讨论,给与帮助。
发表于 2008-7-4 18:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主是要生产伺服阀吗?射流管伺服阀有两种:机械反馈和电反馈,机械反馈的属淘汰产品,国外已没有几家再生产了,因为动态提高不了。电反馈的还在MOOG的专利保护期内。& o% ]. ?5 X% v- Z# c: l, b+ N
不知楼主让大家讨论的目的是什么?
 楼主| 发表于 2008-7-4 21:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最近接触了一个项目,涉及到射流管阀,比较感兴趣,就自己在那琢磨,希望知道的同志答疑。, J* `9 j/ C3 R- W6 X  |1 j; \
楼上的,伺服阀可不是说造就能造的,有机会我倒是想进入这一行好好体验一下。
发表于 2008-7-5 20:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
伺服阀是高端产品,用得也少
0 W* }5 c. C8 o7 r就MOOG的631用过几台
4 Z3 G4 ^* N7 @唉,国内何时能制造出超过MOOG的阀啊
