查看: 1588|回复: 5
[求助] 铸造孔变小
发表于 2008-7-3 20:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我要铸造的孔为长度为20mm宽度为5mm两头为R5的腰型孔深度为11mm,模具尺寸和图面要求一致为模具直接铸造出来模具尺寸和图面要求一致。但是实际铸件的孔为15MM,是什么原因。有相关设计资料吗
发表于 2008-7-3 22:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
给革你现在的结构图
发表于 2008-7-3 22:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看你的说明似乎是孔变深了啊!和你另一个问题一样,应该是分型负数的问题!
发表于 2008-7-4 09:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
给出一个简单的示意图上来,估计好解决。建议:
+ e& F' t) L* e1 D# l& {! F1。工艺参数设置是否合理;1 C$ i" r$ J/ z) Z9 }0 ^' P
2。若有规律的变化,可采用工艺补正量修正你说的问题。
发表于 2008-7-4 10:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1、槽宽5mm,两头为R5的腰型?8 U& N; I0 j0 r, z3 X
2、15mm指槽孔长度还是深度?
( M( u$ B2 `6 r; Z; K+ P3、15mm和20mm及11mm相比相差为5mm和9mm,应该不会是分型负数或工艺缩尺的问题。请lz简图示意一下好作分析
发表于 2008-7-4 11:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
其实这种孔普通铸造是很难保证的,防非采取特种铸造,就是特种铸造也很难保证百分之百要求,如果不的特种铸造,分型负数、工艺缩尺是解决不了的。
