查看: 2152|回复: 9
[求助] 为什么坡口硬度高 材质是16MnR
发表于 2008-7-3 20:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
为什么坡口硬度高 材质是16MnR 其他地方都小于200   只有坡口位置高 能达到320多
 楼主| 发表于 2008-7-3 20:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
坡口处是热影响区`
发表于 2008-7-3 20:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主介绍的信息不全,首先,产品形貌?采用淬火方式?冷却介质?* |& S( l& |" n! a1 v# J( Y+ g
猜测,是采用高频。——距离最近,加热后温度最高最快
发表于 2008-7-4 10:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
加工硬化~!你可以在网上知道是什么意思~!
发表于 2008-7-4 10:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2,3楼跑题了,他说的是坡口!!!!!!!!!
发表于 2008-7-5 16:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是加工硬化了  到底是焊前还是焊后啊 说清楚啊
发表于 2008-7-6 08:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
加工硬化,在采用机械方法加工坡口时,如果吃刀量越大加工硬化程度越大,硬度也越大
发表于 2008-7-8 09:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是冷加工造成的表面硬度增高,正常现象。一般16MnR材质焊后都要进行消应力热处理,焊道和热影响区硬度会下降到母材硬度的120%以下。
发表于 2008-7-8 11:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果是碳弧气刨形成的坡口,应该是属于增碳。如果是焊接位置,热影响区冷却速度快造成或焊后未退火。
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-10 12:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢各位大哥``````
