2天前
查看: 3230|回复: 5
[讨论] N的含量对钢材的性能的影响
发表于 2008-7-3 22:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如果N含量在100PPM左右,对钢材(特种钢材)制造过程来讲是个什么程度?(脱气充分与否?)
3 R0 h) N  T0 f4 P  P7 I对钢材的性能会有多大的影响?
发表于 2008-7-4 17:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据冶炼钢种和技术要求而定,纯净钢来说脱气不充分。O,N,H的总和要小于这个100ppm。
发表于 2008-7-4 18:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
氮对钢的性能有哪些影响?
: {5 P5 q" t; S' u: C氮在钢中是以氮化物的形式存在,因而对钢质量的影响不完全有害,也有有益的一面。6 q9 D; S% j: ~
(1)氮含量高的钢长时间放置,性能将变脆,这一现象称为“老化”或“时效”。钢中8 h; u1 U" K  v, v* M
氮含量高,会增加钢的时效性。钢中氮化物扩散析出速度很慢,是逐渐改变着钢的性能。
$ |+ z0 ?) f- r. P0 i氮化物析出还会引起金属晶格扭曲而产生很大的内应力,从而恶化了钢的塑性和冲击韧性,1 D+ y9 I' M3 O
使钢变脆;氮使低碳钢产生的脆性与磷的危害相似,但比磷严重;磷造成钢的冷脆性,不
  i- K/ Z6 v" ^产生时效性,若钢中磷含量高会加剧氮的危害。1 |6 J0 O0 @& [
(2)钢中氮含量高时,在加热至250~450℃的温度范围时,其表面发蓝,钢的强度升高,
) ^! t" ]& v! C! ^冲击韧性降低,称为“蓝脆”。" U) W5 t. X0 p- N7 M2 |, K
(3)钢中氮含量的增加,钢的焊接性能变坏。# B# j, c" I( ^+ J* N& K4 x1 t
(4)钢中加入适量的Al,可生成稳定的AlN,能够限制Fe4N 的生成和析出,不仅改善了
2 _+ K8 f% Q% `" C, A% X钢的时效性,还可以阻止奥氏体晶粒的长大。
: L/ ~, p' h; z3 H; A(5)氮可以作为合金元素起到细化晶粒的作用。在冶炼铬钢、镍铬系钢或铬锰系等高合
; Q0 d8 w$ c4 [: x6 `$ T, s/ b# g; O金钢时,加入适量的氮,能够改善钢的塑性和高温可加工性。氮还可以提高钢的奥氏体的- h1 i" ^6 b$ C  r
稳定性,w[N] =0.15%~0.20%,可使lCrl8Ni9 型不锈钢完全形成奥氏体组织。0 C0 _8 l8 w7 ?7 d
钢中氮的来源有哪些方面,怎样降低钢中氮含量?" e  S& Q% \- q: @5 Q' F6 t1 |
钢中氮主要来自铁水、炉膛的炉气和与钢水接触的空气。# H4 \: q& u7 q8 j& o
在炼钢生产中,针对不同钢种控制氮含量。一般情况下,是力求降低钢中氮含量。为此,
5 z, d+ \2 s  a0 _" R* f' O/ {, L5 @应采用合理的冶炼工艺,提高终点控制的命中率,尽量避免后吹,控制好钢水温度和成分,
1 A$ w$ \. x4 l  x/ q0 R3 {8 g严格出钢脱氧合金化操作,采用钢包与包盖密封的精炼工艺,实施全程保护浇注并选用性
& }. A/ X# ~, y, s6 J能良好的保护渣等措施,以降低钢中氮含量。
发表于 2008-7-4 19:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
很多的实验研究证明了氮含量对金属显微组织和力学性能都有影响。
: W& J1 I" y, T2 O8 S楼主可参考《高氮钢和不锈钢——生产、性能与应用》。
发表于 2010-1-24 17:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q345B中N含量超标准怎么办?
发表于 2010-1-24 18:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
类似Q345B这种低合金钢中N含量高将会提高钢的强度,但同时使钢的塑性、韧性大幅度下降,在这里N是有害元素。
