4天前
查看: 1846|回复: 3
[已解决] 采用对象分组后, 反框选择时,反应太慢
发表于 2008-7-4 10:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
采用对象分组后, 反框选择时,反应太慢
& v$ D' q3 `7 Q! x
0 y' b0 r6 {- l" j- ~5 h; y我在文件中用了Group功能, 但发现如果点选组对象时, 系统反映很快, 但采用反选(从右向左选择对象)时, 反应出奇的慢,怎么回事??/
发表于 2008-7-4 14:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
正选呢?0 o; c9 L5 a) F# ?& n5 T/ o
反选是选取任何部分或全部在虚线框中的所有对象7 _) z' D' ^. o
当你的图形复杂时 速度确实不敢保证
 楼主| 发表于 2008-7-4 23:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
图形复杂关系好象不大, 如果将Group改为off的话,就没有这个问题了?
发表于 2008-7-6 08:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
建议你将电脑升级,最好能使用神州7号控制中心使用的计算机,绝对不会出现这样的问题,如果没有试用的话,千万别说不可能
