查看: 3773|回复: 5
[求助] 静压螺旋传动
发表于 2008-7-4 14:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
静压螺旋传动中,如何根据负载的大小,调节节流阀的开口大小?
发表于 2008-7-4 18:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
增加一个压力反馈系统。
userkypdy + 5 请稍稍详细的指点一下楼主,谢谢!
发表于 2008-7-5 16:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
静压螺杆蜗母条传动好象不需要根据负载大小调整油的压力,一般设计时已确定其最大刚度。
% ^0 U5 X; t4 e) x静压螺杆蜗母条传副有两种形式,
0 q* {# p+ G6 J$ S3 \" N: M1。静压油腔开在螺母上,关键是配油方式。
: ?7 e, L9 _: C" `2。静压油腔开在蜗母条上,加工成本大。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-24 15:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是么,不好理解。 :lol:
 楼主| 发表于 2008-7-24 18:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
还是觉得有点茫然。不太懂。
发表于 2008-7-24 22:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
也可采用纯机械的设计方法。用弹片连接节流阀的开关,而负载带动弹片。
华氏911 + 3 技术讨论
