查看: 2250|回复: 5
[已答复] 6X450X1400平面度控制在0.8以内
发表于 2008-7-4 16:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
6X450X1400控制在0.8以内0 E/ l' m# g% x9 `, k; K0 s! |0 l, d
1、经过激光加工后变形;2、搬运不当;3、经过铆接后也产生变形。
$ e9 q1 ?, H3 {( C
  @! }. ]7 Y. g& p" S! I4 o请各位大侠帮忙。谢谢
发表于 2008-7-4 18:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
是什么样的平台,焊接件?铆接件?请搂主说清楚。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2008-7-4 18:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种控制,意义不大吧,如果原板比较平,厚度也均匀6 v. F9 a- t" K  i! @4 ]
可以考虑从与它相连的零件上做文章
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-7-4 19:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
由于楼主没有说清楚,那么为什么不能在所有影响平面度的加工完成后,再保证这个平面度呢?
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-7-4 19:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以焊接几个增加的支撑构件,然后再平面磨已达到0.8的平面度。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-7-5 11:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
厚度6mm太薄了,下料后的变形是在所难免的,不平度控制在0.8mm这项要求还是可以达到的,% Z2 N) T$ T% W* b8 J9 R- J8 y/ h
1.建议下料后采取校平的工艺措施保证板材的平度;; E- T, T( e& |% G/ ?+ a5 L
2.运输中把板材放在一定厚度的钢板或平台上,防止重力变形;
/ [* l+ V$ `$ G/ q& j3.铆接时,在铆接点下部加衬环垫;  V: \9 W9 S& i+ l* t% _
实践一下吧,看看是否有效
userkypdy + 5 积极交流
