楼主 |
发表于 2008-7-6 19:56:07
来自: 中国天津
不锈钢材料特性:
* K2 v" y8 ], I9 }$ V: Z
5 F' [1 I# ?3 \4 c( l' R* ^3 `1、铁素体型不锈钢 其含Cr量高,具有良好而 性及高温抗氧化性能。
! V- b& Y: s, K1 q W. Y
0 O- E( o+ _- F A: r2、奥氏体不锈钢 典型牌号如/Cr18Ni9,/Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,温强度及高温抗
- [- }, r M4 t& W+ |' y氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性优良,因而广泛使用.这种钢一般强7 g3 J1 a, Y T+ u
度不高,屈服强度低,且不能通过热处理强化,但冷压加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹0 { C8 v& |6 Y" z1 K
性,但其在高温下冷拉获得的强度易化。不宜用于承受高载荷。
7 B! Z& j9 H, r, V' d. P) A- X% j
3、马氏体不锈钢 典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服极限,
8 u% y# f" s, [, ~热处理强化后具良好综合机械性能.加含碳量多,焊后需回为处理以消硬力、高温冷却易
1 a& N9 R0 S# g形成马氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。主要用于承载部件。/ q) a( U& e: M w2 q/ d: Z
' e& g4 g7 R; z% ]* P 举 例
& E1 q& r7 G) _10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不钢,淬火不能强化,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀,淬火 h0 l! n" A* p T
冷却必须在水是进行,以保证得到最好的抗蚀性;在900℃以下有稳定的抗氧化; F, Z( R2 }. o3 F; i" Q7 K
性。适于各种方法焊接;有晶间腐蚀倾向,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质
' ^0 Z# k& O, H% S7 B* _ j 中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏;钢淬火后冷变形塑性高,延伸性能良好,但切削( f% J! p0 k* d1 Q" z- F/ a
加工性较差。
3 ?- p" U+ s4 v7 f8 B
6 H; M* k' d; O1Cr18Ni9 它是标准的18-8型奥氏体不锈钢,淬火炒能强化,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑
( x4 L! h6 g2 x" |7 f+ B. p% M: N 性变形性能;钢因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较
) R6 W5 B4 E2 r2 m 0Cr18ni9钢高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理,一般不宜作耐腐蚀的焊接件;
2 C. R' D: @' V 在850℃以下空气介质、以及750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的
, q* N. g# b- x# I+ Y 抗氧化性。
% E' n% m6 U" i# B( A! @
8 X( d+ ` a$ f0 m7 Z1 WCr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢,淬火不能强化,钢在淬火状态下塑性很高,可时行深压
1 B; H1 U. ?8 A. d 延及其它类型的冷冲压;钢的切削加工性较差;用点焊和滚焊焊接的效果良好,经过
2 w ?% @& u5 Y; `5 o2 ] 焊接后必须进行热处理;在大气中具有高耐蚀性;易产晶界腐蚀,故在超过450的腐
% Z s9 L7 P4 |$ l) @+ [ 蚀介质是为宜采用;在750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。 # f$ p: H7 p( [( ? i* j( z
; h6 I* F, ^/ l! }4 n/ z
1Cr13 它属于铁素体-马氏体型为锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性,疲劳性
/ B6 O( Q; `' V& r' F 能及抗腐蚀性可渗氮、氰化;淬火及抛光后在湿性大气、 蒸汽、淡水、海水、和
; H0 ~! K1 M2 _( A. G/ q 自水中具有足够的抗腐蚀性,在室温下的硝酸 中有较好的安定性;在750℃温度以4 V( T. W$ x% E- ?
下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高,可进行深压延钢、冲压、弯
/ x) [1 l1 E3 i# a7 G4 m 曲、卷边等冷加工;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好,抛光性能优良;钢锻
. n$ N; p( }: Q' N3 w" } 造后冷并应立即进行回火处理。
: B# V8 q% R7 _, D8 F- x s 4 ~2 [! [ d( ]* [" Q0 B: e
2Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性
( c) S: N9 F4 N" H& o 能及抗蚀性可渗氮、氰化;淬火回火后钢的强度 、硬度均较1Cr13钢高,抗腐蚀性
' q' N! L; l( o2 p, y 与耐热性稍低;在700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性
& U/ j) y( T5 U 和退火状态下塑性虽比不上1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好;抛光性能优良;钢在锻8 K. g( |2 o- i# R& A! e& ~
造后应缓冷,并立即进行回火处理。
$ i; x: b3 C& w! d9 O) B
: h8 M0 Z! i8 y1 o! S4 a3Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用,耐腐蚀性和在700℃以下的热稳定性
) B$ M. Z. ` D) u5 A, C r4 U& D 均比1Cr13 ,2Cr13低,但强度、硬度,淬透性和热强性都较高。冷加工性和焊接性不9 g7 X+ h/ h" _6 b
良,焊后应立即热处理;在退火后有较好的切削性;在锻造后应缓冷,并应立即进行
2 n/ v: }) a* O! g7 W" @ 回火处理。
$ s, m6 K' D4 @; M- A: f) A- H5 ? 0 u" t3 n5 s2 Q* H$ Z
9Cr18 它属于高碳含铬马氏体不锈钢,淬火后具有高的硬度和耐磨性;对海水,盐水等介质
% Z% r- I- j$ d8 B& B% `: w 尚能抗腐蚀;钢经退火后有很好的切削性;由于会发生硬化和应力裂纹,不适于焊接;
; B7 S4 r0 {: ^0 t 为了避免锻后产生裂纹,必须缓慢冷却 (最好在炉中冷却),在热态下,将零件转放入
6 a4 w E! S, V- [4 i# Z8 s4 E 700~725℃的炉中进行回火处理。 |
