查看: 1220|回复: 0
[讨论] 氮对钢的性能有哪些影响?
发表于 2008-7-4 19:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
氮对钢的性能有哪些影响?, r0 l; n5 y" R% Q8 A2 _
氮在钢中是以氮化物的形式存在,因而对钢质量的影响不完全有害,也有有益的一面。
" {& N1 T1 Z+ G9 O(1)氮含量高的钢长时间放置,性能将变脆,这一现象称为“老化”或“时效”。钢中
  T5 U" n1 p, B* y( V" H- E) T氮含量高,会增加钢的时效性。钢中氮化物扩散析出速度很慢,是逐渐改变着钢的性能。' ]8 Q8 _8 ^/ t: B6 F6 T
氮化物析出还会引起金属晶格扭曲而产生很大的内应力,从而恶化了钢的塑性和冲击韧性,, ^/ S: h  A/ b( U- a; d
使钢变脆;氮使低碳钢产生的脆性与磷的危害相似,但比磷严重;磷造成钢的冷脆性,不- c( j, ]+ j( J( B
产生时效性,若钢中磷含量高会加剧氮的危害。/ y5 ^2 a% U$ t; w% Z% C
(2)钢中氮含量高时,在加热至250~450℃的温度范围时,其表面发蓝,钢的强度升高,; H+ H' f0 O+ w( m* D$ Y
冲击韧性降低,称为“蓝脆”。8 j% Y$ r2 R: K3 F3 @8 s! ?
(3)钢中氮含量的增加,钢的焊接性能变坏。# y1 j1 k+ O0 J# ?
(4)钢中加入适量的Al,可生成稳定的AlN,能够限制Fe4N 的生成和析出,不仅改善了% {" [& d. y5 {1 I  N$ W
钢的时效性,还可以阻止奥氏体晶粒的长大。5 g( C+ [- ]- D0 L
(5)氮可以作为合金元素起到细化晶粒的作用。在冶炼铬钢、镍铬系钢或铬锰系等高合9 L8 h$ j; |0 D" O( j$ Q
金钢时,加入适量的氮,能够改善钢的塑性和高温可加工性。氮还可以提高钢的奥氏体的
) Y. f. D1 ^8 @: G+ P稳定性,w[N] =0.15%~0.20%,可使lCrl8Ni9 型不锈钢完全形成奥氏体组织。
/ E4 Q9 j# e* Z% G- H8 W6 g钢中氮的来源有哪些方面,怎样降低钢中氮含量?+ Q* V/ g' u# o. O( ?5 A# D3 Z
钢中氮主要来自铁水、炉膛的炉气和与钢水接触的空气。; T$ S3 {. {9 E* }5 U" S
在炼钢生产中,针对不同钢种控制氮含量。一般情况下,是力求降低钢中氮含量。为此,) a' _& B$ [/ @( q9 @. A1 n
应采用合理的冶炼工艺,提高终点控制的命中率,尽量避免后吹,控制好钢水温度和成分,- W, ]- m( P$ o1 Q& ~  I
严格出钢脱氧合金化操作,采用钢包与包盖密封的精炼工艺,实施全程保护浇注并选用性
& \0 P* {+ Y; K8 h能良好的保护渣等措施,以降低钢中氮含量。
