4天前
查看: 4919|回复: 26
[讨论] 液压泵起压很慢是啥原因
发表于 2008-7-4 20:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:最近发现液压站4台泵有一台压力起压很慢,并且达不到额定压力为什莫。液压泵的出口接电磁溢流阀,液压泵为内啮合齿轮泵,定量泵。
发表于 2008-7-4 22:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
系统起压慢,且达不到额定压力,说明泵有输出,但流量太小。液压泵的内泄和损坏、以及该泵的吸油过滤器堵塞都会引起这类故障。
自流井 + 3 积极的帮助
发表于 2008-7-4 23:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一是泵的问题,再可能是溢流阀的问题。
发表于 2008-7-5 20:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4台泵,同时,还是单独工作,负载是什么
1 i, N' }" E1 x3 l2 M6 e; P楼主最好给一个简单的原理图
 楼主| 发表于 2008-7-13 20:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
柠檬咖啡版主好:四台泵同时 成长过程 048.jpg 工作,负载为85bar,液压图为:
发表于 2008-7-13 20:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
冰雪男儿,压力起压很慢是以下那种,: J2 ]1 y' |, |. W
1  泵启动,电磁溢流阀通电,压力上升缓慢/ J- \! v2 L. s" G" R2 a3 E, ?0 r
2  泵启动,电磁溢流阀通电,压力停一会,迅速上升# [1 p- x9 z0 I0 ~+ j# j5 @
; T) o3 J/ R6 f- B
请看一下,中间那个电磁阀P Y之间有节流口,与左面不一样。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
自流井 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-7-14 20:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
奥凯网友好:你说得是第一种,泵启动,电磁溢流阀通电,压力上升缓慢。3 B- Y+ Y3 s; J
中间那个电磁阀PY之间没有节流口,那时我画上去,原先没有。
自流井 + 3 积极跟进
发表于 2008-7-14 22:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
个人认为应是电磁溢流阀的问题
3 H& K" R; A" d* m" X' y常开型电磁溢流阀,得电建立压力。4 ?0 c3 v) J: r% y" }' K
有安全保护作用
8 P% ~2 g+ P' E# k9 W有可能是溢流阀内泄了。
! J: Y  w' z7 a! T! ?# P7 D( }0 @达不到系统压力那就是泵本身的问题了,可以拆泵看看
 楼主| 发表于 2008-7-15 07:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
自流井版主你又说对了good ,的确是电磁溢流阀的问题。最近我拆下电磁溢流阀,用压缩空气吹了吹发现控制油的阻尼孔阻塞。我想问一下起压慢是不是完全靠溢流阀弹簧的压力产生的负载,阻尼空阻塞就好像变成直动式溢流阀,能不能这么说?
发表于 2008-7-15 13:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的油不干净了!一般这种问题不应该出现的!一般电磁溢流阀要等泵气动2-3秒才得电!你可以仔细的观察!: P4 |' F( e; I2 T
起压慢或达不到额定的压力是因为电磁溢流阀没有完全关死!换个说法就是没有到达调定的压力它就打开溢流了!(当然就是你的阻尼孔堵塞)一般此溢流阀要比系统大10-公斤.: e! J2 A( Z2 \. ?; C; M- V
一般回油阀关不死也会出现这种状态,判断是泵还是电磁溢流阀的故障主要看油温或听溢流的声音!要是油温升的比较快或电磁溢流阀一直有嗤嗤的溢流声!
5 E" X  f$ {7 b1 e, ], ~5 [  E! u"我想问一下起压慢是不是完全靠溢流阀弹簧的压力产生的负载"这个是对的  因为还有一部分液控力由于阻尼孔的阻塞没有所以溢流的压力降低导致泵压起的很慢!
晨砂 + 3 技术讨论!
发表于 2008-7-15 19:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问是柱塞泵吗 $ E$ K8 Q' t! K) I* v
如果是柱塞泵,泵有问题的话 ,看看配流盘和后盖的配合,另外压力有滞环的话 ,还要清洗下对应的控制阀。
发表于 2008-7-15 21:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
没见过,进来学习下。
发表于 2008-7-16 08:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
一般的有两种情况;8 Z/ o+ i' x6 X' }$ y9 W. K3 f
1.内啮合齿轮泵磨损,造成压力上升得慢且噪声较大.
) k8 p% U8 N8 r( z- R1 d0 c8 P2.系统的电磁溢流阀的控制部分问题,造成系统的压力响应时间长.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-7-16 15:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
阻尼孔堵塞后,压力由主阀芯弹簧确定,为直动阀。
发表于 2008-12-16 13:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 fnwwxl 于 2008-7-16 15:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 k% M) v8 Z  Q2 U- O1 X6 y阻尼孔堵塞后,压力由主阀芯弹簧确定,为直动阀。
( }3 ]. e0 z1 b. G3 ]0 l3 T4 o1 x
还直动阀呢,应该是完全堵死了吧,或者说压力一直升高
发表于 2008-12-17 09:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
学习了,我们系统图和我们现场的差不多
发表于 2008-12-18 11:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
阻尼孔堵塞后应该压力很低,因为先导式溢流阀的主阀弹簧很软的
发表于 2008-12-18 12:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 冰雪男儿123 于 2008-7-15 07:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ |( l5 [7 w4 ^5 z" H( \自流井版主你又说对了good ,的确是电磁溢流阀的问题。最近我拆下电磁溢流阀,用压缩空气吹了吹发现控制油的阻尼孔阻塞。我想问一下起压慢是不是完全靠溢流阀弹簧的压力产生的负载,阻尼空阻塞就好像变成直动式溢流阀 ...
9 z) f+ X* }, P( Z
这种现象很难理解,图上所采用的是先导式溢流阀,如果阀内部的阻尼孔堵塞,光靠内部的小弹簧,压力是上不来的。最有可能是油液中有固体颗粒,使阻尼孔变小,压力损失变大。
发表于 2008-12-18 12:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1,系统里有无蓄能器?如有开始时有可能给蓄能器补油!6 @; F; n' g5 B+ \
2,液压泵使用几年了?如果年数多的话,请打开泵体,在外齿轮的外圈处会有一个弹簧,看看弹簧的自由长度,此弹簧主要是建立泵的压力!当弹簧弹力不够的话会造成泵体内泄,会有噪音!( X& ^: D5 P; v* m% P% n/ {/ m7 n* b
3,我看你的系统使用的先导式电磁溢流阀,可能启动时先导控口的压力和溢流阀的内腔压差没建立起来,启动时也不能起压。就像上位仁兄说的!
发表于 2008-12-18 13:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 孟子歆 于 2008-12-18 12:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ v, {( y: q  b. E$ e! Y
& E+ ~9 C  N; w, Y- G3 F. o2,液压泵使用几年了?如果年数多的话,请打开泵体,在外齿轮的外圈处会有一个弹簧,看看弹簧的自由长度,此弹簧主要是建立泵的压力!当弹簧弹力不够的话会造 ...
# ]+ K) H( a% j& ?
, x3 K( g$ G- E( [+ X' n8 k
从系统方面考虑同意楼上第一条有无蓄能器的考虑。$ I- M+ z, r! N, M; |" x# a! D) ]1 x
从内啮合齿轮泵问题上考虑,但是我对内啮合齿轮泵外齿轮外圈的弹簧不甚了解啊?应该是支架吧。调节这个支架的支撑力吧。我没有拆过内啮合齿轮泵,也只能纸上谈兵
) p8 G, f% M- f6 A具体我们可以看看力士乐的内啮合泵的介绍。
& g7 v( B) ^4 I, O5 {从电磁溢流阀上考虑,估计是先导阀切换时间延迟,控制油路有阻尼。建议请把电磁阀拆下来,清洗一遍。
' v, m, e4 r; n: W) C从吸油滤油器上考虑,像楼主建议定期更新滤芯。
发表于 2008-12-18 21:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议先检查下溢流阀是否有问题,比如有异物卡住了溢流阀阀芯
. |) \3 I) B9 k( ?! f" t% E排除溢流阀的问题后,把此泵去往系统中的油路关闭。在泵的输出端接块压力表,然后调节溢流阀在的控制压力,若问题利旧,那肯定就是泵本身可能存在磨损,造成泄露了。
发表于 2008-12-18 22:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了 ...
发表于 2008-12-19 00:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
这样的讨论很有意思,也能够学习到很多的知识,听大家知无不言,言无不尽!!
发表于 2008-12-31 11:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
待系统压力上升到可以带到的最大压力时,用手去感受油泵体,如果比其他的特别热,多半是泵的内泄引起;如果不是特别热,单溢流阀有 嗤嗤 的泻压声则就有可能是溢流阀堵塞引起的了。
发表于 2008-12-31 19:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
都是高手
