查看: 9577|回复: 60
[已解决] 如何去断丝锥
发表于 2005-7-4 21:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
各位,在盲孔攻丝时如果丝锥断了,如何取出 (我们采用电火花),请发表高见.
发表于 2005-7-4 21:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有取断丝的工具
 楼主| 发表于 2005-7-4 22:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哪能买到
发表于 2005-7-5 11:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
用敲打法使其松动,然后旋出。
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2005-7-5 20:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原理是他上面有4个小突起,正好能嵌到丝锥的排削槽中!反向旋出!~还有就是取短螺栓的,是在螺栓上打孔,然后用个锥形丝攻反向旋出
渔樵 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2005-7-5 21:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
M2以下丝锥可以吗
发表于 2005-7-5 22:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2005-7-5 23:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
目前我看,只有用电火花好!--------------------------此乃国标![em31][em31][em31][em31]
发表于 2005-7-6 11:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也碰到过,最后是电火花打的,没法,很难取
发表于 2005-7-6 18:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也是用的电火花![em05]
 楼主| 发表于 2005-7-6 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢各位。
发表于 2005-7-6 20:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我见过有种钻头专门用于钻断丝锥的
发表于 2005-7-7 00:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
直接火焰加热退火后,用普通钻头也能钻,简单经济,不妨一试。
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2005-7-7 10:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
慢慢敲打就可以[em01]
发表于 2005-7-7 13:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
要根据不同的情况,有冒出部分的,用敲打或焊接,完全在内的,用氧气吹一吹(如果要求不高的话),也未尚不可,最好用电火花,但其不经济是肯定的(相对,如果不与零件价值比),费时也长!
渔樵 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2005-7-7 19:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上说的比较全面
发表于 2005-7-7 23:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
如果遇到大个的话,想办法弄碎就好了,
发表于 2005-7-8 14:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
专用工具最好!省事经济1
 楼主| 发表于 2005-7-9 21:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大家谈的很多,可以归纳一下。
发表于 2005-7-10 08:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我也是用的电火花!
发表于 2005-7-11 11:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
具体情况具体对待啊,电火花是最通用了,但费事,对那些只断了一点在里边的敲一瞧好了
发表于 2005-7-14 17:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用手抽~
发表于 2005-7-16 21:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
请教电火花取断丝锥是怎么回事?
发表于 2005-7-18 19:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在手工没办法取出的时候,我一般是找一个比其底孔小的硬质合金旧键槽铣刀,用高转速将其钻掉。注意不能加冷却液,要用高红硬性对低红硬性。
渔樵 + 5 不错的方法,可以一试!
发表于 2005-7-18 22:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
对于直径稍大的断丝锥,我们可以找一截直径稍小于丝锥的钢管,在里面用细焊条将钢管焊在断丝锥上,然后再将钢管连同断丝锥一同反向拧出即可,此法在我们的维修车间经常用到。但对于直径太小的丝锥只有用钻头钻出来了。
渔樵 + 5 技术讨论
