查看: 2746|回复: 13
[已解决] M90X6的内螺纹加工完毕后通端不过止端过???
发表于 2008-7-5 08:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
螺纹是采用旋风铣削方式加工的,加工完毕后用螺纹塞规检查 通端不过止端过
) y' T/ v2 s. ^8 l3 }: Y9 ~  c7 N6 d7 Q, T, x8 Z# D: a
会是什么原因造成的呢? 请大家帮忙分析分析  谢谢!
* L! r  n2 ^6 H6 O9 u8 p  v% D! a; A
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-3 16:22 编辑 ]
发表于 2008-7-5 09:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
检具不合格或着测量手法问题
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-5 09:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
竟会出现这样的情况,甚为少见。一是量规不合格,二可能是“通”和“止”字打颠倒了,别的实在无法解释。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-5 10:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
M90X6的内螺纹
! [1 Z0 ^8 |( a0 J. E' h+ C螺纹规止端比通端直径小、止端过、通端不过可能是齿深不够
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-5 12:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议先对通、止规进行检定,确认通、止规合格后再查找其它原因。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-5 12:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
哥们,这是螺纹角度不对,请检查你的刀具,这样的情况太平常了。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-5 15:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
实际情况我估计是刀具是对的,铣削的编程不对,你可以将螺纹剖开,看它是否与刀具吻合。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-5 19:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上各位的解答:
+ U/ f6 C  C6 \/ t, D9 Q  g( r
2 y1 t7 R: E) N3 e) k0 s换了3套螺纹塞规 都是同样的情况 通端不过 止端过
0 H  X! \! ?: A8 Y( B% ?; v" G! f% c( _- P
刀具在加工过程中换过一次 我现在怀疑是不是两次对刀有误差造成的.
userkypdy + 5 积极交流,希望早日解决问题!
发表于 2008-7-8 01:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
呵呵,这个问题我遇到过。只有一种解释,你的内螺纹中径大了而大径小了。& `+ W' n& ^. I+ H7 N6 U) Q
因为通端螺纹塞规是完整牙型,而止端螺纹塞规是截短形牙型。在上述情况下,属于截短形牙型止端螺纹塞规可以顺利通过,而对于完整牙型的通端螺纹塞规就被拒之门外了. :lol: :lol:
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-7-8 08:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是你的刀具角度大了,应磨的比要求小一点
发表于 2008-7-8 08:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这种情况主要是加工后的螺纹牙型角不对,牙顶圆角大了也会影响量具旋入。请检查刀具的安装后牙型角。
发表于 2008-7-8 08:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 bisj2828 于 2008-7-8 01:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, N! l: j; |% D3 s/ ^
呵呵,这个问题我遇到过。只有一种解释,你的内螺纹中径大了而大径小了。7 J$ v6 z) q7 g# ~, f% E- A
因为通端螺纹塞规是完整牙型,而止端螺纹塞规是截短形牙型。在上述情况下,属于截短形牙型止端螺纹塞规可以顺利通过,而对于完整牙型的通端 ...
2 Z, z: w. Z5 k; }! o0 }* ?
,原因是旋风铣属于展成法加工,加工出的螺纹牙型一般较理论上要短而胖.因此在刀具选择的磨制时要注意刀尖角要向下限靠一靠.
 楼主| 发表于 2008-7-8 10:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再次谢谢各位的回复
7 x* s) y; b! V$ k9 q4 }! r
5 J! L/ c! U: }4 U: P9 E- g  O我们用的刀具是INGERSOLL的螺纹铣刀,同样的刀具已经加工了上千个M80-110的螺孔了可以排除刀具和程序的问题。, @; E4 @% Y$ Z. H5 T8 x
6 a& q1 T9 l: @) P1 }" x9楼兄弟说的很有道理,不知道螺纹的中径用什么办法能够测量?
发表于 2008-7-8 13:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 bisj2828 于 2008-7-8 01:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( @( n/ G7 |0 e7 U3 R5 x* p' F3 F. T
9 q' k* C; J; G" H0 F% `因为通端螺纹塞规是完整牙型,而止端螺纹塞规是截短形牙型。在上述情况下,属于截短形牙型止端螺纹塞规可以顺利通过,而对于完整牙型的通端 ...
2 C% K! a& n6 H6 {9 B3 c
正解!通规用于控制内螺纹作用中径和大径的最大实体尺寸;止规控制内螺纹单一中径的最小实体尺寸。
