如果是从原有的图框做成的块,只要插入时的X、Y、Z比例都为1,就和原先的图框一样;如果想要不同的比例,就要统一修改X、Y、Z比例。插入块时在对话框的“比例”框架中不要选“在屏幕上指定”,选“统一比例”,这样只要修改X比例,其它比例就会跟着变。如果插入后再修改,就要在“特性”管理器中分别改三个比例。 4 f6 J) c q) j' W B图框块和原有的图框是否重合(也就是位置是否正确)取决于制做块时选择的基点和插入时给出的插入点坐标,所以做块时基点的选择很重要,要根据你是在模型空间使用还是在布局空间使用及打印机的属性决定。
