查看: 1579|回复: 2
[求助] 关于齿轮精度公式的计算问题
发表于 2008-7-5 11:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
ISO1328-九十年代齿轮精度标准中,关于直齿轮的精度计算涉及到d,m,b的区间划分问题。+ j6 d  _, v; t0 o2 O
比如以d为例:
, n( B; y$ s) @5 B/ e( Vd的区间划分:5/20/50/125/280/560/1000/1600/2500/4000/6000/8000/10000
$ a1 A" w6 _" y9 I6 e3 `- |计算精度公式中,要求d取两端区间的几何平均值,比如d=30,则计算的公式要求带入的d_JiSuan=Sqrt(20*50)=31.623。
$ k/ _: N5 B; |  ^5 O" H: Y' Q问题就是:当d<5和d>10000的时候怎么取这个几何平均值??: Y% L3 s. ~* h4 h8 Y% `
因为小模数齿轮的分度圆d很多是小于5的?怎么办?
发表于 2008-8-12 15:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
没想到在这个论坛也遇到你了
- E- h& i% q( C# e6 ~5 I" g0 Q2 i3 p) M/ `& u  P
当分度圆直径超过划分区间时,我采用的办法是直接采用真实值计算) F/ ]% `  c; h' y9 c  X- ]
. p. r7 {9 q8 K
ISO1328标准是一个可以供需双方商量的标准,精度值可双方商量着来,反映了齿轮的商品特性
+ N9 u. V% x- f8 |! p- d& z) Q5 ?$ Y4 N
小模数齿轮精度在中国好像有个标准:GB 2363-1990|小模数渐开线圆柱齿轮精度,你可参照一下
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-15 10:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非常感谢2楼的解答,接受答案!
