2天前
查看: 3638|回复: 2
[讨论] 渗碳钢和调质钢的主要区别和性能对比
发表于 2008-7-6 06:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
渗碳钢和调质钢的主要区别和性能对比,请大家总结下
发表于 2008-7-6 08:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
调质:淬火加高温回火(500--650摄氏度),调质后的组织为回火索氏体其综合性能好.市场上卖的调质钢材料即为在出厂时淬火加高温回火过了,选购此材料后不需要再做什么处理就可以满足一般的机加工要求。 / t  v! u* m  ?  P
渗碳:是对金属表面处理的一种,采用渗碳的多为低碳钢或低合金钢,具体方法是将工件置入具有活性渗碳介质中,加热到900--950摄氏度的单相奥氏体区,保温足够时间后,使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层,从而获得表层高碳,心部仍保持原有成分. 相似的还有低温渗氮处理。
发表于 2008-7-6 11:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
渗碳钢和调质钢 5 d/ E/ k0 K: `% Q
这两种钢是在优质碳素结构钢的基础上,加入合金元素形成的,以提高钢材的强度,塑
- S9 C. j" Y1 m3 K性和改善热处理性能.渗碳钢属于低碳钢,这就保证零件的心部具有良好的韧性,表面经渗5 X+ N: L/ s' C0 L6 c* c4 a, @5 i
碳与淬火后具有较高的硬度,以适应汽车的齿轮,凸轮和活塞销等零件承受强烈冲击和磨损& s2 i3 ]/ [1 [" ]& a/ o$ C' y0 m
的工作条件.调质钢属于中碳钢,经调质处理后具有良好的综合机械性能.常用来制造齿轮,8 ~1 [) D& ?' Y# L& L2 u# w1 X; d
轴和重要的螺栓等.
+ \; i0 ?, z8 A# I, [国外很久以来,渗碳钢和调质钢都以铬,镍,钼为主要合金元素.我国缺乏铬,镍资源,# A8 `# t1 Q  i9 W
建立了以硅,锰,钒,硼等为主的合金钢系统.例如国外常用20Cr渗碳或40Cr调质制造齿4 b1 R5 P8 l8 Z% x
轮和轴,用35CrMo调质制造高压设备的螺栓等,我国则用20MnVB渗碳或35SiMn,40MnB
6 h" x$ }" v  H! A7 D4 a调质来代替
0 ^' X3 H5 C! R  渗碳钢都是低碳钢或低碳合金钢,用来保证渗碳零件心部具有足够的韧性和塑性,而表面具有足够的硬度和强度。2 Y0 W4 V0 a1 e
3 K; G8 r5 e& h) a& u
  调质钢大都是碳的质量分数在0.35%-0.5%之间的 中碳钢和中碳合金钢。7 Q3 g3 ]( M0 H9 p
) [2 `% }8 u: }8 s/ C% r8 E- ~
  普通碳钢,在炼钢时,只控制其机械性能,而不控制其化学成分,杂质较多,用热处理方法/ Y7 @' i( z5 F2 v9 H* H; m
0 Z: V! c* Q: J9 X2 |" M强化其机械性能意义不大。  ^$ g: L  J; N  }. z8 Q% Q
( M+ ~5 ~+ A1 M  d; O- d8 F# ]
  而普通碳钢先经过渗碳,表层碳的 含量增加,再经过淬火和回火后,使零件表面达到很高的 硬度和耐磨性,而心部又具有很好的 塑性和韧性。
