查看: 3070|回复: 18
CAXA发布电子图板2005R3
发表于 2005-7-5 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
大家赶快下栽,风哥请发布破解
 楼主| 发表于 2005-7-5 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
CAXA电子图板2005r3更新程序 -->(共4个) 更新日期2005-07-04  软件更新说明:1.       改善了度、直径等特殊符号的读取效果,使读入AUTOCAD文件后此类符号形状保持不变。2.      在DWG/DXF文件读入时,增加对不能读入的元素的提示。3.          增加设置明细表折行点功能。4.          增加了在定义标题栏表格单元时,表格单元名称中对空格的支持。5.          在风格中(尺寸风格、文字风格等)的风格名不严格区分大小写。例如,Standard与STANDARD是同一风格。6.          浏览器增加支持浏览含有OLE对象的文件。7.          圆弧的半径标注时,当鼠标位置在圆内时,尺寸线的箭头位置改为始终在圆弧内。8.          增加含有OLE对象的打印排版。但请注意:旋转的图纸中的OLE对象无法旋转。9.         增加工具条中层和线形的下拉列表宽度的自动调节,可使较长的层名或线形名完整显示。  10.       解决在某些特殊情况下,点击椭圆或样条出现的不稳定现象。11.     解决局部放大图中不能单独拾取元素标注的问题。12.     解决DWG/DXF文件读入时,2DPolyLine类型数据封闭点计算有误的问题。13.       解决读入某些明细表不规范的老版本图纸的兼容性问题。14.    解决并入老版本文件后再提取图符导致读入错误的问题。  15.       解决在图文档管理环境下运行时,不能自动填写图文档管理中的模板信息的问题。16.       解决文字字高比压缩区域还高时,压缩后的文字字宽系数不对的问题。解决自由标注等在负值时最后一位数被减一的问题。17.       解决个人管理工具在WIN98下无法建产品树的问题。18.       解决打印排版工具中丢失剖面线的问题。19.       解决带偏差的文字中加入空格,小数点丢失的问题。20.       解决删除明细表中的空行导致零件序号、明细表中的序号都向下减,可能会使某行的序号变成0的问题。21.       解决坐标标注中偏移量被加入的问题。22.       解决标注编辑功能编辑文字与鼠标右键编辑文字功能不一致的问题。23.       解决对二三象限四分之一圆弧查询面积时出现较大误差的问题。24.       解决读入DWG/DXF文件的某些剖面线图案错位的问题。25.       解决中英文字体分别为Truetype字体和单线体时,引出说明的文字错位的问题。 26.      解决编辑角度尺寸文字位置时无法修改角度值的问题。
发表于 2005-7-5 14:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2005-7-5 15:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
更新程序在哪里啊?
发表于 2005-7-5 15:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2005-7-5 16:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
好消息,下载。
发表于 2005-7-5 16:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
又升级了,快
发表于 2005-7-5 17:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2005-7-5 18:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2005-7-5 18:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
真快,应接不暇
发表于 2005-7-6 07:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这次更改的很多内容
发表于 2005-7-6 10:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一个新版本推出不到一年就有三次更新,可见其当初测试极不严谨。
发表于 2005-7-6 11:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
也不能这么说,SW更新速度也够快的,怎么没有人说呀?
发表于 2005-7-6 11:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
好消息,是不是有破解了
发表于 2005-7-7 09:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2005-7-7 09:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好消息,下载
发表于 2005-7-7 10:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CRACK已有了!
发表于 2005-7-7 21:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2005-7-8 17:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
破解哪里有,谢谢[em08]
