查看: 2110|回复: 12
[已解决] 焊接
发表于 2008-7-6 19:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
35CrMo焊后出现裂纹有何解决办法
发表于 2008-7-7 11:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如工件尺寸不大可用气体保护焊或氩弧焊
发表于 2008-7-7 11:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你没有具体说明是如何施焊的,所以无法判断开裂的具体原因3 F' T& ]! E% b2 a: P) i/ U' g
一般这种中碳调质钢需要焊前预热,如果你预热了还是裂的话,那么可以提高预热温度试试,焊后进行650度回火热处理
发表于 2008-7-7 11:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是否可以用奥氏体不锈钢焊条试试
发表于 2008-7-7 23:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
35CrMo焊后出现裂纹,可以将裂纹打磨去除(着色检查,将裂纹打磨干净),再用A102、A132之类的奥氏体不锈钢焊条进行补焊。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-7-8 20:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
感谢各位楼主问题还没解决的我想请教生成裂纹的原因该件焊后调质处理在焊缝周边出现裂纹所用焊条为THQ-50C(GB50-6\AWS:ER70S-6)
发表于 2008-7-9 09:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
35CrMo的抗拉强度大于610MPa,而且含有CrMo,50-6的焊条本身与此不匹配的,我估计你的焊接是相当不正规的,没有工艺评定等。我想你使用50-6焊接产生裂纹不奇怪的。( {4 A7 ?; x+ R, |9 p
3 Z( Y2 t( `5 _5 I按照正规做法,应该是要先做PQR等,合格后在说,关键选对焊材,对于这类材料焊接,应尽量预热、使用小线能量,多层多道焊接。
9 p4 V6 _! Q' }不正规也有不正规的做法,使用不锈钢焊条直接焊接对于焊接的难度应该大大的降低了,再焊不好可以用镍基焊条了
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
jianghuamh + 10 应助
发表于 2008-7-9 22:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
三、可焊性为较差时
# Q% ^3 U. L7 y1、合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):<1-3
0 v) W1 A7 U5 Q, n( [. ~& u$ c2、含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.3-0.4
9 t! s: G9 c/ K$ [" K" d3、常用钢号:& V( d: h4 n5 @0 J
30CrMo 35CrMo 35CrMoVA 25Cr2MoVA 40CrNiMoA 30CrMnSi 30Mn2 40Mn2 40Cr
- u& R2 W% z! N4、特点4 a% e( V  A+ ]1 o
一般情况下,有形成裂纹的倾向,焊前应预热,焊后应消除应力热处理。 35CrMo钢复合型裂纹的疲劳门槛值.pdf (435.82 KB, 下载次数: 10)
 楼主| 发表于 2008-7-10 23:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢各位是的因为没有专业的工艺人员所以在焊接方面出现过多次的问题,各位的建议会充分考虑的希望多多指教。
发表于 2008-7-11 00:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
各位的回答都说到了,预热、焊材,工艺评定
发表于 2008-7-11 17:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先要对材料进行分析,然后确定具体的焊接方法,再做工艺评定,因为此种材料要进行预热和焊后热处理,具体热处理温度可以参考国家标准。
 楼主| 发表于 2008-7-11 19:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢大家了正在按照大家所提的建议进行试焊相信会解决得再次感谢各位楼主今后还请多多帮助
发表于 2008-7-16 10:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
按7楼的方法 用107Cr的焊条 肯定没有问题!
