查看: 1876|回复: 7
[已解决] 怎样改善加工薄壁工件时的让刀与高温
发表于 2008-7-7 09:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我现在在加工薄壁的管子,材料是20#钢,管子的内径是450mm,壁厚4mm,车床加工的时候出现让刀的情况,不好加工。而且加工时热量太多,容易烧刀头。虽然加大了冷却液的量,但仍是效果不好。请教高手有没有好的加工方法?
发表于 2008-7-7 10:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是线速度高了,减小加紧变形,考虑用宽爪或过度环
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-7-7 13:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上的,这个我们已改进过了,有点效果。但是产量比较少,一天做不了几个。还有没有其他的办法,帮我想一想
 楼主| 发表于 2008-7-7 13:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有是温度的问题,有没有什么办法解决。不过现在外界的温度也比较高!
发表于 2008-7-7 15:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用软爪夹紧、提高切削速度、切削液、用合金刀
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-7-7 18:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在提高装卡刚度的情况下,可考虑采用硬质合金机卡刀片,采用大的吃刀量。
发表于 2008-7-7 19:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
管子多长?加工外径还是内径?
发表于 2008-7-12 13:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
让刀是什么意思??我想知道谢谢
