在处理多金属和复杂难选矿时,药剂制度是个关键的问题。已经考虑对有用矿物采用什么方式进行分选后,就要决定药剂的种类,药剂用量,比例,加药顺序,地点和方法等。 Sc!vcA!#_ 2 `1 `! u! P4 [' F
一、制定浮选方案 A vz
1 O3 R# ~- F/ v2 W( RUq]_
7 ]. T; q, x, Z) J; L4 g X; s 制定浮选方案可以参考类似矿石选矿厂的实践经验。并对矿石的性质和可能采用的浮选方案进行分析。例如:是采用混合浮选还是优先浮选。若采用优先浮选,先捕收哪一种矿物?抵制哪些矿物?哪一种矿物需要活化?哪些矿物不用活化?哪些矿物要考虑抵制?哪些矿物不用抵制等等。 N>fS]( y# Y4 R4 Y% m0 v+ y
) t- z8 f# C/ O0 P8 U. V$ p
xn<
( E" \2 T" k. Q 制定分选方案时,下面几条经验可供参考: L!0gfdHZ + w" @2 i9 n, y, C! S: j
(1)先浮选易浮的矿物,后浮难浮的矿物。即先浮可浮性好的,后浮可浮性差的。 .-0g(s7
+ M0 h5 @- b' f% F8 h7 @4 y7 } (2)抑制可浮性差的矿物,不要抑制可浮性好的的危险制易被抑制的矿物,不要抑制难被抑制的矿物。 c2fV*
; j/ S3 d' k5 N; ~+ b$ C! N0 A& D4 e6 jGe
: h+ w0 f2 E2 j$ n 例如:当有用矿物为方铅矿和闪锌矿时,方铅矿的可浮性比闪锌矿好,闪锌矿比方铅矿容易抑制。 &N
% F/ [; I" ?- U) H0 MclX{o & h7 o7 E0 A5 R. ]# m" V# h
因此,分选时可以采用抑制闪锌矿,先浮选方铅矿的方案。 (7/ $ 6[i
1 }' ~3 K- x% Q% B8 H (3)如果两种矿物的可浮性相似,则应该先浮选数量少的矿物,抑制数量多的矿物,容易得到比较好的指标。 2[`= Twp*
/ T0 z' { l' Q 例如:铜站硫多金属矿,主要有用矿物为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿和黄铁矿、黄铜矿和方铅矿的可浮性均很好,一般先将这两种矿物同时浮出,再进行分离。分离时可以抑制铅浮铜或抑铜浮铅。但实践上,多金属矿中铜的品 #X)s( |7w 0 C; U: |! R/ n4 g j% W% ^0 W
位经常比铅的品位低许多。故抑铅沲铜的方案用得较多。如矿石中有次生铜矿石时,方铅矿被次生铜活化,故抑铅浮铜过程难于进行,此时应采用抑铜浮铅。 W1F3ed#=ag + [( v) P. h. Z# G' y' F1 H
又如:铁石英岩的浮选,主要矿物赤铁矿和石英。赤铁矿含量常比石英少,如用脂肪酸类捕收剂进行分选时,赤铁矿的可浮性比石英好,故一般采用浮选赤铁矿的方案。但如果是铁精矿中含有小量的二氧化硅,为了进一步提 pSt3k-,bl
7 J% N0 c- \8 k6 M4 i; O高精矿品位,采用阳离子捕收剂浮选少量石英的办法,实践证明,该法比磁铁矿精矿采用多次磁选排除石英的方法更有效。 F|+U{ ) y! q3 `$ t, }9 p
(4)活化量少的矿物,抑制价值低的矿物,比较容易提高分店离效果。 ~W_AiT h[
2 h6 W7 x- u1 ?9 O" X (5)浮选价值高的矿物,抑制价值矿物,易于达到浮选目的。 0f}# `FT4 6 M: h1 k I9 P Y$ I, @
例如:铅锌硫化铁矿或铜锌硫化铁矿石,选吧后剩下的有用矿物主要是闪锌矿和黄铁矿,末活化的闪锌矿可浮性不比黄铁矿好。但实践上总是先选闪锌矿后选黄铁矿,其原因是:经活化后的闪锌矿浮性明显提高锌矿的价值比 5B0 IMd& 6 c1 r1 n. l3 W
黄铁矿高;闪锌矿的含量又常比黄铁矿低。先选出闪锌矿可以得到较好的分选效果。 Kp*|"$MA'‑ : E* p9 n# w( n
(6)浮选精矿质量要求高的矿物,抑制精矿质量要求矿物。 YP*f"LUnJ
F# F- r5 d: O- J7 E+ ]3 m 例如:含钼钠铜矿矿石的浮选,辉钼矿和黄铁矿都有很好的可浮性,宪得到铜钼混合精矿。铜钼混合精矿的分离,多数选厂采用抑铜浮钼的方案。其原因除了钼的价值比铜高,而钼的品位比铜低之外,对钼精矿有很高的要求 9) 75[L
9 K0 L" O, y }也是一个重要的原因。如果采用浮铜抑钼,则混合精矿中夹杂的脉石,全部集中在钼精矿中,钼精矿就很难达到要求。 nFKB|'Ko 3 q8 `2 _* }) U! T& ~) m3 q3 j& Y' t3 V
二、选择药剂 r?Bn{HZxI
, g1 b& r8 z$ }2 E 根据上面所骏,双参考了类似选矿厂的实践,并通过试验确定浮选方案后,就可以进一步拟订出该流程方案的处方。药剂处方中包括药剂的种类和用量。选择药剂时应注意以下几个问题: ;?I.[qetL< " q3 f+ T; W( e$ E
1.捕收与抑制的关系 iH[&X'H
0 G8 S9 m9 w" } E5 A- q" m0 S: ] 同一体系中,捕收剂与抑制剂经常互相影响。表现在捕收剂与抑制剂用量的多少和捕收抑物强弱上。抑制剂用量多时,捕收剂用量往往应该多;捕收剂用量多进,抑制剂用量也应增加,同理,使用抑制能力较弱的抑制剂时,明能选用捕收作用的捕收剂进行分离,否则将导致分离困难。 7oj7Y fh
! D8 k$ @: g. w; t7 W8 y) Z 2.活化与抑制的关系 Z=v -;j@% c& I* m- b) ]) I! W. A+ D
同一体系中活化剂与抑制剂也是互相影响的。活化剂在矿浆中活化某种矿物,同时也对其它矿物发生作用,用量增加时,经常可以同时活化数种矿物。抑制剂与活化剂相似,用量少时,可以只对一种矿物发生作用,用量增加,可以同时抑制数种矿物。使用活化剂,抑制剂时一定要掌拟于好用量。
5 ~" H2 U! X m0 |; S9[1]^8C[UL
p" E, B& U: R; a8 a 有些药剂,在不同用量时,可以有不同的作用。例如,硫化钠在用量较少时,以活化有色金属氧化矿,用量过大,则同样对有色金属氧化矿起抑制作用。对这类药剂更应注意掌握好用量,使之充分发挥其作用。 )Oymp[Ps{
5 d+ e: T7 B' s8 Z1 ^& }4 d6 S 3.捕收与起泡的关系 >i|&<[e.
: p& ^! S! M" G+ V2 L 捕收剂与起泡剂的作用常常不是孤立的,除了有些药剂兼具两种性质外,本身也是互相影响。例如,捕收剂用量一定时,当其他药剂用量不变,只增加起泡剂用量就可以使浮选泡产率增加,又如,有的矿物被抑制,而抑制又不十分强烈,有时稍增加起泡剂的用量,就可以贩矿物浮起,浮选过程中,如果起泡剂使恰当,保证数量合适,粘度合乎要求的泡沫,有利于提高听选择性,如果浮选过程产生过粘的泡沫,往往得不到高质量的精矿,确定起泡剂的最佳用量还应该考试到与其配合使用的捕收剂情况。若捕收剂具有一定起泡性能时,应少加加起泡剂;表收剂具有消泡作用,如煤油,柴油等,适当增加起泡剂。 fZOr-3!
% a, T% C! U3 C/ L 4.分散与团聚的关系 (;.<{k
9 W6 ?; J; _8 S" m 矿浆经过药剂处理后,脉石矿物被抑制呈分散状态,目的矿物经脯收剂作用,表面蔬水并容易形成絮团,经过搅拌充气,疏水的絮团容易粘附到气泡上面,使气泡矿化,成为泡涞产品,而分散状态的脉石,表面亲水,仍留在浮选槽内,矿浆中矿物的分散生与团聚必须掌握适度,过强的团聚作用,使脉石颗粒夹在团粒蹭,增加污染,降低精矿质量;同时还使团粒过大,以致于不能粘附到气泡上,造成损失,影响精矿的回收率。分散不足,使脉石互相粘附,造成夹带,影响精矿质量。 t]QVMA 0 X3 e& D4 H* m! @6 m3 G
在选择性絮凝过程中,其分散剂,絮凝剂用量对浮选结果影响更大,分散过分,絮辫剂用量势必无前因在,而在一定分散条件下,增加凝剂用量,选择性就要下降,影响分选效果,根据矿物可浮性的差异,确定捕收,抑制,起泡,分散适度的药剂,掌握好其搭配和用量,保证浮选过程进行最合理,效果最理想 |
